当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >绘画技巧:数位板结合PS的设置方法
绘画技巧:数位板结合PS的设置方法
  数位板这东西,对于毁图P图的大湿来说一定是如虎添翼,这个帖就帮助刚刚接触数位板的大湿,或准备入手数位板的大湿设置板子与ps软件。
  以影拓5 PTH 850为例
  驱动面板
  快捷键是拓展2号键,也就是左侧从上到下第二个键。
  按下后会弹出这个面板,左方是进入按键和触控环的设置,中间是笔和压感的设置,而下方那个小手指,是设置触控的。
  设置面板-ExpressKeys是设置拓展键的,可以把PS中的按键设置在这上面,比如画笔、涂抹、移动、套索工具设置在这上面,还用功能键,比如Shift Ctrl Alt等。
  触控环的设置
  中间的按钮用来切换4个工具,而这4个工具都是非常非常方便的,比如旋转,可以用手指轻松的在触控环上控制整张图片的旋转,让你有更好的线条掌握,所以这个触控环,我一直都是切在旋转上。
  触控,根据板子不同,触控方式也有所不同,当然市面挺多板子也不带触控。
  对于绘图板来说,这玩意本来就是个多余的东西,就相当于给你的电脑多了一个笔记本自带鼠标,毛用没有,建议大家在买板子的时候,特别是影拓系列,带触控多了好几百大洋啊,尼玛作用还不大。
  但用处也是有的,放大,缩小,可以直接用手指在板子上扩展,就能起到放大作用,以前需要两个手搞定的东西现在拿着笔的手就可以搞定了,这一项还是不错的。
  还有就是移动,可以用手指拖住图层移动,比笔来的更随意。
  最主要的设置 笔
  笔尖感应-可以自定义
  没错,这货就是曲线,左侧上下为输出,下方为压感。
  可以自己调节压感
  而笔上的按键,可以设置为点击,和右键单击,方便在PS CS5以上版本的PS中扩大缩小画笔大小和硬度。
  重点来了
  PS中的画笔预设设置,这将控制你的线条。
  选好你想用的笔刷后,将间距设置为1% 这样线条会更流畅,60%就可以画星星了。
  画笔连续是一个一个小圆点组成的,如果间距过大,就为成一个一个的小圆。
  形状动态
  当你想要画出流畅的线条时,把大小抖动设置为0 控制为钢笔压力。
  角度抖动为0 控制设置为钢笔斜度
  圆度抖动,还是0 (我怎么感觉我在说废话) 控制为钢笔斜度。
  传递
  把两个控制设置成钢笔压力,这样就可以画出似有似无的线条了,平滑和保护纹理打开,画。
  PS CS5 6 CC版本中新添加了一些设置好的笔刷,比如这个毛笔工具,左上方的3D图示中可以显示你当前握笔的样子。
  这奇葩的家伙,我那个手拿笔他都能判断的出来,新手可以不关掉他,主意自己握笔的方式运用方面比较广泛。
  他能比鼠标更精确的细修照片,抠图。创造流畅的线条。意想不到的压力效果等。甚至可以练习书法。
  最重要的是,他可以转手毁啊有木有,多少人梦寐以求的手毁啊。
  PS中最牛逼的工具就是画笔,所以画笔的设置非常重要。
  接下来交大家如何自定义画笔
  用黑色在白底上画出形状,然后拿。
  矩形选择工具圈住他
  选择自定画笔预设
  弹出对话框,起个好听的名字,点确定。
