导言:本作品原本是“孪生姐妹的天使”,但由于命运的种种波折,最终分别成为效忠于恶魔的女恶魔,和信仰上帝的天使。原本最亲密无间的人,却开始无限地仇视对方。而她们对对方无限的伤害,却又只是因为太爱对方而已……画这幅画的时候心情有些低落,所以文案写得有些绕口。不过没关系,大家看作画过程就好,下面是制作步骤。
作者简介:
姓名:姜格平
笔名:印象
生日:1990.8.20
2007~2010 就读北京 东方文化艺术学院 大三退学
2010~2012 于北京燕郊自学至今
2013年的了干眼症,一直修养
2014年重新开始画画
先来看看最终效果图:
步骤一:草图绘制
第一步当然是画多个构图的小样,我的习惯一直是这样。这次我画了三幅,如果是更重要的作品,其实可以画更多个来选择。
图1
步骤二:确定草图
画了这么多设计稿,最终挑选一幅最满意的。
图2
步骤三:绘画开始
这一步要开始正式画了。以往我的习惯会先画出具体的线稿,之后对比细致的线稿进行深入,但我现在不再需要这样做。这一步我只在基本简单构图的基础上,直接深入就可以了。当然,如果你对自己的直接造型并不那么有信心,那在正式作画之前,画出更准确的线稿,无疑是一个有效的办法。
图3
其实第一个步骤永远是看似简单,实际却格外复杂。因为这个步骤中我们要尽量对画完之后最终的效果进行把控。因为这个步骤最简单,还没有进行深入。直接用画笔抹去任何地方都无所谓。如果我们糊里糊涂的就已经开始画并深入某一个部分,那样我会很担心最终画完会是什么样子。
我在这个步骤中其实就多次修改过两位主角的皮肤颜色尤其是恶魔妹子的颜色。起初我把颜色画的太纯,几乎接近天使的颜色,所以我不断进行修改直至满意。重要的一点是,我们要把画面中所有主要部分的颜色都画出来,这样我们才能进行画面整体的比较。我设定了一个主要的左侧白色光源,其实就是标准阳光颜色的样子。而右边的暗部添加一个蓝色天光的感觉,这是我认为能够简单画出户外自然光线的最好方法。
步骤四:深入绘画
其实从这里开始只是不断深入的过程而已,我从画面主体的恶魔开始深入。她拥有一个正面,而天使只有一个背景,这样恶魔自然就成为了画面的主体。为顺利进行这个步骤,你必须了解解剖结构,人体的形体是很重要的。在此基础上,我们只需要在脑海中想着形体,之后不断的混合颜色就可以了。
图4
步骤五:调整光影
继续不断的进行完善,深入画的构成中一定要谨记光线的方向,和形体表面光影的样子,不然很容易就会出现问题。
图5
步骤六:深入绘制形体
不断深入每个部分的形体,直至形成形体基础,这时我们就完成了基础的造型部分。下面是在新建的图层中对某些部分进行深入的时候了。在新建图层中进行深入,好处就是如果深入破坏了整体,那么我们只要擦掉它们,露出原有图层中的部分就可以了。
图6
步骤七:绘制细节
在新建的图层中增加基础部分上面的细节,这个步骤千万要记清,不要搞乱细节的效果,让它脱离整体。一定要像画基础部分时那样,注意整体的光影。一旦发现画错,那么擦掉这些细节,重新画出来。
我在这步中增加了恶魔的红色犄角,因为我担心太多细节会让画面变得失去中心。之后去掉了天使肩膀的装饰物,让天使露出肩膀。我觉得这样更好些,也更加性感。
图7
步骤八:完善翅膀 添加羽毛
到这里,我们已经完成了所有造型的部分。画翅膀时,我反复对基础造型的图层和深入细节的图层进行修改,反复在细节图层进行擦出和重新绘画,以最终实现理想的效果。
在画面中使用选区分别对不同的图层进行动态模糊,并加入羽毛,同时也对羽毛进行动感模糊处理。
图8
步骤九:画面亮度调整
这里我只降低了画面的亮度,让画面更有氛围一些。
图9
绘画过程中使用到的笔刷如下:
图10
下图是单独利用黑色背景,显示去掉基础图层后添加的细节部分。
图11
完成图如下:
图12
最终总结:这幅画的过程中比较突出的方法是,在最初步骤时就确立最终的颜色效果,即在最初时候就能控制结尾,而不是走到哪里算哪里;以及在新建图层中进行深入,这样不会破坏已有的基础。
最终结束后,我其实觉得还可以继续深入,之前因为眼疾不得不在家静养,而此时眼睛也还没有完全康复,所以放弃了继续下去的念头。另外翅膀的效果不算很满意,相信在以后的画中可以得到提升。
好了,今天的教程就介绍到这里,如果对我的作品还有兴趣的童鞋,请戳这里:
作者博客
印象其他教程
