导言:这是前段时间手机助手的一个图标,拿出来写个小教程。
第1步:
48像素大小的图标,我一般都会原始大小下画,因为48像素的图标相对来说还属于比较小的图标,大图标缩小的话会有很多细节需要重新绘制。所以先画一个48*48px大小的框,加一个像素的描边,圈定范围,接下来的图标要在这个框里画,不要超出的前提下尽量填满,这样图标会比较饱满。(图01)
图01
第2步:
使用路径工具画一个圆形,这一步需要在原始尺寸下画,就是画布是100%,这样可以保证圆的路径压线在整像素上,可以看起来比较清晰。(图02)
图02
第3步:
给路径添加图层样式,让它不再是一个平面,而有些立体感。这个图层用了三个图层样式来完成,分别是渐变叠加,内发光和内阴影。(图03)
图03 #p#e#
对于一个球体来说,有高光,阴暗面,和反光面来体现体积感,下边是每一个图层样式的参数。(图04)
图04:渐变叠加
渐变叠加选用的是径向渐变,这个是为了体现高光面和背光面。用了三段的渐变来表现,从右到左分别是高光面,背光面和反光面。参数只是参考,看个人喜好调节,渐变的参数如下。(图05)
图05
接下来是内阴影,PS的图层样式的名称没有比较太纠结,应该学会去灵活的运用,比如说内阴影,并不一定只有做阴影的时候采用得到,这里我用它来强化下反光面,下边是参数。(图06)
图06
之后是内发光,这里我让球的外圈稍微降低一点明度,其实也是为了强调体积感,参数如下。(图07)
图07#p#e#
第4步:
这个时候球的体积感已经出来了,但是还需要再细化下,让它更通透一点,通过加强高光面和反光面来实现。(图08)
图08
用路径工具+羽化填充高亮的蓝色来提高高光面。(图09)
图09
用钢笔工具或者是路径工具+描边路径来提亮反光面,注意描边路径的时候需要用一个比较柔软的画笔,并且勾选模拟压力,这样会有光的感觉。(图10)
图10
反光面画笔颜色的相关参数。(图11)
图11
感觉效果还是有点弱,可以复制一层反光面,再调整下透明度,调整前后的示意图。(图12)
图12#p#e#
第5步:
球的效果差不多了,我们再来画大陆。这里先百度一个地球图片(如果地理学的很好,可以自己默写……),我找了这张。(图13)
图13
然后用路径工具描下来,不需要很细致,只要大体的形态就好。为了看清画完的效果,同时不遮住效果图,可以给图层加入一些透明度,完成效果如下。(图14)
图14
第6步:
把画好的路径缩小到合适大小,覆盖在刚才画好的球上,边缘用蒙版遮罩下。如下图。(图15)
图15#p#e#
这个图层也用了三个图层样式,分别是投影,内阴影和渐变叠加。渐变叠加的目的是为了让刚才画的平面地图有立体感,有球的感觉,当然也应该用径向渐变,内阴影是为了强调体积感,而投影是为了让大陆能够稍微凸出于海面。下面是相应的参数。(图16-18)
图16
图17
图18#p#e#
第7步:
画完之后发现大陆的背光面饱和度有点高,可以考虑用柔软画笔+蒙版工具调整下,以下是修正前后示意图。(图19)
图19
第8步:
球的本体部分完成了,然后加入一点投影,立体感会更好些。投影的做法有很多,我个人比较常用的是径向渐变工具+变形,如下图。(图20)
图20
第9步:
接下来我们来绘制黄色的光环,这里用到的还是路径+图层样式。(图21)
图21
这里加入了一个离本体比较远的投影,目的是为了投射在地球上,但是超出了,覆盖在背景上,是不和逻辑的,后期需要用蒙版或者其他工具修正下。图层样式的相关参数如下。(图22)
图22
图23
图24#p#e#
第10步:
这样的地球光环感觉比较单薄,所以我们复制一层,放在之前黄色光环的下边,修改图层样式,加入一点厚度,如下图。(图25)
图25
第11步:
由于球体本身比较通透,所以反光也应该比较强烈,所以复制之前做好的黄色,稍作变形,做出在地球上的倒影来,并且用蒙版修正之前投影在地球以外地方的投影。(图26)
图26
第12步:
这样已经差不多了,可以根据个人喜好稍微调整下色阶。(图27)
图27
好,完成。(图28)
图28
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
