导言:
本教程的色调非常有经典怀旧的味道。调色的方法也比较独特。作者先在CMYK模式下用通道替换做出大致的主色。然后再细调整体及人物部分的颜色。过程不太复杂,不过效果非常经典。
原图
1、打开原图素材,把背景图层复制一层。选择菜单:“图像->模式->CMYK颜色”,选择不合拼。确定后进入通道面板,选择青色通道,按Ctrl+A全选,按Ctrl+C复制。点洋红通道按Ctrl+V粘贴。回到图层面板,选择菜单:“图像->模式->RGB颜色”,效果如下图。(图01)
图01#p#e#
2、新建色相/饱和度调整图层,对全图,黄,蓝进行调整,参数及效果如下图。(图02-05)
图02
图03
图04
图05#p#e#
3、新建可选颜色调整图层,对红,黄,青,白,中性色,黑色进行调整,参数及效果如下图。(图06-12)
图06
图07
图08
图09
图10
图11
图12#p#e#
4、把当前可选颜色调整图层复制一层,用黑色画笔把人物部分擦出来,效果如下图。(图13)
图13
5、新建曲线调整图层,对RGB,蓝,红进行调整,参数及效果如下图。(图14、15)
图14
图15#p#e#
6、新建可选颜色调整图层,对红,黄,绿,青,白进行调整,参数设置如下图。确定后只保留人物部分,其它部分用黑色画笔擦掉。(图16-21)
图16
图17
图18
图19
图20
图21#p#e#
7、用套索工具勾出帽子部分,创建色阶调整图层,参数设置如下图。(图22)
图22
8、用套索工具勾裙子部分选区,创建色彩平衡调整图层,对阴影,中间调,高光进行调整,参数及效果如下图。(图23-26)
图23
图24
图25
图26#p#e#
9、新建一个图层填充颜色:#b8a105,图层混合模式改为“正片叠底”,不透明度改为:12%,效果如下图。(图27)
图27
10、新建一个图层,按Ctrl+Alt+Shift+ E盖印图层。执行:“滤镜-> 模糊->高斯模糊”,数值为70,确定后把图层混合模式改为“叠加”,不透明度改为:21%,效果如下图。(图28)
图28
11、最后加上光晕和签名,完成最终效果。(图29)
图29
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
