抠图,就是从背景中分离出一个特定对象,而抠图的前提是我们要有一个完全清晰的图像。在图片处理过程中,抠图是非常常用的,尤其是对于网页设计、海报设计和封面设计来说。抠图提取的前景可能是人、物或景,或者是这三项因素的组合。
本期国外精品翻译教程就同大家介绍一下知名UI设计师Jake Rocheleau是如何用PS钢笔工具来完成抠图的。笔者认为,以目前Photoshop CC的功能来说,抠图工具有许多种,但在长时间的图片处理过程中,PS钢笔工具是最精确且最有效的抠图工具。当然,对于不少PS小白而言,PS钢笔工具抠图在一开始用起来有点挑战,但一旦你掌握了PS钢笔工具的使用技巧,你就会发现PS钢笔工具抠图的魅力。本PS教程难度不大,非常适合PS初学者学习练习。
抠图,在海报、封面设计中尤为重要
让我们开始吧!
首先,我们要明确的是PS钢笔工具的位置在哪里。在PS的工具区中,左侧工具栏中有一个类似于“钢笔”的图标,右击即可看到该图标的相关选项,包括钢笔工具、自由钢笔工具、添加锚点工具、删除锚点工具和转换点工具。
当然,在PS操作过程中,快捷键的使用能大大提升PS的工作效率。钢笔工具的快捷键是“P”,不管你刚才在使用什么PS工具,只要点击“P”键,则当前工具会自动跳到“钢笔”选项。
在本PS教程中,笔者采用的素材是来自GraphicStock的一张手持智能手机的图片。对于广大设计师来说,GraphicStock相当好用,因为其包含中大量的矢量图形、图片、图标和纹理资源,且这些资源的下载是免费的(一般都有7天的免费试用期)。
在众多的PS抠图工具中,PS钢笔工具最具挑战性和最有价值的抠图工具。而最初练习PS钢笔工具,通常是在矢量图形上联系。这些图形大都是用钢笔创建的,或至少有非常相似的形状。本PS教程中,如果你不喜欢这个素材,你可以在GraphicStock另外找一个。
布局锚点
在Photoshop中打开你的素材图片,并确认选择的钢笔工具。这一步中,我们的目标是在锚点之间创造线段。当你使用钢笔工具在图片上进行点击时,它就会创建一个新的锚点,允许你控制形状、大小和曲线路径。
我们的最终目标是通过锚点选择整个对象的选取,然后再加载路径选择,删除背景,保留下我们所需要的东西。
在本PS教程中,我们需要删除的部分包含有两个不同的部分。首先,笔者先处理的是手外区域,然后再去到手掌的底部区域。这里的关键点是需要创作一些锚点--这些锚点可用来识别每一段直线或曲线。
当你在图片上进行点击时,就创建了一个新锚点,可以尝试着点击并拖动锚点,就会出现可把调整路径分开的Bezier曲线。Bezier曲线中,底部可调整以前的曲线,而前面的则可调整下一个曲线。这里是需要一点实践才能将二者混合在一起。
这里很重要的一点是,你可以单独调整处理。在拖动之后,你可以保持现状,也可以按住Alt键,但悬停在一点上时,Bezier曲线处理光标就会出现一个箭头(转换点工具),然后你就可以对每个曲线进行处理而不影响别的。
操纵锚点
你不可能每次都在恰当的地方布局锚点。这个时候,你需要对各个锚点进行一些调整。用PS钢笔工具创建了一个锚点后,按住Ctrl键,即可暂时切换至直接选择工具,可以让你操作和移动路径的某些元素。
你也可以使用快捷键“A”来使用这个工具,但笔者认为直接使用上述的操作更加容易。记住,移动锚点也会调整以前的路径。在路径创建过程中,你会重复这个操作很多次。
添加额外的路径
在本PS教程中,素材图片中有一小块区域是不直接连接到任何东西--拇指。在布局完整个主体的轮廓(手+智能手机)后,笔者还需要对拇指区域进行处理。否则,当删除背景时,拇指也将一并被删除。来看看下图:
从上图中不来发现,我们的路径选择中并没有包含有拇指。换言之,但删除背景时,拇指也将会被删除。
在某些情况下,这种情形或许问题不大,以为拇指实在不是一个很重要的图片元素。但笔者还是想告诉你如何添加分隔成相同的路径,毕竟这个问题是一个相当普遍的问题。
首先,在同一个窗口的图层面板中点击路径面板,你就会看到一个活动路径命名为“工作路径”。双击并用你喜欢的方式进行重命名,则有一个名字将被保存到文件的临时工作路径。
重命名后,为你的路径选择钢笔工具,你可以在屏幕顶部看到选项栏。这些不同的选项可在你选择的工具上进行一些变化。对于钢笔工具来说,有许多很酷的东西。不过笔者尤其关注的是四个方向端的变化,因为这些决定着一个是否会有一个新路径被添加、减少,或是跟现有的路径合并。点击最左边的图标,可添加新的路径到现有路径。
现在,你可以使用不同的路径来选择拇指区域。如果新路径是在一个单独的图层上终结,那么可将该图层复制黏贴到主图层。这就是要进行重命名的原因,如此你就不会漏下任何数据。
选择并删除背景
一旦路径在一个单一的图层上被创建完成,那么最难的一部分也就完成了。接下来,我们只需要加载路径的选区并删除背景就可以了。进入路径面板,右键单击路径层,选择选项“建立选区”。
这时,会出现一个弹窗,上面会有一些参数设置。笔者建议勾选“消除锯齿”,因为它可以清理混乱的边缘。此外,羽化半径上,笔者的设定是“0”,除非你真的需要对目标的边缘进行细微渲染。因此,基本上默认选项参数设置就已经够用了。
现在,如果你点击删除,这你会将自己的目标物删除掉。这是因为我们对目标物的边缘进行了路径渲染,而非背景。因此我们还需要进行一次反向操作,菜单栏中,选择-反向(Ctrl+Shift+I)。
现在,你再点击删除,就会发现背景已经被删除掉了,不过目前的图片背景是白色的,而非透明的。
在这里,笔者的操作是使用了简单的剪切和粘贴,创建一个透明背景的新文件。此外,你也可以直接使用Ctrl+X选中目标物,然后新建文件,新文件的高度和宽度值自动基于你的原图进行填充,然后确保新文件的背景内容设置为透明即可,再粘贴你的目标物到新文件即可。
总结:
希望本PS教程能帮助PS初学者学习和练习PS钢笔工具抠图。钢笔工具,是Photosho中迄今为止最重要的工具之一,只要你坚持练习PS钢笔工具,你就会觉得PS抠图是一件非常容易的事情。
上一篇 合成创意二次曝光向往的生活
