导言
《波斯王子》是全球最大的虚拟游戏之一,能够担任这款高清游戏三个版本发行工作的艺术指导,对笔者来说真是莫大的荣幸。笔者负责的艺术工作将根据游戏的三个独立主题分别展开进行,此外还要完成一个动画版本,这真是棒极了。下面将在这篇教程中对主要的工作过程进行讲解(图01)。
内容提要
1.主要目标
2.缩略图
3.笔刷
4.细节笔刷
5.岩石笔刷
6.绘制过程
7.技巧总结和想法
这些主题可以在PS3网络上免费下载。
一.主要目标
在开始一个项目、委托、插画等之前,最重要的事就是明确目标并制定一个清晰的计划。对这个项目来说,最主要的目标就是在PS3上创建一个高清的主题,可以代表《波斯王子》这款游戏特有的风格,即使画面中没有出现王子本人(在三个版本中他的设定都有所不同,并且网路上关于他的官方壁纸和宣传品已经有很多了),要求具备足够丰富的细节,并且每一张的气氛和基调应有所区别(这一点的控制还是很难做到的)。
考虑到我们做动画的时间有限,我必须选择一些识别度非常高的背景和前景元素,并放入一些自然效果,如烟雾,砂粒和其他必要的元素,增加画面的景深和立体感。
二.缩略图
首先,绘制一些粗略的缩略图,将脑海中原本模糊的想法清晰和直观地呈现出来(图02)。通常我会绘制10到12张比图02细节更多些的缩略图,不过这一次我只在缩略图上花费了1个小时的时间,其余时间都用来研究纹理、搜集网络素材和制作自定义笔刷——岩石纹理笔刷,落叶笔刷等等。
三.笔刷
在创建高清图像时,特别是制作时间非常短的时候,必须非常小心地管理各个阶段的进程,修改错误的时间是没有的。我个人认为最佳的方法是自己在平时的工作中就建立一些笔刷库,需要的时候随时可以调出使用(可以自己绘制或制作能够运用自如的笔刷截面图片)。这种方法并非偷工减料,你仍然可以充分发挥自己的创造力,并且有足够的时间为画面赋予其特有的生命力。比如说如果要创建一幅岩洞或地下洞穴的图片,画面中需要大量随机分布的岩石纹理和其他方面的细节。只有这样,最终的作品才能令人信服。因此,笔者专门制作了两个自定义笔刷——细节笔刷和岩石笔刷。
四.细节笔刷
细节笔刷的制作非常简单,唯一需要的素材就是一张合适的高分辨率的灰度纹理图案。如果绘制出来的效果[纹理铺陈出来的效果]不够准确,可以使用 Filter > Other > Offset option[过滤器>其他>偏移]命令来进行调整。完成之后,将其保存为图案(Photoshop命令:Edit > Define Pattern[编辑>定义图案])。进入笔刷选择面板(快捷键为F5),选择任意笔刷,并检查如图03所示的选项。将所有选项恢复默认,然后选择刚刚创建的笔刷,将模式设置为Color Burn[颜色加深]。根据需要得到的效果选择画笔尺寸,点击Save New Brush[保存新笔刷],这样新建的笔刷就成为了一个独立笔刷,其制作过程就完成了。
下面提供一个链接,里面是这两个笔刷的下载地址(在Photoshop中使用):NICK Stone Detail Brushes。
五.岩石笔刷
制作岩石笔刷时,需要一些小的技巧,图片中纹理的形状非常重要。首先,需要找到能完全符合自己需要得到效果的纹理。然后,创建一个图案[与细节笔刷中描述的方法相同]和一个蒙版笔刷(用来代替默认的柔性笔刷)。设置为Multiply[叠加]模式,得到更大的填充度。同时,通过对Brush Tip Shape[笔尖形状]的设置可以调整笔触之间的间隔(图04)。得到满意效果之后,点击Save New Brush[保存新笔刷]将其存储为独立笔刷。
六.绘制过程
一开始的绘制工作仍是粗略的——我只想将绘制工作分层进行——在脑海中设想了每一层所包含的内容,并将其在软件中实现。最先创建的是基调层,得到基本的gamma色调,明确整体的方向。在这一层中,可以随意用油漆桶将想要的颜色倾倒在画布上面,尝试多种颜色并反复进行对比后,终于得到了满意的结果。在进行这一步的工作时,通常将图层设置为Overlay[叠加]模式,仅在一些特殊的情况下使用Soft Light[柔光]模式。需要注意:使用这一方法进行创作时,这一层下面的绘制需要使用低饱和度的颜色(图05-06)。
然后,开始进行主要部分的绘制——石桥和《波斯王子》的游戏标志。使用硬笔笔刷在缩略图上圈出需要重点绘制的部分。选用岩石笔刷,以比背景略深或略浅的颜色(阴影处用深色,明亮处用浅色)绘制画面的整体纹理。然后,拾取硬质笔刷在新建图层上绘制细节——如灯光等,然后用橡皮擦工具进行修改,使其与背景层完美地融合在一起。
图07中为前景中绘制的内容,透过这一层,背景中的结构笔触依稀可辨。在绘制缩略图时,基本的构图就已经确定了,不过,在完成第一步之后,我还是对构图进行了检查,将需要调整的部分一一进行了修改(此时多处用到了Liquify [液化]和Distort[扭曲]工具)。同时,构图时我使用了三分法则(图08),这是摄影理论中比黄金分割构图还常用的法则。这些理论可以在维基百科中找到:
三分法则:http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_thirds
黄金分割:http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
构图:http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_%28visual_arts%29
在制作过程中,我不断提醒自己注意——后期工作中,烟尘和风砂的效果还要制作成动态的特效。所以在各个图层之间进行融合时,必须对层级关系进行仔细的检查(图09)。
需要重点绘制的图层完成后,开始制作前景。熟悉摄影的朋友都知道,在摄影机镜头前面放置一些物体总是可以使画面增效。而且,无论是否使用Depth of Field[景深]命令,这样做都可以增加画面的深度(图10)。
整体效果基本满意之后,开始在画面顶部添加一层沙尘和烟雾的效果。这样整个场景看起来好像笼罩着神秘的大气。此外,还要进行色彩校正,这是最重要的一步。准确的色彩校正往往决定了一幅作品的成败(图11-12)。
七.技巧总结和一些想法
1.在正式开始制作之前,总是花些时间来绘制缩略图或是基本的草图!非常多的艺术家都会忽略这一步,这通常会导致不好的后果——浪费时间或作品失败。每个缩略草图的绘制时间大概会有30分钟,但是记住一定不要跳过这一步。
2.检查自己的作品至少一到两次。如果难以做出判断,不妨将图片翻转过来,这样有助于发现错误,同时获得了一种全新的视角。
3.避免在同一处出现过多的边或点,这样会使画面看起来很乱。
4.一定要将前景和背景作出区分。虽然最后不一定将前景和背景区分得过于刻意,但这一区分在绘制过程中是必须明确的。
5.检查光源,花一些时间研究尽可能多的参考素材。
6.细节是必要的!
7.在Color[着色]的所有图层上方建立一个灰度层。交替打开&关闭该层,在灰度模式下检查作品的 景深和色彩平衡。
8. 不要害怕反复修改。
原文链接
http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1460&catDisplay=2&roPos=1&page=1
发布日期:2012年1月3日
本教程完。
上一篇 PS怀旧照片效果制作
下一篇 《仓库里的黑影》制作
