当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >利用PS制作虚拟化个性文字人物图像
利用PS制作虚拟化个性文字人物图像
原图素材(这里以吴彦祖男神为例)
1、打开要处理的素材,然后Ctrl+L打开色阶调整人物的明暗度,参数如下:
然后菜单---滤镜---素描---便条纸。参数如下:
(人物颜色是根据你设置的当前前景色而固定的,我用了蓝色)确定之后,Ctrl+Alt+2把人物高光提出来部分,按Ctrl+Shift+i反选一下,再按Ctrl+J创建一层图层出来。
2、开始打字,这里步骤有点多,打字内容可以根据自己需要来做。比如个人介绍什么的不要打标点符号,不要全部都打在一个图层。分两个层来做:小字、大字。
【大字体】,打上自己想要的文字,调整字体大小,然后对文字更换字体(粗一些的字体),字体别太细,种类也不用很多,几种就够了。打好排版完成之后把那些大字体,合并成一个图层,命名:大字。
3、现在开始打【小字体】了,主要是把文字围绕在大字身边,其它地方用小字填充,尽量别复制,否则复制多的地方会出现平铺一样的纹理现象。如果遇到图像面积比较大,那用复制也行,但是记得要改字体和大小。字体输入多了,可以建立一个组出来专门放小字(选要组合的文字图层按Ctrl+G),这是一个体力活,慢慢弄吧,遇到面积大的图像需要点时间。
我想说,我这个素材会让人崩溃,足足花了两个多小时才铺满堪比十字绣!大家做的时候可以把图像缩小一些比例,以免浪费时间。如果你是要打发时间那另谈,我差不多把一篇短篇小说都打进去了!
做好的效果如下:
然后把所有的小字都合并成一个图层,命名:小字。按Ctrl点击图层1,然后反选一下,再用自由套索工具,按住Alt圈选人物边缘的字,保留一点点有完整字体。这样我们在删除的时候会保留一些字体,不会因为轮廓太圆滑把字都切掉了,也可以适当羽化一下边缘。
隐藏图层1,可以看到处理好之后效果。
4、右键---小字---图层---混合选项---选择渐变叠加。
色标颜色如下:
#f0803c
#EE4935
#D13A49
#A23D4D
#80556B
#2068a0
#0f6892
色标位置如图:
设置好了之后点击面板上的“新建”,这样就可以保存这个渐变,下次就不用再重新设置色标了。
5、右键---大字---图层---混合选项---选择渐变叠加,选择我们刚刚第一次新建的那个渐变。
然后在图层2白色图层上面新建一个空白图层,按Ctrl点击图层1载入选区,然后给这个新图层拉一个渐变。渐变色用,我们刚刚给人物用的那个颜色,完成之后再滤镜---模糊---高斯模糊。
参数如下图:
模糊好了之后把图层不透明度改为8%,这样作品就做好了,渐变颜色可以根据个人喜欢去调整,颜色深浅是根据小字体密度决定的。
也许有人会问为什么大字和小字不合并在一起加渐变?只是因为作品保留为PSD,以后要改大字的时候可以直接改那个图层就可以了。如果你是要做一次就扔掉的,也可以合并成一层无所谓,但是像我这么大面积的图像做了两个多小时,我是舍不得浪费掉的。
过程都快让我吐血了!!作品完成图层结构:
最终效果图:
