当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >后期模拟“丁达尔效应”
后期模拟“丁达尔效应”
“丁达尔效应”原理
丁达尔效应 ,当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应。英国物理学家丁达尔(1820~1893年) ,首先发现和研究了胶体中的上述现象。这主要是胶体中分散质微粒散射出来的光。
在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。由于溶胶粒子大小一般不超过100 nm,小于可见光波长(400 nm~700 nm),因此,当可见光透过溶胶时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。所以说,胶体能有丁达尔现象,而溶液没有,可以采用丁达尔现象来区分胶体和溶液。
光线来源分析
Tips:拍摄丁达尔效果的要点
前期拍摄:有光源从树缝中穿透而下,空气中有自然雾气,或者人为的雾气,最常见的就是燃放烟饼制造微粒让光源产生散射现象。
后期制作:最好地上有斑驳的光影,通过树缝的大小拉伸及模糊滤镜处理光束,最后渲染上色。
后期步骤
原图分析(红外校正原片)
原片为了保留细节,画面偏暗偏灰,注意光束的光感和空间感。
制作工具:Adobe photoshop CC
第一步 菜单“选择”—> “色彩范围”。
第二步 复制选区到新图层。
第三步 “滤镜”-->“模糊”à“径向模糊” 方向和大概参数如下:
选择的范围不同,所产生的模糊和效果就会有偏差。
第四步 为了产光源再加柔和,执行:滤镜 模糊 高斯模糊。
第五步 按住Ctrl点击当前图层,再次载入选区,然后 添加曲线调整图层,将区域提亮。
第六步 ctrl+alt+e盖印图层 执行 “高斯模糊”,然后将图层叠加改为“滤色”,透明度20%。
再增加一个曲线调整图层提亮光源部份,蒙板处理如图。
第七步 新建一个“曲线调整图层”及“亮度对比度调整图层”将地面及周边进行压暗处理,参数和蒙板如图,最后降低青色降和度,让画面主体再加突出。
最后成果
附一张
