先看看效果图
1.新建,背景填充深灰色,新建图层,选择椭圆工具(U)在图层B上创建一个白色圆圈这里名为B。
2.创建两个红色和绿色的圆圈,在图层B上。
重新命名为M圈(红色)和S圆(绿色)。
3.选择B圈图层,双击图层打开图层样式对话框,设置如图。
4.复制B圈图层,设置如下。
5.选择M圆圈添加图层样式,设置如下。
6.设置好以上4个圆圈,就得到以下效果。
7.在其他圈中,新建一个圆圈,渐变如下。
8.新建图层,首先确定背景和前景是黑色和白色。滤镜>渲染>云彩,混合模式为叠加。Ctrl键+(鼠标)
点击云彩图层。确保云层被选中,图层>图层蒙版>显示选区。
9.复制云彩图层,混合模式为颜色减淡,Ctrl键+(鼠标)点击云彩图层3,然后滤镜>扭曲>旋转扭曲 角度这里是845 也可自定。确定。在滤镜>液化,并选择折叠工具(S)。使它的屏幕尺寸和改变100的密度和压力,并率60。这将给更深入的漩涡。
下一篇 电影气氛图《悲歌》创作过程解析
