导言:
水彩画是那些效果可能很难复制的数字图形之一,但稍加练习你会发现它可以相当有趣。本教程将创建一个非常酷的水彩效果,使用软件为Photoshop。
素材下载:
1.在Photoshop中创建一个新的文件,我使用的大小为1920*1200px。(图01)
图01
2.创建一个新层,选择画笔工具(B),并为蓝色。然后只需点击一下鼠标,选择不同的画笔,用红色。你也可以尝试不同的混合模式,在这种情况下,我用正常。 重复此步骤,直到你想要的结果。(图02)
图02#p#e#
3.集合所有水彩笔刷层,复制组,隐藏。选择复制的其他层,选择“层->合并图层”。 重新调整层,使之更大,如下面的图片。然后选择“滤镜->模糊->高斯模糊”,并使用值250。现在,改变混合模式为叠加。(图03)
图03
4.选择橡皮擦工具,然后选择一个大的圆形笔刷,抹去那层的中心部位。(图04)
图04
5.现在增加一些纸的质感,例如纸张,我使用的图片如下。将其放置在其他层顶部,改变不透明度为70%,混合模式变暗(你可以尝试不同的混合模式)。(图05)
图05#p#e#
6.现在让我们增加形象。我使用的是DeviantART上的照片一个女孩。选择“图像”并转到“滤镜->艺术->干画笔”。使用笔刷大小为0,纹理9的刷细节为1。(图06)
图06
7.选择图像层,之后转到“图层->图层编组”。该图像将被放到文件夹中。选择“图层->图层蒙版->隐藏所有”。(图07)
图07
8.现在,让我们使用一些水彩笔刷。使用白色背景在蒙版上绘制,你会发现背景都透过来了。(图08、09)
图08
图09#p#e#
9.在这个文件夹下添加一个层,再次使用水彩笔刷选择边缘图形颜色,进行绘制。(图10)
图10
10.调整图像颜色的。选择“图像->调整->照片滤镜”。选择“加温滤镜”(85)和20%的密度 。也可选择“保留明度”的选择。(图11)
图11
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
