导言:
本教程主要使用Photoshop绘制一个漂亮的信封图标,下面让我们一起来学习。
步骤1
创建一个512x512的白底或者透明、分辨率为72的文档,并命名为“信封”。因为信封是白色的,所以我们需要使用Alt+BackSpace来填充灰色(#9D9D9D),主要为了突出信封这个主体。然后,使用快捷键Ctrl+R调出标尺工具。在水平和垂直方向上各拉一条辅助线到中心点位置。(图01、02)
图01
图02
步骤2
新建一个图层组,命名为“信封”,然后新建一个图层,命名为“主体”,再使用矩形选框工具(M),以辅助线交点为中心,按住Alt键,绘制一个信封形状,并将其填充为白色。(图03)
图03
步骤3
双击“主体”图层的缩略图,给图层添加渐变叠加的样式。(图04、05)
图04
图05#p#e#
步骤4
新建一个图层组,命名为“图案”,然后新建一个图层,命名为“长条”。然后使用矩形选框工具绘制一个长方形小矩形,并填充颜色(#E84141)。按住Shift+Alt向下拖动“长条”图层,复制出同样的图层,并更改颜色为#6092BD,重复同样的操作,这样有多个图层存在,要注意的是每个图层之间保持一定的距离,最后Ctrl+E将图层合并,如下图所示。(图06)
图06
步骤5
移动“长条”图层到“主体”图层的左侧末端,然后执行“编辑->变换->斜切”,作出如下图所示图形。可以通过上下方向键来调整图案的位置,因为超出信封的部分将要删除掉。接下来我们删除掉超出部分,选择“主体图层”,按住Ctrl点击图层,载入选区,执行“选择->反选”命令,然后选择“长条”图层,按Delete键,删除掉超出部分。(图07、08)
图07
图08
步骤6
新建图层,命名为“阴影”,选择“主体”图层,按住Ctrl点击图层载入选区,在选择“阴影”图层,选择渐变工具,从图案左侧边缘开始到图案2/3处结束,拉一黑色白色的横向渐变。接下来给“阴影”图层设置个正片叠底,透明度在设置为30%。(图09、10)
图09
图10
步骤7
将“阴影”图层放到图案组中,并与“长条”图层链接起来,通过按住Shift-Alt键,沿水平方向拖动“阴影”或者“长条”图层到信封右侧边缘,执行“编辑->变换->水平翻转”命令。(图11)
图11#p#e#
步骤8
使用钢笔工具(P)绘制如下形状,并命名为“封底”。 (图12)
图12
步骤9
设置“封底”层的图层样式,如下图所示。(图13-16)
图13
图14
图15
图16#p#e#
步骤10
复制“长条”图层,将其移动至信封底边缘,然后执行“编辑变换->旋转90度(逆时针旋转)”。如下图所示。(图17)
图17
步骤11
使用橡皮层工具删掉图案中不完整的部分。 (图18)
图18
步骤12
使用套索工具,点击鼠标右键,选择“通过拷贝到图层”套取完整的部分,加到两边。(图19)
图19
步骤13
新建图层,命名为:阴影2,按照第6步的部长,绘制一个阴影,和第六步不同的是,这次绘制的是沿垂直方向的渐变.设置此层模式为正片叠底,透明度设置为50%。(图20、21)
图20
图21#p#e#
步骤14
在封底下新建一层,命名为“封底阴影”,把封底载入选区后,选择此层,填充黑色。然后Ctrl+T,缩放此层高度102%,然后执行“滤镜->模糊->高斯模糊”命令,将半径值设置为0.7,透明度设置为40%,并将超出信封主体的部分按照第5步的方法删去。(图22、23)
图22
图23
步骤15
使用钢笔工具(P),绘制如下形状图形,并命名为“封头”。(图24)
图24
步骤16
给“封头”图层添加如下图层样式。(图25、26)
图25
图26#p#e#
步骤17
在“封头”下新建一层,命名为“封头阴影”,把封头载入选区后,选择此层,填充黑色。然后Ctrl+T,缩放此层高度103%,然后执行滤镜->模糊->高斯模糊“命令,将半径值设置为1.2,透明度设置为70%。将超出信封主体的部分按照第5步的方法删去。
步骤18
下面,我们需要在信封的底部添加一个阴影,新建图层,命名为“信封底部阴影”,用矩形选框工具,绘制一矩形,并填充为黑色。然后依次执行“滤镜->模糊->高斯模糊”和“滤镜->模糊->动感模糊命令”,最后设置阴影的透明度为75%,如下所示。(图27-29)
图27
图28
图29
步骤19
新建一个180x180的白色文档,选择椭圆工具,绘制一个任意颜色的形状圆.并将它的填充设置为0,然后设置它的图层样式。(图30、31)
图30
图31#p#e#
步骤20
复制形状圆,将其缩小至之前的一半。(图32)
图32
步骤21
点击刚刚复制的形状圆的缩略图,使它的路径裸露出来。然后选择文字工具(T),当光标置于路径上,有斜线时,输入你想要输入的文字。然后在内圆的中间,放上你喜欢的标志,最后合并所有图层。(图33)
图33
步骤22
导入下列纹理的图片,执行“选择->色彩范围”。(图34)
图34
步骤23
接下来,白色的区域都被载入了选区,这个时候,选择合并的图层,执行DELETE删除掉白色的区域,隐藏掉刚刚的纹理图层。(图35)
图35
步骤24
最后把这枚小标志,添加到信封上,并设置透明度为75%,OK,一切大功告成。 (图36)
图36
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
