当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS调色教程:给悉尼歌剧院加上霞光效果
PS调色教程:给悉尼歌剧院加上霞光效果
本教程增加霞光的方法非常简单实用。大致过程:先简单调整图片的明暗对比,然后用调色工具增加一些暖色,再用色块及光晕等叠加做出霞光效果。
原图
最终效果
1、打开素材图片,新建一个图层,选择画笔工具(不透明度10%,黑色),涂抹低于天空下面的水面。然后使用相同的画笔,改变颜色#ad651a涂抹天空部分。
2、现在点击图标旁边的快速蒙版。这将创建一个新的填充或调整图层。选择曲线和调整图下图。
3、在当前图层下面新建一个图层,填充黑色。
4、把图层不透明度改为:60%。执行:滤镜>渲染>镜头光晕,选择好光晕位置,参数设置如下图。确定后把图层不透明度改为:100%。
5、执行:滤镜>模糊>高斯模糊,半径10像素。
6、现在,我们将创建光线及耀斑。选择画笔工具,前景色设置为#ffe01a,不透明度10%。从这一点开始刷耀斑。
7、把混合模式改为“线性减淡”。
8、复制图层,改变混合模式为“滤色”。将不透明度下降到大约40%左右。
9、如果你认为图像仍然太黑,你可以重复一遍并调整其透明度。你也可以使用橡皮擦工具擦除一些光线效果。
10、新建一个图层,按Ctrl+Alt+Shift+E盖印图层。我们现在要解决蓝色天空。
11、使用套索工具,羽毛:2Px。选择上面的蓝色天空的一部分。复制(Ctrl+C)和粘贴(Ctrl+V)。
12、覆盖后的效果如下图。
最后调整色阶,曲线和色彩平衡等,完成最终效果。
