当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >如何用Photoshop去除恼人的影子?
在黄昏的时候拍摄顺光的场景,一直让我感到别手别脚。因为拍摄的时候要不断调整自己的身体,避免影子也一同入镜,但往往很多好的取景角度,还是免不了带到自己的影子。想要好的取景,又不想要有影子,该怎么做才能两全其美呢?这回我们拿影子来开刀,不论有多少个影子,都可以使用Photoshop里的几个基本工具来消除它们,而且几乎不会破坏原图的细节喔!
Step1:开启图档之后,按下Ctrl+J键复制一个背景图层【图层1】。我们使用图层1来修图,背景图层则留作参考。
Step2:首先要把影子的部位涂亮。从左方的工具列中选取【加亮工具】。
Step3:移至上方工具参数列中,将加亮工具的【曝光度】设定为3%。如果曝光度设定太高,随便涂抹一下就太亮了,所以设定在3%至5%之间即可。
Step4:在图上任意点单击鼠标右键,开启加亮工具的笔刷大小设定对话框。设定笔刷尺寸为适当大小,并将【硬度】设定为50%。
Step5:接着开始涂抹影子部位。由于曝光度只设定为3%,需要不断重复涂抹,直到亮度跟旁边差不多为止。涂抹的时候如果分不清楚影子的区域,可以暂时关闭【图层1】检视背景,只要单击图层1旁的眼睛图案即可。
Step6:不小心涂太亮没关系,可以使用加亮工具下方的【加深工具】,设定一样的曝光度把过亮的区域涂抹回来。
Step7:涂抹完所有影子部位,看起来和旁边还是差很多。因为刚刚的步骤只是把影子打亮,而被影子遮住的区域原本吃到的光源就比较少,所以颜色出不来是很正常的。好在旁边有现成的颜色可以取用,所以接下来要为这块区域补上颜色。
Step8:在【图层1】上按下快速键Ctrl+J键,复制一个新图层【图层1拷贝】。
Step9:改变【图层1拷贝】的图层混合模式为【颜色】。
Step10:移至左方工具列中选取【笔刷工具】。
Step11:按住键盘的Alt键不放,笔刷会变成滴管工具,接着在两块影子中间的地板上单击一下鼠标左键,用滴管工具吸取地板的颜色。然后使用笔刷涂抹被加亮的影子区域。
Step12:过程中需要重复利用滴管工具吸取较相近的颜色,然后不断用笔刷涂抹。涂抹区域超出原本的影子区域也没关系,涂抹完成的颜色看起来不要有断层就成功了。
Step13:完成后从主选单选择【图层】→【影像平面化】将三个图层合并。
Step14:影子不见了!看不出来原本右边有两个人影吧。只要不是颜色太复杂的地方,都可以轻松的把恼人的影子消除喔!
