当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >强大视觉冲击力!PS打造酷炫色散特效
强大视觉冲击力!PS打造酷炫色散特效
色散特效(dispersion effect)往往能给人很强的视觉冲击力,通常出现在海报设计和杂志封面设计中。Photoshop CS6/CC功能强大,打造色散特效也比较容易,其基本的想法就是先将主体与背景分离,然后创建一个新的副本图层,在液化工具、飞溅笔刷的帮助下,打造出酷炫的色散特效。这里,我们就跟大家介绍如何用PS打造酷炫色散特效,一起来学习吧:
最终效果图:
所需素材:
斯嘉丽·约翰逊壁纸
飞溅笔刷
教程开始:
1、在Photoshop CS6/CC中打开素材图片(斯嘉丽·约翰逊壁纸)。
2、在图层面板中双击图层,弹出“新建图层”对话框。此举在后面我们隐藏背景图层时会用到。
3、设置好“新建图层”对话框后,点击确定,即可将背景转换为图层。
清理图片素材背景
首先,我们要做的第一件事就是清理图片素材中的文本以及窗帘。
1、使用多边形套索工具粗略选中“斯嘉丽·约翰逊壁纸”中的文本内容。
2、选中文本后,点击“Shift+F5”或者菜单栏中“编辑>填充”,并选择“内容识别(Content Aware)”。内容识别相当好用啊,各位PS用户可以多多研究下。
3、设置好后,点击OK。
4、接下来,我们用同样的方法来处理“斯嘉丽·约翰逊壁纸”素材中的窗帘。
将斯嘉丽·约翰逊从背景中抠出
1、这里,我们使用多边形套索工具来将斯嘉丽·约翰逊从背景中抠出。先勾选出斯嘉丽的大致范围,在做头发部分处理时,粗糙一点也没有关系,因为我们并不会改变背景。
2、做好选区选择后,点击Ctrl+J创建一个新的复制图层,该复制图层仅仅包含刚刚我们选中的选区。
3、在新图层上点击Ctrl,将该图层载入选区。
4、选中第一个图层,然后点击Delete,即可将斯嘉丽从背景中去除。
5、到这一步,我们的图层面板中总共有两个图层,最上面的那个图层是用多边形套索工具选中且复制而来的斯嘉丽图层,下面的那个图层则是抠出了斯嘉丽的背景。
处理头发
这里,我们主要对斯嘉丽的头发进行处理。在前面的操作中,我们在头发与背景之间留有不少空间,因此处理起来也会比较方便。
1、在前景和背景之间创建一个新的图层。
2、使用填充工具(Shift+F5或者编辑>填充),将整个新图层填充为黑色。这样可以将我们的注意力集中到头发丝上。
3、选择前景图像再选择背景橡皮擦工具。
4、点击Alt/Option,使用一个白色背景样品在头发之间的白色区域点击。
5、在将剩余的头发都处理完后,去除采样的背景颜色。
6、重复此过程,直到采样的新领域已经删除了大部分的白色背景,只留下白色的“模糊”。
7、在不影响到头发的情况下,使用正常的橡皮擦工具删除尽可能多的模糊。效果图如下:
8、最后将黑色的图层删除掉,用回原本的背景。
填充背景
1、隐藏斯嘉丽图层,展示背景图层。
2、使用多边形套索工具选择缺失区域。
3、使用内容感知工具(编辑>填充或Shift+F5),填充缺失的部分。
4、填充完毕后,点击Ctrl+D取消选区。
变形前景
1、选择前景图层并Ctrl+J进行一个复制,这里我们应该有两个复制的前景图层。
2、选择最先复制的那个前景图层(该图层应该位于中间)。
3、从滤镜菜单中选择液化,并打开液化对话框,使用向前变形工具。
4、选择一个大笔刷(比斯嘉丽的头稍大),点中头发向左拉伸。
5、如果看上去觉得有些奇怪,也不用感到担心,因为这一图层中只有很小的一部分会展现出来。
6、你对拉伸效果感到满意,就可以点击OK。
7、给液化过的图层添加一个图层蒙版,并将该图层蒙版填充为黑色。
8、最上面的那个图层也添加一个图层蒙版,不过这次图层蒙版填充为白色。
在最上面的图层上使用飞溅笔刷
1、选中最上面的图层和图层蒙版,这里如果忘记选中蒙版图层,则出来的效果不会是我们想要的效果。
2、打开画笔面板,从画笔面板中选择笔刷。
3、如果你没有安装飞溅笔刷的话,在画笔面板的右上角有一个小齿轮,点击选择“载入画笔”,即可将我们素材中提供的飞溅笔刷载入。
4、在安装的飞溅笔刷中选择一个你喜欢的。
5、最后修改画笔的大小和方向,使其符合我们的需求(水平从右到左)。
6、这里要确保你的画笔(黑色)是画在蒙版图层上,在处理头部附近区域时,还应注意要修改一下笔刷的大小、样式等等,使之呈现出自然的飞溅特效。
7、在这一个过程中尤其需要耐心和时间,有足够的耐心与细心,才能达到预期的效果。
8、这里还需多多注意眼睛和脸的右侧,因为我们想要的飞溅效果是由右向左飞溅。如果右脸飞溅太多,你可以选择普通白色笔刷在蒙版上涂抹,由此去除你不想要的效果。
在变形层使用飞溅笔刷
在接下来的步骤中,我们要在中间的变形图层上重复以上步骤,不过不涂上黑色,这里我们使用白色以展示图层。
1、选中中间图层和蒙版图层。
2、将画笔颜色改为白色,并将散点画在之前的区域。
3、在之前变形的区域进行涂抹。从而使之显现,最终使整个图像呈现出酷炫的色散特效。
最后小结:
在Photoshop CS6/CC中打造色散特效,难度并不大,最关键的还是考验创作者的耐心。其中最关键的几步在于用液化工具变形图层,以及最后飞溅笔刷的使用。这几步均需要反复试验才能真正创作出最佳的色散视觉特效。
