当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS教程!手把手教你打造霓虹光线框文字效果
要完全掌握Photoshop的滤镜功能,的确是件漫长的过程。它像一个魔术百宝箱,千变万化,而我们入门的那点简单的滤镜技巧,显然不能满足日常应用时突发的诸多复杂情况。
在这个教程中,我们要学习用Photoshop几个比较冷僻的滤镜来打造一个时尚感的霓虹光感线框文字。所谓冷僻,也就是相比较不那么常用,当然,除非你对滤镜已经摸索得足够透彻。
而且,我们经过学习也会发现,将几个特殊效果的滤镜巧妙的结合在一起使用,能渲染出出乎人意料的效果。
一、创建文字
在PS中新建一个文档,文档大小宽900px,高600px,分辨率为72ppi。将白色背景填充为黑色。
在画布上新建一个文字图层,写上你的内容主体。我在此用的是一款叫做VrindaBold的字体,你也可以用其他的字体,但注意字间距的最佳比例,以及文字尽量选择无衬线的字体。色彩选用白色。
这时,选中文字层与背景层,使用快捷组合键“Ctrl+E”合并这两个图层。
二、滤镜-波纹
进入【滤镜>扭曲>波浪】,出现波浪滤镜的属性设置面板。在这个看似很复杂的操作面板上,其实并没有看起来那么神秘,我们只需要试着去调整其中的参数,就会在相应的预览框中看到预览效果。因此,我这里所提供的参数值只适用于本案例的情况,仅供参考。
在视觉效果上,我认为错落有致,而又能辨认出文字本身为佳。根据你的理想造型,你可以利用滤镜的变化做出各种变化方案。
三、滤镜-碎片
接下来让我们为文字继续添加一些特殊效果,这时,我们会用到另一个叫做碎片的滤镜。进入【滤镜>像素化>碎片】。碎片滤镜是一个不需要设置参数的滤镜,它的效果直接而显著。
四、滤镜-照亮边缘
一开始我们就说过要做线框文字效果,没错,这一步将会运用照亮边缘滤镜将文字转化为线框。当然,你可以运用到其他的方法。
进入【滤镜>风格化>照亮边缘】,在照亮边缘的参数设置面板中,将边缘宽度设置为1,边缘亮度为6,平滑度为1。
五、从背景分离文字
又来到最初的主题,线框光感文字,在此我们已经做出了线框,如果没有使用滤镜,也许你会在AI折腾出线条,导出PNG格式的图片,当然努力不会白费,这也让你自豪地拥有了线框。但……现在用滤镜的做法却让我失去了对线框的控制权。
为了“拥有”线框,我们能想出什么办法来吗?目的是让线框文字与黑色背景分离。这里,我的解决方式也许可供参考。
依然选中这个图层后,全选(Ctrl+A)这个图层,再复制(Ctrl+C),这时,进入到通道面板,在通道面板里点击面板下方的新建新通道的图标。这时,我们就建立了一个空白的Alpha通道。选中这一新的通道,粘贴(Ctrl+V)。
通道的作用在此记录了黑白颜色信息,因此你同时按住Ctrl键再用鼠标单击这一通道,这时,图层上出现了蚂蚁线,这一图层的黑白信息就被分离开来。确保你选择的是白色的线框文字的部分,如果不是,就采用反选的方式选中白色部分。
回到图层面板,我们可以看到我们的蚂蚁线还在。继续保持!新建一个图层,将前景色设置为白色,然后在蚂蚁线所选择的区域里填充白色。再将背景填充黑色。取消选区。
六、霓虹光感文字
为文字图层增加渐变叠加的图层样式,给文字上色。图层样式面板中的参数可以参考如下:
设置后的效果如下:
这里我教给大家一个让图层样式与图层完全融合的小技巧,例如在此我想要让文字的叠加效果完全和文字图层融合,这时在文字层下方新建一个图层,然后同时选中文字层与下方的图层,利用快捷组合键Ctrl+E合并两个图层即可。
接下来,让我们为文字增加光感效果。复制文字图层。将复制层的图层运用高斯模糊滤镜,模糊半径为5px。再将模糊层复制一层,图层的混合模式改为叠加。然后在此基础上再复制一层。
文字的背景部分也应该相应增加一些光的投影效果。在此,我用文字拷贝图层3复制后,将复制的图层放置于文字下方,即背景层上方。将图层混合模式改为正常。
进入【滤镜>模糊>高斯模糊】,模糊半径设置为7px。
这时显然这个图层还没有发挥出作为投影的表现效果,再通过调整图层的色相和饱和度,进入【图像>调整>色相/饱和度】,只是稍微调整一下各种参数滑块,让整个效果往最终效果的方向去靠拢。点选“着色”一栏。微妙的调整就会让最终效果更加出色。
OK,我的教程到此为止,但润色的过程还没有结束,你还需要继续增加一些个性化的元素组合。继续娱乐吧!
后记
不知你是否有用笔记录下所用的滤镜呢?没有的话,那就对了。没有经过自己动手操作之前,任何技巧都不值得记下来。还是那句话,enjoy!
  • 佛山UI设计培训十大机构
    在当今数字化浪潮中,佛山UI设计培训正迎来前所未有的发展机遇。作为珠三角地区的经济重镇,佛山以其制造业基础和创新氛围,吸引着大......
  • 金华影视后期培训机构口碑测评
    随着金华本土影视产业及周边文化创意领域的快速发展,专业影视后期制作人才的需求持续升温。金华影视后期培训市场因此展现出旺盛活力,......
  • 苏州视频剪辑培训哪家好
    在当今数字媒体快速发展的今天,苏州视频剪辑培训成为越来越多人关注的焦点。随着短视频平台、影视制作和广告设计行业的迅速扩张,掌握......
  • 渭南影视后期培训学费是多少
    渭南影视后期培训学费解析与行业展望
  • 遵义3D建模培训班有哪些
    随着数字创意产业的蓬勃发展,许多人好奇遵义3D建模培训班有哪些选择。这种培训班正成为当地影视和设计领域的热门焦点,它不仅帮助学......
  • 宜昌视频剪辑培训怎么选
    在数字影像深刻影响传播与表达的当下,掌握专业视频剪辑技能成为许多创意工作者和职业转型者的迫切需求。宜昌视频剪辑培训作为本地技能......
