在本教程中,我们将学习如何整合PS滤镜、笔刷和矢量图形等素材,在PS CS6中创建一个缝制牛仔布的文字特效。
步骤1:
新建一个文件,大小为1250 x 768像素。
将前景色设置为#83b7ca,背景色设置为#22576b,用前景色填充“背景”图层。
接下来,我们将要用一些滤镜来创建牛仔布材质,背景和文字上会使用同样的材质。执行菜单命令滤镜 > 素描 > 半调图案,将【大小】设置为1,【对比度】设置为0,【图案类型】设置为网点,如下图所示。
这样,背景的牛仔布材质就创建好了。
执行菜单命令滤镜 > 艺术效果 > 涂抹棒,将【描边长度】设置为2,【高光区域】为12,【强度】为10。
这样,牛仔布的材质就大致创建出来了。
执行菜单命令滤镜 > 纹理 > 颗粒,将【强度】设置为11,【对比度】设置为50,【颗粒类型】设置为常规。
这一步操作的目的是为牛仔布纹理增加一些噪点,使它看上去更加真实。
步骤2:
将“背景”图层复制出一份,单击复制图层的眼睛图标,将它暂时设置为不可见。
选择“背景”图层,执行菜单命令图像 > 调整 > 色相/饱和度,将【色相】设置为20,【饱和度】和【明度】均设置为-50。
执行菜单命令图像 > 调整 > 色阶,将阴影部的色阶值设置为35,使背景更暗一些。
步骤3:
创建文字,这里我使用的字体是“Grobold”,你也可以根据自己的喜好进行设置。在“字符”面板中将【字体大小】设置为300点;为了避免字母之间出现重叠,将【跟随】设置为75。
注意到字母“D”和字母“e”之间还是离得太近,这在以后为字母添加边缘的时候可能会出现我们不想要的重叠效果。将文字工具的光标移动到这两个字母之间,将【字间距】设置为68。
步骤4:
将复制的背景图层重新显示出来,并拖曳到图层面板的最上方。按住Ctrl键不放的同时单击文字层的缩略图,创建一个文字选区。
执行菜单命令选择 > 修改 > 扩展,将【扩展量】设置为6个像素。如果这个值设置得过大,会导致选区之间发生融合,所以要根据实际情况对这个值进行调整。
选择复制出的背景层,按下Ctrl+J键,将选区的内容复制粘贴到一个新图层“Layer 1”上。由于我们不再需要复制出的背景层了,此时可以将它取消显示。
将图层“Layer 1”复制一份,将复制出的图层的【混合模式】更改为柔光,【不透明度】设置为50%,这样可以凸显牛仔布材质的颜色和细节。
双击图层“Layer 1”,在弹出的“图层样式”面板中应用【内阴影】效果,将【不透明度】设置为50%,【距离】设置为0,【大小】设置为2。
这样就为字母的边缘增加了一个非常细微的效果,它们将与之后创建的描边进行融合。
步骤5:
将文字层复制出一份并移动到最顶层,将原先的文字图层隐藏起来。
在复制出的文字层上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“转换为形状”。此时文字就变成了形状,不能被编辑了。
选择【矩形工具】或者任意一种形状工具,查看位于界面顶部的选项栏,在Photoshop CS6中增加了一些新特性,可以帮助我们更快、更轻松地创建针脚的效果。
首先,去掉形状内部的颜色填充,单击填充图标,在弹出的面板中选择【无颜色】。这个参数和图层的填充颜色不同,这个参数会消除形状内部的颜色,但是不会影响笔刷;图层的填充颜色既会影响填充颜色,也会影响笔刷。
步骤6:
现在我们来为形状添加笔刷效果,单击笔刷图标,在弹出的面板中选择【纯色】,接着单击拾色器图标,选取颜色#c0b384。
将笔刷【宽度】设置为3,单击笔刷类型图标,在弹出的面板中选择【折线】预设,接着单击面板底部的【更多选项】按钮。
在弹出的【画笔】面板中,将【对齐】设置为内部,【大写字】为平端,【转角】设置为斜接,勾选【虚线】选项,将【虚线】设置为2.5,第一个【间隙】设置为1。你或许能够注意到,【虚线】值决定了虚线的长度,【间隙】值决定了虚线之间的距离。
步骤7:
双击文字形状所在的图层,在弹出的“图层样式”面板中应用如下样式:
【斜面和浮雕】:现在针脚看上去过小,在【结构】参数组中将【大小】设置为0,即使设置为0之后,针脚处依然会有一点突起的效果。在【阴影】参数组中将【高光模式】的颜色设置为#bea85a。
【等高线】:使用默认设置。
【内阴影】:将【距离】设置为0,【大小】设置为1。
【渐变叠加】:将【混合模式】更改为正片叠底,【不透明度】设置为50%,【样式】设置为,使用如下图所示的渐变类型,将【样式】设置为反射性。
【外发光】:将【混合模式】设置为正片叠底,【颜色】设置为#444425,【大小】设置为0,这样做可以使阴影效果更明显。
【投影】:将【混合模式】的颜色更改为#112d37,【不透明度】设置为80%,【距离】设置为0,【大小】设置为7,【等高线】设置为内凹-深。
经过上述操作后,针脚就有了三维的感觉。
如果觉得针脚有点粗,你可以将所在层的【不透明度】降低至85%左右。
步骤8:
选择牛仔布所在的层,按住Ctrl键的同时单击图层的缩略图,创建一个选区。
在“图层”面板下方单击“创建新的填充或调整图层”按钮,在弹出的菜单中选择【色相/饱和度】,这样会为调整层新建一个遮罩,从而使它只影响牛仔布材质。
在“属性”面板中将【色相】设置为10,【饱和度】设置为-25。
再次创建一个选区,单击“创建新的填充或调整图层”按钮,在弹出的菜单中选择【色阶】。
将左侧的【阴影】滑块值设置为30,使牛仔布的颜色变暗。
步骤9:
打开“画笔”面板,选择直径为112的【草叶】画笔,对它进行如下设置。
【画笔笔尖形状】:
【形状动态】:
【散布】:
【双重画笔】:选择直径为36的【chalk】画笔。
【颜色动态】:
步骤10:
在原始的文字层上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【创建工作路径】。
将前景色设置为#597f91,背景色设置为#081f30,在两层牛仔布纹理图层下方新建一个图层,并将其命名为“Stroke”。
选择【直接选择工具】,在工作路径出单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“描边路径”。
在弹出的“描边路径”面板中将【工具】设置为画笔,确认【模拟压力】选项处于未选中状态。
这样就为路径增加了毛边效果,但是这些毛边看上去非常得细小且分散。要让它们更加集中,我们需要为路径再描边两次。
最终得到了更加逼真的毛边效果。
步骤11:
双击描边所在的图层,在弹出的“图层样式”面板中应用【投影】效果,将【混合模式】的颜色更改为#222222,【距离】设置为10,【扩展】设置为15,【大小】设置为10。
增加阴影效果后,平面的材质会有三维深度效果。
步骤12:
在所有图层的顶部创建一个新图层,将其命名为“Dirt”,将【混合模式】更改为颜色加深。将前景色设置为#8c6239。
按住Ctrl键的同时单击牛仔布层的缩略图,接着按住Shift+Ctrl键的同时单击描边层的缩略图,将它加入到选区中。
使用Rust ‘n Grunge笔刷工具包中的任意一款画笔为文字添加一些脏污的效果,或许污物看上去过于明显,但是在最终添加了调整层之后会有非常好的视觉效果。
步骤13:
保持选区处于选中状态,在所有图层上方创建一个新图层,将其命名为“Clouds”,将前景色和背景色重置为黑白两色,执行菜单命令滤镜 > 渲染 > 云彩,按下Ctrl+D键取消对选区的选择。
将 “Clouds”层的【混合模式】更改为叠加,【不透明度】设置为20%,这会为纹理的亮度增加一些变化。
步骤14:
在“图层”面板中单击“创建新的填充或调整图层”按钮,在弹出的菜单中选择【渐变映射】。
确保调整层位于所有图层的顶部,将它的混合模式调整为【柔光】,【不透明度】设置为50%,这步操作会使颜色更加鲜艳。
在“渐变编辑器”面板中使用一个从左到右的渐变,左边的颜色为#504d44,右边的颜色为#aba277。
步骤15:
在”Clouds“层和“Dirt”层之间创建一个新图层,将其命名为“Rivets”,双击该图层,在弹出的“图层样式”面板中应用如下设置。
【斜面和浮雕】:将【光泽等高线】更改为“半圆”,【高光模式】为“亮光”,【不透明度】设置为65%,勾选【消除锯齿】选项。
【等高线】:将【等高线】设置为“锥形”,勾选【消除锯齿】选项。
【投影】:将【距离】设置为0。
将前景色设置为#564a2e,选择一个直径为13个像素的硬圆笔刷,在字母的转角处添加一些铆钉。
最终效果如下图所示。
上一篇 PS快速打造移轴摄影效果
