导言:在这篇Photoshop教程,你会学到如何使用photoshop创作一个时尚的苹果Logo桌面壁纸。
1、首先运行Photoshop创建一个新的图片文件,图片的尺寸你可以随意,在编写PS教程时,我使用了1920*1200px的尺寸。创建文件后,使用油漆桶工具填充背景颜色,如图所示。(图01)
图01
2、复制背景图层(按Ctrl+J),接着执行“滤镜->杂色->添加杂色”命令,设置数量:348%、分布:平均分布,如图所示。(图02)
图02
然后就会得到如下图所示的效果。(图03)
图03#p#e#
3、执行“滤镜->素描->基底凸现”命令,设置细节:13,平滑度:3,如图所示。(图04)
图04
效果如图所示。(图05)
图06
4、设置该图层的填充值为50%,如图所示。(图06)
图06
效果如图所示。(图07)
图07#p#e#
5、创建一个新图层(按Ctrl+Shift+Alt+N),然后填充颜色:#2c2b29,如图所示。(图08)
图08
设置图层的混合模式为柔光,如图所示。(图09)
图09
效果图如下。(图10)
图10
6、再创建一个新图层,填充颜色:#664C33,并设置图层混合模式为“饱和度”,如图所示。(图11)
图11
效果图如下。(图12)
图12#p#e#
7、执行“图层—图层样式—渐变叠加”,设置样式:径向、角度:153、的透明到黑色的渐变效果,如图所示。(注:渐变必需是从左往右,透明到黑色。如图某些Photoshop只有黑色到透明时,要勾选“反向”选项。)(图13)
图13
设置图层的填充值为0。(图14)
图14
效果如下图。(图15)
图15
8、在图层面板中单击“创建新的填充或调整图层”按钮,添加一个“色相/饱和度”调整图层。(图16)
图16
设置饱和度为-69,如图所示。(图17)
图17#p#e#
这时背景效果变得更阴暗。(图18)
图18
9、新建一个图层,使用尺寸较大的白色柔角画笔工具画出下图所示的光照效果。(图19)
图19
设置图层的混合模式为叠加。(图20)
图20
10、从网上下载一个纯白色的苹果Logo,并复制到图中,如图所示。(图21)
图21#p#e#
11、接下来为苹果Logo设置图层样式。投影图层样式,不透明度:80%,距离:12px,大小:5px。(图22)
图22
内发光图层样式,混合模式:亮色、不透明度:46%。(图23)
图23
斜面浮雕图层样式,样式:内斜面、方式:平滑。(图24)
图24
渐变叠加图层样式:样式:线性。(图25)
图25
渐变颜色设置如下图所示。(图26)
图26
这样就得到一个金属质感的苹果Logo了。(图27)
图27#p#e#
12、创建一个新图层,创建一个矩形选区填充颜色:#84bd5f,如图所示。(图28)
图28
13、使用相同的方法在同一个图层上创建多个不同颜色的矩形,如图所示。(图29)
图29
14、按着Ctrl键不放,然后单击苹果Logo图层的缩略图载入选区,然后单击图层面板下的“添加图层蒙版”按钮,如图所示。(图30)
图30
这样就得到一个彩色的苹果Logo了。(图31)
图31
15、为彩色图层添加一个图案叠加图层样式,选择你喜欢的纹理图案,如图所示。(图32)
图32#p#e#
这样我们就得到一个彩色纹理的苹果Logo了。(图33)
图33
16、在彩色的图层添加一图层蒙版。单击蒙版,并在蒙版中填充黑色。(图34)
图34
从网上下载一个污迹笔刷,选择一个你喜欢的污迹画笔。(图35)
图35
设置前景色为白色,并确保彩色图层的蒙版被选中,接着你就可以在苹果Logo中画出污迹效果了,效果如图所示。(图36)
图36
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
