作者简介
姓名:刘京燕
网络ID:兰草青幽
国内影楼数码后期知名培训讲师,全国公开发行出版了《Photoshop CS数码照片处理——SHOW出你的数码故事》、《形意设计坊——Photoshop CS2数码照片艺术处理》和《人像摄影调色指南》等数码后期技术专著,《人像摄影》、《今日人像》等权威杂志资深撰稿人及评论人。
博客:http://blog.sina.com.cn/tigerdips
图片提供:上海冰点影像坊
导言:图层的混合模式是指两个图层之间的叠加模式,也就是多个图层的透叠效果,如果只有一个图层则不能形成叠加,所以要有两个图层或两个以上的图层才可以实现图层的混合模式。Photoshop的图层模式分为6组,它们依次为不依赖底层图像的“正常”与“溶解”;使底层图像变暗的“变暗”、“正片叠底”、“颜色加深”、“线性加深”与“深色”;使底层图像变亮的“变亮”、“滤色”、“颜色减淡”、“线性减淡”与“浅色”;增加底层图像的对比度“叠加”、“柔光”、“强光”、“亮光”、“点光”、“线性光”与“实色混合”;对比上下图层的“差值”与“排除”;把一定量的上层图像应用的底层图像中“色相”、“饱和度”、“颜色”与“亮度”。其中,第二组和第三组的图层混合模式是完全相反的,比如“正片叠底”就是“滤色”的相反模式。“强光”模式可以为图像添加高光,而“点光”和“线性光”模式可以配合透明度的调整为图像增加纹理。“色相”和“颜色”模式可以为图像增添上色。
为了让大家更好的理解,我们将采用一个个模式来尝试的办法,让你深入的了解图层混合模式的作用和功能,及其产生的变化效果。于此,重点解析使底层图像变亮的混合模式,在开始之前,先认识一下不依赖底层图像的“正常”与“溶解”模式。
在图层的混合模式中“正常”和“溶解”模式是不依赖其它图层的。“正常”模式是Photoshop的默认模式,在该模式下形成的合成色或者着色图像不会用到颜色的相加相减属性。而“溶解”模式将产生不可知的结果,同底层的原始颜色交替以创建一种类似扩散抖动的效果,这种效果是随机生成的。通常在“溶解”模式中采用颜色或图像样本的“不透明度”越低,颜色或者图像样本同原始图像像素抖动的频率就越高。它们不属于常用模式,有所了解即可。
切入正题,在图像上使用“变亮”、“滤色”、“颜色减淡”、“线性减淡”与“浅色”模式混合时,其黑色会完全消失,任何比黑色亮的区域都可能加亮下面的图像。下面,先了解一下图层混合模式原理:
打开Photoshop,新建一个灰度模式的正方形文档。打开工具箱上的“渐变工具”,在弹出的“渐变编辑器”对话框中,选择“黑白渐变”,设置平滑度值为0%。(图01)
图01:设置渐变编辑器
在新建文档上从左到右拉伸黑白渐变,并查看直方图。有兴趣可以比较一下平滑度100%和0%的直方图有什么不同。(图02)
图02:黑白渐变效果及直方图显示
打开图层面板,复制“背景”层,得到“背景副本”层,并顺时针旋转90度。(图03)
图03:复制图层并旋转方向
在打开的图层面板下方,按“创建新的填充或调整图层”按钮,选择菜单里的“色调分离”命令,在弹出的“色调分离”对话框中设置“色阶”值为10,这时便出现了10个色阶条纹。(图04)
图04:色调分离灰度图像#p#e#
依据以上形成的色阶模式而奠定了理解图层混合模式的基础,下面逐步对使底层图像变亮的几种模式进行深入剖析。
1、“变亮”模式
查看图层中的颜色信息,自动检测红、绿、蓝三个通道的颜色信息,并选择基色或混合色中较亮的颜色作为结果色。比混合色暗的像素被替换,比混合色亮的像素保持不变。可以关闭打开的“背景副本”层(混合色)和“背景”层(基色),比较其变化。(图05)
图05:“变亮”模式的结果色
接着,我们来看一下,“变亮”模式在图像上的应用效果,打开一张影棚拍摄的人像照片,新建"图层1"层,填充为蓝色。(图06)
图06:打开图像文件新建图层并填充蓝色
然后,设置填充蓝色的"图层1"层的混合模式为“变亮”,叠加于“背景”层的图像上,即显示其混合效果。(图07)
图07:“变亮”模式混合图层的图像效果
联系到日常的图像处理,“变亮”模式可以对图像层次较少的暗部进行着色和层次感的提升,改善和丰富画面效果。下面展示的左图是原片,右图则是填充了深蓝色的图层通过“变亮”模式叠加在图像上所产生的结果,可以看到画面的暗部呈现深蓝色,在原来的暧调上偏向于冷调了,整体更具有色彩层次和变化感了。
图08:原片
图09:“变亮”模式#p#e#
2、“滤色”模式
同样Photoshop将自动检测红、绿、蓝三个通道的颜色信息,并将混合色的互补色与基色复合,结果色总是较亮的颜色,用黑色过滤时颜色将保持不变。用白色过滤产生白色,该效果类似于多个摄影幻灯片在彼此之上投影,从前称之为“屏幕”模式。(图10)
图10:“滤色”模式的结果色
打开影棚拍摄的一张人像照片,新建"图层1"层,填充为洋红。准备设置图层的混合模式。(图11)
图11:打开图像文件新建图层并填充洋红色
设置填充洋红色的"图层1"层的混合模式为“滤色”,叠加于“背景”层的图像上,显示产生出洋红色的图像效果。(图12)
图12:“滤色”模式混合图层的图像效果
除此之外,如遇上曝光不足的照片,“滤色”模式还有提亮画面的作用,下面就打开一张实景拍摄曝光不足的照片。(图13)
图13:曝光不足的照片#p#e#
打开图层面板,复制“背景”层得到“背景副本”层,并设置“背景副本”层的图层混合模式为“滤色”,即刻提亮了曝光不足的画面。(图14)
图14:“滤色”模式提亮画面的效果
再复制“滤色”模式的“背景副本”层得到"背景副本2"层叠加于上,更为提高画面的亮度,完全改善了画面曝光不足的问题,拯救回一张即将报废的照片。(图15)
图15:“滤色”模式的双重应用效果
“滤色”模式不单单只是色彩混合的功能,还具备快速修正照片的曝光不足,在色彩提亮的同时画面明度也随之提高,却不碍于Photoshop版本高低的局限。下面展示的左图是原片,右图则是填充了深青色的图层通过“滤色”模式叠加在图像上所产生的结果,颠覆了画面原有的的色彩效果,并有所提亮,展现出新的视觉感受。
图16:原片
图17:“滤色”模式#p#e#
3、“颜色减淡”模式
依然是Photoshop自动检测红、绿、蓝三个通道的颜色信息,并通过减小对比度使基色变亮以反映混合色。与黑色混合则不发生变化。(图18)
图18:“颜色减淡”模式的结果色
打开一张实景拍摄的人像照片,新建"图层1"层,填充为紫色。进行图层的混合。(图19)
图19:打开图像文件新建图层并填充紫色
接着,设置填充紫色的"图层1"层的混合模式为“颜色减淡”,叠加于“背景”层的图像上,图像效果即混合成紫红色。(图20)
图20:“颜色减淡”模式混合图层的图像效果
“颜色减淡”模式赋予图像明亮的色彩效果,融会贯通的发挥其作用,可以改变“颜色减淡”模式的不透明度,自然产生出画面的色彩变调,起到渲染的效果。下面展示的左图是原片,右图则是填充了青蓝色的图层通过“颜色减淡”模式叠加在图像上所产生的结果,体现了色彩的互补性,同时也提高了画面的明度,显示了人物肌肤白皙感。
图21:原片
图22:“颜色减淡”模式#p#e#
4、“线性减淡”模式
Photoshop自动检测红、绿、蓝三个通道的颜色信息,并通过增加亮度使基色变亮以反应混合色。(图23)
图23:“线性减淡”模式的结果色
仍然打开一张实景拍摄的人像照片,新建"图层1"层,填充为红色。进行图层的混合。(图24)
图24:打开图像文件新建图层并填充红色
设置填充红色的"图层1"层的混合模式为“线性减淡”,叠加于“背景”层的图像上,产生混合成红色图像的效果。(图25)
图25:“线性减淡”模式混合图层的图像效果
“线性减淡”模式在提亮色彩的同时,还可以起到对画面进行渲染的作用,只需稍加调整“线性减淡”的不透明度。不但使画面暗部得到提亮,并附着上色彩,因而提升出了层次效果。下面展示的左图是原片,右图则是填充了深洋红红色的图层通过“线性减淡”模式叠加在图像上所产生的结果,统一了画面色调,增加怀旧色彩的情调。(图26、27)
图26:原片
图27:“线性减淡”模式#p#e#
5、“浅色”模式
“浅色”模式等同于“变亮”模式的结果色,比较混合色和基色的所有通道值的总和,并显示较亮的颜色。“浅色”模式不会生成第三种颜色(可以通过“变亮”模式混合获得),其结果色是混合色和基色当中明度较高的那层颜色,结果色不是基色就是混合色。
打开一张影棚拍摄的人像照片,以及多彩素材图片一张,用于说明“浅色”模式。(图28)
图28:打开图像文件并拖入一并打开的多彩图片素材
设置拖入的多彩图片素材图层的混合模式为“浅色”,同样叠加于“背景”层的图像上,产生亮色保留的图像效果。(图29)
图29:“浅色”模式混合图层的图像效果
“浅色”模式的常用性不高,缺乏色彩的互融,而且交界处会产生硬边。在画面处理的特殊效果上可以起到一定的作用。下面展示的左图是原片,右图则是填充了深紫色的图层通过“浅色”模式叠加在图像上所产生的结果,增加画面暗部的色彩斑痕,以体现与其它不同的另类效果。
图30:原片
图31:“浅色”模式
总结:综上所述,使底层图像变亮的各种模式对图像产生了积极的作用,从画面明度的调节到色调的变化,以及层次的提升。合理使用图层模式,掌握其应用特点,可以收获良好的图像效果。
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
