导言:在这篇Photoshop教程中,将为大家介绍如何使用各种滤镜工具制作条形码的方法。
1、首先创建一个新文档,填充白色,然后使用“矩形选框工具”创建一个矩形选区,并新层一个图层在选区中填充黑色,如图所示。(图01)
图01
2、按下Ctrl+D取消选择,然后执行“滤镜->杂色->添加杂色”,设置数量:400、分布:高斯分布、单色,如图所示。(图02)
图02
效果如图所示。(图03)
图03#p#e#
3、使用“单选选框工具”在矩形的中间创建一条直线的选区,如图所示。(图04)
图04
4、然后按下Ctrl+T进入自由变换状态,设置上下两个调节点,如图所示。(图05)
图05
5、按下Ctrl+D取消选择,然后使用矩形选框工具在条形码的下方创建一个小的矩形选区,按下Delete键清除,如图所示。(图06)
图06#p#e#
6、按下Ctrl+D取消选择,然后执行“窗口->字符”命令,打开字符设置框,设置文字的格式,如图所示。(07)
图07
接着输入数字,如图所示。(图08)
图08
7、来到这里条形码就基本制作好了,下面我们把条形码放到产品上。打开一个你喜欢的素材然后把制作好的条形码复制进去,然后按下Ctrl+T调整大小,如图所示。(图09)
图09#p#e#
8、执行“编辑->变换->变形”,设置条形码的形状,如图所示。(图10)
图10
9、设置条形码图层的混合模式为正片叠底,效果如图所示。(图11)
图11
就这样,一个商品上的条形码就制作好了,是不是非常简单呢?希望大家都能制作出更好的效果,这篇Photoshop条形码制作教程完毕了。(图12)
图12
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
