作者:网络
在本教程是使用Photoshop制作水泼文字溅起水花的特效。
教程思路
1.制作背景
2.制作文字
3.为文字制作纹理
本教程的最终效果,如下图所示。
第一步制作背景
创建一个新的文件,大小为940×700,并填充黑色作为背景层。打开素材湖水的图片,使用套索工具选择湖水,并设置羽化值为40,选择区域如下图所示。
将选择的湖水,复制并粘贴到画布新创建的画布上,用大软刷清除它的边缘,并设置其层的不透明度为60%,效果如下图所示。
重复两次湖水图层,将复制层的放置在原来湖水图层的左右两侧(图层的不透明度设置比原来的水层略有下降,这样可以创造深度),如下图所示。
再次复制一层湖水,调整大小,放置在画面的中心位置,然后增加图层的不透明度为100%,效果如下图所示。
在所有层上添加以下两个调整。
可以得到下图所示的效果。
第二步制作文字
输入你自己喜欢的文字,如下图所示。
为这个文字添加图层样式选项,添加斜面和浮雕,如下图所示。
渐变叠加,如下图所示。
勾选描边,如下图所示。
效果如下图所示。
第三步为文字制作纹理
现在,为文字添加一些噪波,选择文字层,创建一个新层,并填为黑色,然后执行滤镜>杂色>添加杂色,如下图所示。
添加完噪波的效果如下图所示。
更改噪波层的混合模式为滤色,图层的不透明度设置为35%,效果如下图所示。
创建一个新层,命名为“光影”,用黑色和白色画笔进行绘制,效果如下图所示。
设置“光影”层的混合模式为“叠加”,效果如下图所示。
未完待续
