导言:
今天要翻译的这个教程承接上篇,效果很炫,在做的时候希望大家不要只是按照步骤一步步做,思路很重要,体会了这个思路,后面做东西就会举一反三。
相关链接:翻译教程:PS制作超炫质感神灯火焰(上)
步骤25
下面我们将要处理心的部分了,大家加把劲,快要成功了。我们需要也做一个心形的参考图形就像前面我们做路径参考一样。在PS的不规则图形里面我们可以找到一个心形的形状。如下图所示在文档上画一个心,填充白色,透明度降低到10%,然后图层命名为参考心形。(图25)
图25#p#e#
步骤26
复制那个备用的火焰,然后将其命名为"heart_flame_1",将它放到所有图层的最上面,然后变形。(图26)
图26
步骤27
删掉不需要的部分,然后到滤镜中的“液化”命令中把图做下图般的处理。(图27)
图27#p#e#
步骤28
复制备用大火焰,将其命名为"heart_flame_2",然后Ctrl+T反转变形,并将不需要的部分去掉。(图28)
图28#p#e#
步骤29
将"heart_flame_2"和"heart_flame_1"同时选中,然后将他们拖动到下面新建图层那个按钮上面,复制这两个图层,然后按Ctrl+T,选择“水平反转”。移动到如下图所示位置,就是对称的复制了心的另一部分。将四层心行的火焰选中,按Ctrl+E将他们合并。命名为heart_flame。(图29)
图29
步骤30
再到“滤镜”中的“液化”命令中,选择“变形”工具(如下图所示的小手压东西图标),如下图所示对图片做一些小小的变化。(图30)
图30#p#e#
步骤31
现在我们来做心的里面的部分。我已经做好了这部分,在之前的素材里面可以进行下载。如下图所示放到文档里面,命名图层为“心形里面”。(图31)
图31
步骤32
现在可以把心形参考那个图层给删掉了。(图32)
图32
步骤33
选择刚才放入的“心形里面”图层,选择滤镜->液化,像下面一样进行调整。(图33)
图33#p#e#
步骤34
现在心形部分差不多完成了,选择"heart_flame"和“心形里面”图层,然后按住Ctrl+T,如下图所示变形。(图34)
图34
步骤35
将这两个图层合并,然后命名为“大心”,复制一层,然后命名为“小心”,像下面一样把这个“小心”缩小到适当大小。(图35)
图35
步骤36
选择那个文件夹里面的"stroke_flame_1",复制一层,把复制的这一层移出文件夹,然后放到在文档里面如图所示的地方作为连接线。(图36)
图36#p#e#
步骤37
你可能会注意到,每一个线看起来都不一样,先调节小心连接大心的线,我们可以在“滤镜->液化”里面进行如下图的调整。(图37)
图37
步骤38
选择大心和神灯的连接线的图层,重复37的步骤。(图38)
图38#p#e#
步骤39
好了,基本上已经完成了,现在我们处理一下神灯。在神灯图层的上面新建一个图层,命名为“神灯光”,按住Ctrl+G,把鼠标放在这两个图层的中间,当鼠标变化时点击左键。(图39)
图39
步骤40
选择笔刷工具。(图40)
图40
步骤41
开始在神灯光图层上面用画笔涂抹。(图41)
图41
步骤42
调整画笔的设置,大小:100px,透明度:20%,流量:10%。继续画。(图42)
图42#p#e#
步骤43
在神灯图层下面新建一个图层。命名“神灯阴影”,画一个圆形选区,然后选择渐变工具,选择径向渐变,如图所示的颜色ff8a00,做出如图所示的图形。用Ctrl+T变形工具把这个圆形压成椭圆,然后降低透明度为30%,并且继续压扁。(图43)
图43
步骤44
在心的后面加一点高光,这会使他看起来更逼真,如图所示,选择所有的flame图层,然后合并,合并之前先备份你的文档,防止万一,将图层命名为“神奇的火炬”,将文件夹的名字命名为"lamp",将所有“神灯”有关图层都放到里面。(图44)
图44#p#e#
步骤45
复制“神奇的火炬”图层,命名为“火炬高光”,按住Ctrl点击这个图层,得到选区,然后去“滤镜->模糊->高斯模糊”设置为10px,然后把这个图层透明度降低为60%。(图45)
图45
步骤46
在最上面新建一个图层,命名为“神奇的爱”,然后去“图像->适应图像”。(图46)
图46
步骤47
当你把所有东西弄到这个图层里后,去“滤镜->锐化->锐化”,现在你就完成了这个貌似伟大的工程了。(图47)
图47
祝贺你,坚持到了最后,发挥你的想象力去举一反三吧。
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
