导言:
今天,我们将教你如何用Photoshop和Illustrator制作出一款复古的彩色网印肖像。下面是最终效果,喜欢吗?喜欢的话就跟着我们一起制作吧!
步骤1
首先,让我们用Illustrator打开你想要添加效果的照片,这里我用的是一张面部表情略显夸张的照片,如果你也想用这张照片,可以点击下面的图片,下载原始尺寸进行练习。(图01)
图01(点击放大)
步骤2
接着选择“铅笔”工具勾画接下来作为参考的区域,我从眼睛开始,在描绘眼球的时候使用了“椭圆工具”。(图02)
图02
步骤3
继续使用铅笔工具勾画,当你需要描绘更细节的部分,使用“钢笔工具”,虽然它并不需要太过完美。(图03)
图03#p#e#
步骤4
接下来用铅笔工具勾勒头发部分。(图04)
图04
步骤5
现在我已经创建了所有需要用的矢量部分,当然如果你需要你可以画的更加精细,这将取决于你使用的照片。(图05)
图05
步骤6
现在把照片丢弃,开始修改矢量线条。其中Illustrator CS5中最好的工具就是“宽度工具”(Shift+W),你可以随意改变描边的宽度。(图06、07)
图06
图07#p#e#
步骤7
你可以用下面的这张图片做参考,你可以看到我在这个女孩的头发和手的部分使用了“宽度工具”。(图08)
图08
步骤8
完成了以上步骤,下面你可以添加颜色了。我在女孩皮肤部分用了“米黄色”,头发部分使用了“黄色”,眼睛使用了白色,细节部分用了黑色,衣服选择了绿色。(图11)
图09
步骤9
现在打开Photoshop软件,使用一个带纹理的纸张做为背景。(图10)
图10#p#e#
步骤10
当你用Photoshop打开了复古纸张的图片的同时,再打开女孩的照片,这将成为接下来步骤的重要参考。现在使用“正片叠底”功能,得到下面的效果。(图11)
图11
步骤11
下面选取纸背景图层,使用“反选”工具,将照片多余的部分删除。(图12)
图12
步骤12
在女孩照片的图层下面创建一个新图层,接着选择“正片叠底”模式,并把新图层填充成蓝绿色(Cyan)(图13)
图13#p#e#
步骤13
将我刚刚用Illutrator制作的矢量图片复制到Photoshop下,我使用了“智能对象”粘贴,因为这样我可以随意地改变大小。现在你可以看到我把这个新图层的不透明调到70%,这样我就可以更容易地调整位置,使图像重合。(图14)
图14
步骤14
当你调整好位置后,就可以把不透明度改回到100%。(图15)
图15
步骤15
重新调整图层顺序,把女孩照片图层调到矢量图层上面。然后选择图像>调整>去色。你将会得到一张灰白的照片。接着选择图像->调整->色阶,将黑色输入数值改为60,白色输入数值改为195,最后把图层混合模式设为正片叠底。(图16)
图16#p#e#
步骤16
选择过滤->像素化->色彩半调,将最大半径设为15,其他网角通道设为199。(注意:根据你设置的最大半径数值,通道数值也将不同)(图17)
图17
步骤17
下面就是设置后的效果。不要以为到这里就完成了,现在仍有几处细节需要调整。只有这样才能得到一张复古并且眼睛和牙齿部分较干净的最终图片。(图18)
图18
步骤18
复制纸张的图层,并把它移动到所有图层的上面,把图像混合模式设为“线性加深”。(图19)
图19
完成
现在就是最终设计成果了,你可以看到我把眼睛和嘴巴部分的杂色去掉了,并在背景加了斜纹效果。比起原来的那张照片是不是更具设计感了呢?(图20)
图20
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
