当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS移动小技巧:大神也不一定知道
PS移动小技巧:大神也不一定知道
移动工具是PS中用的次数最多的工具了,运用的话很多童鞋觉得很简单,确实很简单,但是他有一些小技巧你知道吗。
如果有些小技巧被你发现了,记得点赞哦。
1:自动选择
PS安装好,自动选择是默认没有勾选的,一般情况下我们都会勾选自动选择方便操作,但是有时候往往不勾选他更方便,比如图层过多而且被覆盖,你想把一个被覆盖的图层拖出来。你可以把自动勾选勾掉然后在图层面板选中那个图层,鼠标点击拖动就只会拖动那个图层了。
勾选自动选择后,选择图层,是在不管图层面板里面有没有组都是单独选择你点击的图片图层。如果选择组,那么你点击一个图片,就会选中他所在的组,点击拖动的话也会移动整个组包含的所有图片图层,但是你点击的图片不在组里面那么就会单独选择这个图片图层。
2:变换控件
变换控件在使用的时候可能大家遇到过一种情况,就是画一条线鼠标放在中心拖动的话,拖动的不是旋转中心,而是改变了线的宽度,这是因为线的宽度很小,变换小方块和旋转中心重叠在一起,这时候你可以按住ALT鼠标移动到线的中心,发现鼠标尾部有一个圆形的图标出现你拖动就可以把旋转中心拖出来了。
还有变换控件和Ctrl+T变形的区别是变换控件可以改变图片的尺寸,可以旋转图片,但是不能变形、翻转,Ctrl+T不仅可以改变尺寸,旋转,还可以变形、翻转。这样是很多人忽略这个功能的原因。确实Ctrl+T要方便很多。
3:自动对齐
Ctrl和Shift能帮助我们同时选中多个图层。而且自动对齐的功能不止这些,还有后面的,我这里因为GIF的限制没做出来,大家可以尝试下具体作用,不过后面的对齐功能只有在三个图层以上被选中的情况下成立。还有值得注意的是,锁定位置的图层和透明的图层是不能自动对齐的。
4:移动工具的一些技巧
1,按住Shift拖动图片到另一个文档中,可以达到图片居中在另一个文档画布中。
2,按住ALT点击拖动图片,可以复制图片,而且复制出来的图片会单独处于一个图层。
但是要记住,锁定的图层按住ALT拖动是复制不了的,必须是没有锁定位置的。
PS:画布上面有很多图层你想选中,但是一些特殊情况下又觉得在图层面板选中的话很麻烦,要一个个去找,这时你可以鼠标点击在没有图层覆盖的背景图层上面,而且背景图层是锁定位置的,你点击拖动就会产生一个像选区的框出来,你把你想要选中的图层框住,他们就会被选中了。(这其实是电脑小知识,个人觉得学软件的话还是要会电脑的一些基础知识,就比如复制粘贴快捷键,这几乎是所有软件通用的。)
