导言:
书本的构成大致是对称的。制作的时候先做出主体面,用钢笔和渐变就可以做好。然后再做书本的厚度,精度不要求很高的话可以不用精确到页。最后制作一张动感的翻起页即可完成效果。
第一步
新建640×460,颜色任意的画布一个,再新建一空白图层,命名“右面”,用钢笔工具作出路径。(图01)
图01
第二步
对渐变条进行设置。(图02)
图02
第三步
把路径转换为选区,进行渐变填充。(图03)
图03
第四步
Ctrl+J复制一层,命名[左面],编辑/变换/水平翻转,再次设置渐变条,再次对其进行渐变填充后移动到左面。(图04)
图04
第五步
在背景层上面新建一层做路径。(图05)
图05
第六步
转换成选区后进行渐变填充。(图06)
图06
第七步
再新建一层,做路径, 对渐变条进行编辑,进行渐变填充。(图07、08)
图07
图08
第八步
在顶层再新建一层,做路径。(图09)
图09
第十步
转换成选区后进行渐变填充。(图10)
图10
第十步
取消选区后,执行图层/样式/投影,进行设置。(图11)
图11
第十一步
确定后在效果的小眼睛上右键,在弹出的菜单上选择[创建图层],在弹出的警告框上点确定,将投影层分离出来。(图12)
图12
第十二步
Ctrl+T,按住Ctrl键对投影层进行调整。(图13)
图13
第十三步
在顶层新建一层,用3像素的软边画笔沿中缝画一条直线。把除背景层外的所有图层全部链接起来。(图14)
图14
第十四步
Ctrl+T,稍微进行旋转,再按住Ctrl键进行一下透视调整。 (图15)
图15
第十五步
在背景层上面新建一层,做出选区。(图16)
图16
第十六步
转换成选区后羽化20,填充黑色,将不透明度降为50。解除所有图层的链接,激活翻起页的投影层,编辑/变换/变形,作调整。(图17)
图17
第十七步
最后再对“翻起页”和其他图层作一下必要的透视t和色调调整,对背景层的颜色Ctrl+U进行调整。用画笔作加深减淡调整,最终效果如图。(图18)
图18
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
