导言:
在本教程中,我们将使用Illustrator和Photoshop创建一个很棒的糖果条字体效果。在创建过程中,你将学习如何创建高级的矢量图案画笔、在Photoshop中订制混合模式、创建阴影和光线、润色照片以适应场景、创建适合图片的背景、使用调整图层。
资源:paper texture from bashcorpo(纸张纹理)
步骤1
打开Illustrator,创建一个名为"Letter"的新文件,色彩模式设置为CMYK,72dpi。(图01)
图01
步骤2
使用矩形工具(M),按下图画一个灰色的矩形。(图02)
图02
步骤3
画另一个矩形,但要比之前的那个窄。改变它的颜色为红色或其它颜色以便区分。(图03)
图03#p#e#
步骤4
使用选择工具(V),旋转第二个矩形(如图)。位置不需要非常精确,随着感觉走。(图04)
图04
步骤5
按住Alt键并点击拖动红色矩形移到右边。拖动时按住Shift键保持平行。(图05)
图05
步骤6
按Ctrl+D三次。这将重复你的最后一个命令,复制图形。(图06)
图06
步骤7
选择灰色矩形,延长它一点,将它复制(Ctrl + C)并粘贴到前面(Ctrl + F)。按Ctrl + Shift+ ]把它放在其他形状的前方。(图07)
图07#p#e#
步骤8
删除其填充,选择所有的红色长方形,右键单击->建立剪贴蒙版。选择所有(按Ctrl + A),点击合并按钮。然后把合并后的图形副本粘贴到前方(Ctrl+ C -> Ctrl + F)。 使用橡皮擦工具(Shift + E),按住Alt键擦除左侧红色条纹的部分。(图08~10)
图08
图09
图10
步骤9
向右移动副本图形直到第一个红色条纹对齐到第二个条纹上,如下图。降低不透明度以便看得更清楚。现在选择上方的形状,并设置其填充颜色为黑色。(图11、12)
图11
图12#p#e#
步骤10
使用选择工具(V),选择黑色矩形,按住Alt键并单击拖动中间的变形点。图(13)
图13
步骤11
在路径查找器窗口中(窗口->路径查找器),单击合并按钮。然后选择所有的内容,再次合并。使用直接选择工具(A),选择黑色矩形,点击删除。(图14)
图14
步骤12
选择所有艺术品,点击拖动它到画笔面板(F7键),设置它为“图案画笔”。使用路径工具(P)绘制一条长的笔直路径。然后点击你刚才创建的画笔。如果你的图案是正确的,这是一个很好的检查方法。(图15、16)
图15
图16#p#e#
步骤13
使用椭圆工具(L),画一个圆圈。按住Shift键点击拖动,使之更完美。(图17)
图17
步骤14
单击矩形形状,从顶部的菜单条复制高度值。选择圆形并在宽度和高度上粘贴此值。(图18)
图18
步骤15
选择这两个形状,对齐它们的水平轴。按Ctrl点击附近的区域取消,然后使用直接选择工具(A),选择圆圈的左侧锚点,点击删除。(图19~21)
图19
图20
图21#p#e#
步骤16
使用选择工具(V),按下图对齐形状。选择矩形,按Alt点击拖动来创建一个副本。 重新对齐副本,参照步骤9。(图22)
图22
步骤17
选择半个圆圈,删除其填充,按住Shift点击它后面的矩形。现在,右键单击->建立剪贴蒙版。在路径查找器窗口(窗口->路径查找器),单击合并按钮。(图23、24)
图23
图24
步骤18
打开色板面板(窗口->色板),点击拖动生成的形状到面板里。命名为“candy-end”。在画笔面板中(F5键),选择我们的画笔。确保取消一切操作(按Ctrl点击空白区域)。(图25)
图25#p#e#
步骤19
打开下拉菜单,选择选项。单击最后一个框,从列表中选择"candy-end"。点击确定。选择路径,再次点击一下笔刷。现在看看它的样子。(图26、27)
图26
图27
步骤20
对另一末端的路径做相同的事。(图28)
图28
步骤21
现在,我们有一个糖果般的图案画笔,让我们创建文本吧。我使用“Giddyup Std”字体作为参考。使用水平文字工具(T),输入下列文本。使用多行。(图29)
图29#p#e#
步骤22
选择所有文字,去对象->扩展,然后去对象->路径->清理。(图30、31)
图30
图31
步骤23
在图层面板中(F7键),点击“创建新图层”按钮,并锁定它下面的层。选择新创建的层。(图32)
图32
步骤24
使用路径工具,追踪文本,但不完全遵循它,可以自由链接它们,增加循环和打结。 完成追踪后,选择所有路径。创意最重要!(图33)
图34
注意:如果你想改变颜色,去创建的形状,改变其颜色,并创建一个新的画笔。我选择了亮粉色和灰色。黑色背景会更清晰,添加它。#p#e#
步骤25
去对象展开外观,然后去路径查找器窗口,点击“合并”,然后去对象->路径->清理。(图35~37)
图35
图36
图37
步骤26
打开Photoshop,去文件->新建,创建一个72dpi的1600 × 2300像素,RGB色彩模式的新文件。(图38)
图38#p#e#
步骤27
使用渐变工具(G),按下图对背景应用渐变。(图39、40)
图39
图40
步骤28
从Illustrator点击拖动矢量文本到Photoshop中,稍微调整它一点,然后点击回车。 右键点击图层略缩图,选择“栅格化图层”,然后选择混合选项。使用以下设置。(图41~47)
图41
图42#p#e#
图43
图44
图45
图46
图47#p#e#
步骤29
创建一个新层(Ctrl + Shift + N),混合模式设置为正片叠底,使用画笔工具(B),设置硬度为0%,删除画笔面板其他额外的设置,涂抹一些阴影给它一个更棒的立体效果。使用暗紫色。(图48)
图48
提示:按Ctrl + 单击文字层,去图层->图层蒙版->显示全部。
步骤30
创建一个新层(Ctrl + Shift + N),把它放在文本图层的下方,使用画笔工具(B),设置硬度为0%,删除画笔面板其他额外的设置,涂抹一些阴影,仿佛部分文字在墙上弯曲一样。(图49)
图49
步骤31
打开"paper texture"。选择全部(Ctrl + A),复制(Ctrl + C)并粘贴(Ctrl + V)到我们的文档中。把它放在背景层的上方。调整大小以适合画布,然后按回车键。设置混合模式为正片叠底。(图50)
图50
步骤32
去图层->新建填充图层->纯色、图层->新建调整图层->色彩平衡、图层->新建调整图层->Black & White。使用下面的设置。(图51~53)
图51#p#e#
图52
图53
步骤33
选择所有内容(Ctrl + A),复制合并(Ctrl + Shift + C)和粘贴。去滤镜->锐化-> USM锐化。点击OK。(图54)
图54
完成了。(图55)
图55
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
