导言:
在这篇教程中,我们来学习如何使用Photoshop和Illustrator来制作3D纹理字体效果,希望对大家能有所帮助。
第一步
我们先打开AI,然后在里面输入字体,这里可以随便适用任何字体,我们要学的是技巧。(图01)
图01
第二步
然后我们到效果->3D->凸出与斜角,设置如下。(图02)
图02
然后选择字体,然后换个颜色。到对象->扩展外观。使用魔术棒工具把字体上面一层选取出来,在用直接选择工具,把这一层拖开。(图03)
图03
第三步
现在在按照下面的方式操作:点击箭头工具,点击一个字母。然后取消编组,都取消以后选取所有字母,按CTRL+G合并。下面的图层也合并,这里注意了,是两个分开合并的。(图04)
图04
做完后我们导出为PSD格式文件。
第四步
现在我们打开素材。把素材放入画布后按下图设置。(图05)
图05
然后第二个。填充为:45,混合选项为:颜色加深。(图06)
图06
第五步
然后我们把制作好的字体放入进去。这里要把导过来的合并(这里我制作的时候有个小地方没做好,导入到PS里的时候字体下面的阴影部分有图层,所以这里需要合并一下就可以了)。(图07)
图07
我们把字体的2个图层命名:上面的为1,下面的为2。现在我们复制破旧素材,把它的设置都设置成默认。然后按住CTRL单击1图层,就会出现选取,在到破旧素材上面添加一个蒙板,就出现我们下面的效果。(图08)
图08
第六步
我们在选择2图层,已同样的方式制作一个,然后到混合样式里面设置。(图09、10)
图09
图10
然后我们会做出这样的效果。(图11)
图11
第七步
现在我们在选择2图层。复制一层,设置填充为0,然后按下图设置图层样式。(图12)
图12
在按CTRL+T变换选取。把他拉大一点,这样我们的阴影部分就出来了。(图13)
图13
在到2图层,在复制一层,设置填充为0,然后再到滤镜->模糊->高斯模糊,大小为2。然后放大一点,这样一个虚实的阴影又出来了。(图14)
图14
最终效果(图15)
图15
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
你担心的问题,火星帮你解答杭州室内设计师培训班有哪些已成为许多设计爱好者进入创意领域的理想起点。在杭州这座设计之都,室内设计行业蓬勃发展,带动了培训需求......
