当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS完美抠出穿婚纱的新娘照片
PS完美抠出穿婚纱的新娘照片
  当素材图片主体与背景色差较大时,用通道抠图是非常快捷的。作者提供的方法也非常不错,过程:先简单的校正图片颜色,然后用计算得到所需的灰色通道,再用调色及橡皮等去除背景,主体得到后再更换背景即可。
  最终效果
  原图
  1、原始图像是一张时装发布会上的婚纱时装照片。由于灯光的原因,图像显得有些偏色。由于偏色不太严重,可以使用“图像→调整”菜单中的“自动颜色”命令很好地校正。
  2、观察图像的红、绿、蓝3 个颜色通道。虽然可以从红、绿、蓝3 个颜色通道的任意一个副本开始修改,我们还是觉得使用图像的“灰色”通道比较符合婚纱的半透明特征,可以使用“计算”命令,依图中设置得到图像的“灰色”通道"Alpha1"。
  3、使用“色阶”命令设定一下图像的黑白场,这将保证背景完全被去除,白色被保留。以上属于准备工作。
  4、由于是时装发布会的现场,可以看到背景并不单纯。下图指示出了"Alpha1"通道中可以使用橡皮擦完全擦除的3 处区域。
  5、模特的身体、短裙等与婚纱相比,是完全不透明的,最好使用钢笔工具细心勾勒轮廓,然后转换为选区填充白色。在转换时,使用0.5 像素的羽化值可以使得轮廓边界柔和,这也是不直接使用填充路径的原因。
  6、使用海绵工具,将模式设为“加色”,通过增大反差,修改模特头饰和腿部的边缘。可以看到,加亮了高光区域,并使手部附近的残留背景完全变暗。这种场合下,使用海绵工具比使用加深及减淡工具的效果要好。
  7、可以通过“反相”命令反相图像。由于人眼对明暗色调的敏感程度不同,可以发现一些容易被忽视的区域。例如暗调区域,我们认为足够黑的地方,反相之后常常会发现没有擦除或并不均匀。
  注意观察哪些区域需要修改。Photoshop 是基于像素的软件,它并不能区分哪些像素“有用”需要保留,哪些像素“无用”需要去除。取舍的决定权在于操作者。
  没有任何工具可以包打天下,要善于综合运用各种工具。例如仿制图章工具可以保留细节和纹理,但略显呆板;修复画笔工具和修补工具能调和纹理和明暗,但处理边缘时效果不理想;减淡加深工具对改变明暗色调效果较好,但应注意设置较小的曝光度数值。
  8、使用“全选”、“拷贝”和“粘贴”命令将"Alpha1"图像粘贴为“图层1”,并把该图层模式改为“亮度”。可以看到,图像该区域的明暗色调符合要求,但颜色并不一致。
  9、编辑“背景”图层。使用“颜色替换工具”,将模式设为“色相”,选择黑色的前景色,在颜色异常区域涂抹,直至异常颜色消失。
  10、使用“图层”菜单中的“新建图层蒙版”,选择“隐藏全部”,为“图层1”建立一个黑色的蒙版。由于隐藏了“图层1”,用户可以看到背景图层中刚才被擦除了颜色的区域。
  11、选择画笔工具涂抹,这样将使用“图层1”的像素掩盖背景图层的缺陷。
  12、合并图层。利用"Alpha1"通道对背景图层的修改结束。
  13、拖入一个“城堡”图像作为背景。不过这个图层并不一定非要放在原始图像的下方。载入"Alpha1"通道作为选区,使用“建立图层蒙版”,选择“隐藏选区”,“图层1”上的相应区域被挖空,露出背景图层的模特。
  直接载入一个选区并用橡皮擦擦除,在多数场合并不是一个适当的做法。建立一个图层蒙版能保留更多的改变的可能性。
  替换完成后,并没有万事大吉,例如婚纱的颜色和色调并没有和城堡很自然地融合,需要对两个图像分别做一些改变。
  城堡颜色变暗、饱和度提高也许更适合图像的整体氛围。不过这没有一定之规。以下的做法只是提供一种思路。
  14、单击"图层1"缩略图的前一个缩略图。使用“模糊”滤镜组中的“平均”滤镜。这个滤镜能够将整个图层“平均”为一种颜色。使用吸管工具将前景色设置为该种颜色。
  15、打开“编辑”菜单的“消退”命令,将模式改为“强光”,这将赋予城堡一种暗淡但饱和度较高的效果。
  16、切换到“背景”图层,载入"Alpha1"通道,反相选区,使用“填充”命令,颜色为“前景色”(刚才用吸管选择的颜色),模式为“颜色”,使得半透明的婚纱染上一种淡淡的蓝色。
  最终效果
