导言:
本篇教程讲解了在Photoshop中创建古铜文字的详细步骤,较为简单,适合初学者学习。这是一种很棒的也很简单的文字效果,而且创建起来相对简单。我们会用到斜面和浮雕这一图层效果,图层叠加方式,并把很多不同的技巧结合起来,让文字与背景变得浑然一体。
第一步
首先,创建一个1024×768像素,背景是黑色的文件。然后想好你要把文字放在图片的什么位置。我从一段残垣之上找到了这个图案,在调整色调/饱和度(Ctrl+U)以及色阶(Ctrl+L)之后,背景就处理好了。(图01)
图01
第二步
因为铜在时间长了之后显得发绿(就像美国纽约的自由女神像)。所以我们需要在这些地方加上一些绿色的细节,新建一个图层,把前景色设为(#1A3404),再用一个中等大小的软笔刷画一些斑点,接下来将Green Spots图层混合模式改为颜色减淡。(图02)
图02
第三步
按下Ctrl+A全选,再按Ctrl+Alt+D,羽化50像素。(图03)
图03
第四步
新建一个图层Frame,用黑色(#000000)填充选区。再选择滤镜->扭曲->波浪,将最大波浪长度设为370。(图04)
图04
第五步
创建一个新图层,命名为Light,用白到黑(#FFFFFF到#000000)的对称渐变填充它。之后选择图像->调整->曲线(Ctrl+M)按下图所示调整曲线。最后,将Light图层的混合模式改为叠加。在图层面板中将此图层放在最上面。(图05)
图05
第六步
有趣的来了!写下你的文字,我用的Rockwell字体,你也可以用其它的字体。(图06)
图06
第七步
现在让我们看下这些极富创意性的图层样式。最好先加入一个渐变叠加以配合场景的光照。这个案例中,我们加入5个颜色渐变(#000000,#160700,#783501,#421F01,#050505),角度为140度。另外也要用5种颜色加入4(译者注:这里原文有误,以图片以及下文为准,应是4个像素)个像素粗的描边渐变效果(#803C17,#A44F30,#52230F,#52230F,#381408),角度为-95度。(图07)
图07
第八步
现在该加入阴影了。首先是内阴影,然后是投影。要特别注意它们的混合模式。这两者都必须选择正片叠底模式。(图08)
图08
第九步
接下来选中颜色叠加效果(#742901),将混合模式改为线形减淡。再选中光泽效果(不透明度16%)。(图09)
图09
第十步
这一步应该是本教程中最重要的一步。加入斜面和浮雕样式,将样式设为内斜面,方法设为雕刻清晰,如此你会得到一个锐利的斜面。所有数值按下图所示进行调整。增加深度到715%,注意下面的高光和阴影模式也要进行调整。当你加入基本斜面样式之后,选中等高线选项,选择高斯分布,范围50%,选中纹理选项,读取Photoshop默认的图案,选择“生锈金属”纹理。(图10)
图10
第十一步
按住Ctrl点击“Copper”图层以选择文本。选择>修改>收缩,设为4个像素(渐变描边的大小)之后点击确定。(图11)
图11
第十二步
新建一个图层,命名为“内部效果”。用黑色(#000000)填充选区。之后按下图所示设置内发光和光泽效果。将图层填充度改为0%(图12)
图12
第十三步
复制Copper图层,重命名副本为Text shadow,之后删掉或隐藏副本的所有图层样式,再选择图层->栅格化->文字。将副本放在Copper图层之下,然后暂时隐藏Copper图层。对Text shadow图层使用滤镜->模糊->动感模糊。最后,再次显示Copper图层,选中Text shadow图层并擦掉顶部和右部的多余阴影。(图13)
图13
第十四步
现在加入一些光线效果。使用矩形工具在Light图层上画出四五个平行的矩形。合并它们,并按住Ctrl点击角落进行变形,(译者注:此处新建图层绘画,并使用Ctrl+T自由变换)如下图所示。接下来,使用高斯模糊(半径10像素)。最后,将这个Ligh stripes图层的混合模式改为叠加,图层不透明度50%。(图14)
图14
第十五步
按住Ctrl单击Light stripes图层的缩略图,之后选中Text Shadow”图层,删除选中部分。(图15)
图15
第十六步
改善光照效果。再次按住Ctrl单击Copper图层,但这次用白到黑(#FFFFFF到#000000)对称渐变填充到Light图层下的一个新建图层中。最后,更改混合模式为叠加,图层不透明度25%。(图16)
图16
第十七步
最后的细节修饰,在最顶端加入一个纹理图层,在这个案例中我加入了这个久纸张样式,并更改混合模式为正片叠底,不透明度50%。(图17)
图17
第十八步
最后的一点提示,你可以将此效果用在其它的字体或图案之上。如果你想把它用在一些较小的东西上,那最好先建立一个大点的图案或者文字然后将其转换为智能对象,最后在更改它的尺寸。这样你可以保持此效果的完整性。(图18)
图18
最终效果。(图19)
图19
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
