目前,很多小说阅读类APPS界面设计都采用了木质书架,这种方式无疑是一个完美的方式。今天,教程盒子将指导您在Photoshop中创建一个木质书架。在本教程中,你会学到如何创造木材纹理等许多的方便、快捷的技术。所以,废话不多说,让我们开始吧!
教程所需素材:
第1步
在Photoshop中创建一个新的文档,一个600px的宽度和800px高度。
第2步
首先,我们将制作木质纹理。创建一个新层,选择“图层”>“新建图层”。使用油漆桶工具填充它可与任何颜色。设置前景和#dc8a24的背景颜色#ab540f。现在去“滤镜”>“渲染”>“纤维”,使用以下参数设置。
第3步
现在,请按Ctrl +“T”激活“自由变换”工具。把宽度设置为50%,并向左移动到边缘。
复制纹理层,然后垂直翻转。要做到这一点,请单击“复制的图层,转到”编辑“>”变换“>”垂直翻转。“选择这两个纹理层,层上单击右键,然后选择“合并“图层的选项。标记这个新的合并层“木材纹理。”
第4步
接下来,添加杂色的纹理,去“滤镜”>“杂色”>“添加杂色”使用下面的值。
第5步
现在,使用“滤镜”>“液化”。使用向前变形工具,设置如下图所示,并将其应用在不同的地方在纹理随机。
第6步
调整纹理图层的大小,使用自由变换工具(CTRL +“T”),以及使用的值的宽度为560px和760px的高度。
第7步
接下来,我们将制作书架边缘。首先,选择矩形工具画一个矩形,如下图所示。拉标尺线来确定其左右的像素。
第8步
接下来,内侧的标尺线对齐矩形。现在,矩形的宽度略有增加。
现在,按Ctrl +鼠标左键 点击图层缩略图 ,得到该层选区,选择“木质纹理图层”按Ctrl +“C”复制,粘贴Ctrl + “V”到一个新的图层。标签此层为“左边框内。”
 第9步
双击“内的左边框”图层,打开图层样式窗口,并使用以下设置颜色叠加。
第10步
接下来,阴影部分。按Ctrl + 现在按Ctrl +“D”,取消选择它,去“滤镜”>“模糊”“高斯模糊”。这里使用的值为2px,向外拖动以使其可见。
第11步
选择“左边框”层,阴影跟该层新建为一个组,复制组,水平翻转。将它放置内的右侧指南的创建相反的货架。
第12步
绘制一个矩形,如下图所示。
现在,按Ctrl + 。现在,点击木质纹理,按Ctrl +“C”复制,然后按Ctrl +“V”粘贴选定的纹理到一个新的层。在那之后,进入“编辑”>“变换”>“旋转90⁰。将它放置在底部的纹理,如下图所示。标签这层“货架前。”然后,隐藏或删除的矩形。
第13步
应用以下设置渐变叠加“货架前”层。
第14步
复制“货架前”该层,将其标示为“货架顶部,”把该层放置在原图层的顶部,进入“编辑”>“变换”>“扭曲”。使用此工具带来的角落里面作为如下所示。
第15步
该层,应用下面的图层样式设置。
第16步
使阴影“货架顶部”层中的相同的方式,如在步骤10中解释。
第17步
现在,在书架中间绘制一个矩形,如下图所示。
拖动参考线,形成水平的货架,如下图所示。
第18步
重复的“书架底部”层和位置,如下图所示。
创建阴影部分,绘制一个矩形和应用7px的高斯
 第19步
现在,使用“多边形套索”工具,选择一个三角形区域上的阴影层。
之后,进入“编辑”>“清除”。右侧也用同样的方式设置,阴影层的不透明度降低到50%。
第20步
同样的,为该层归类分组“中间书架”,”复制,在每个水平线上面放置改组。如下图所示。
第21步
创建顶部边框,从刚刚的中间组里面选择实用的图层复制,移动到标尺线的上方。
第22步
我们的木质书架已经完成,接下来我们将为整个书架创建阴影部分。具体方法不再提示。
把刚刚下载的书籍封面放入书架,同样阴影部分是必须的。有光源的地方必有阴影。
