当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS大神教你如何把小鲜肉变成老爷爷
PS大神教你如何把小鲜肉变成老爷爷
编者按:这篇教程详细的介绍了如何把人物变老的制作过程:先要找一些年轻人物与年老的照片对比,找出年老后脸部的变化特征,这样在后期合成时心中就有数了;然后找一些老年人的图片素材,提取需要的部分如皱纹、眼纹等贴到要处理的人像上面;再用画笔添加一些细节如白发、白眉等;后期把色调统一即可。
原图
最终效果图
1、还是那句老话:在实现任何一种效果之前,我们要先对最终效果做出具体分析。衰老作为最常见的自然规律之一,大家都不陌生,那么衰老在肖像上的具体体现有哪些呢?我们看图说话。
通过下面一组男神在不同年龄段的对比我们可以看到,衰老在肖像上主要体现在皮肤松弛、发际线后移、毛发稀疏掉色上,这就是我们的切入点。
2、不难看出抖森的发际线已经有后移的迹象了,虽然他的发际线已经有了这样一种积极向上的趋势,但离我们的要求还是有一定差距的,我们需要更加的精益求精。
我们用仿制图章工具在抖森的发际线附近取样,覆盖掉一些发根部分的头发,这样可以达到发际线后移的效果;再用直径1像素的画笔在眉毛附近取皮肤的颜色,在眉毛里面绘制相应的毛发形状,造成毛发稀疏的假象。
3、接下来我们还是用直径1像素的画笔,白色或者是在原本头发的高光部分取色,给抖森绘制一些白发。
4、然后用蒙版擦掉多余的部分。
5、于是我们得到了抖森版的白眉大侠。现在我们已经解决了发际线后移和毛发疏密的问题,接下来制作的是核心内容——皮肤松弛。
关于如何做到皮肤松弛的效果,不同的人可能有不同的做法,这里我选择的是合成。在各大素材网逛了一圈之后,下载了一些老年人的肖像,可以仔细观察一下他们的皮肤质感。
6、老年人的眼角往往是皮肤松弛的重灾区,也就是鱼尾纹。
7、所以我们不妨先从眼角下手,从素材图片里找到合适的鱼尾纹,截取变形后放置在合适位置。
8、然后用蒙版擦掉多余的部位,这里省略了一些细节部分的调整,无非就是重复试验直至找出最合适的素材和放置位置。大家可以看到添加了鱼尾纹后的抖森一夜之间老了十岁。
9、接下来的重灾区是法令纹和抬头纹。
10、同样选取最合适的素材加以自由变换之后放到合适的位置。
11、再用蒙版擦去多余部分,这里我们可以将图层模式改为“变暗”或者“正片叠底”,因为我们需要的是素材里作为暗部存在的皱纹。
12、到这里咋一看还算凑合,但是仔细检查还是会发现抖森的整体皮肤还是太嫩,所以我们要更加精益求精一点。
13、这里选取各个素材里的整体皮肤部分,注意素材一定要符合抖森本来的脸部结构,一旦原本的脸部结构被破坏的话就会看上去很假,或者是变得不像他。用蒙版擦去多余部分之后效果如下。
14、由于各个素材本身的色差放到一起会比较奇怪,比如下巴颜色非常的青,这是再正常不过的事,色彩的问题我们交给色彩工具解决,比如曲线。
15、这里发现有一个之前疏忽了的细节——老年斑。因为鼻子的素材上有很多老年斑。
我们用画笔工具随便选择一种颜色,画出一些老年斑:这里可以搜集一下老年斑的图片,有助于我们画得更真实。为什么选择颜色随便呢,这是因为我们不确定什么颜色的老年斑适合抖森,所以先随便选个颜色画出形状,之后可以参照上面的下巴颜色修正,用色彩工具调试。
16、别擦显示器,上图右边是我用灰色画笔画出的老年斑,放了个白色的底方便各位观察而已。再把图层模式改为叠加之后,我们得到了长着老年斑的抖森。
17、很多朋友都曾问过一个相同的问题:修图时,我们该依据什么标准来判断是不是已经修好了呢?这里正好可以借这个机会回答一下。
比如抖森已经修到了上图的程度,可能有的朋友已经觉得OK了,但每个人的标准不同,所以我在下图标出了几个部位,用来说明一下我的标准:
a.红圈部分,头发。试想:把一个青年变成老人,头发是花白的话效果会不会更好一点?当然保持原样也无可厚非,可以解释为抖森人老心不老地染了头发。所以这里并不存在硬伤,只是改成花白或许会好一点,属于加分项目;
b.黄圈部分,下颚部位的阴影。因为下颚是贴上去的素材,光影难免会和原图存在一些差距。修改后下巴的立体感虽然有但弱于原图,那么适当加强一下会更好。这里对我来说是介于硬伤和加分项目的中间地带,我会选择加强阴影;
c.绿圈部分,发际线。由于我们曾用仿制图章工具上移了他的发际线,而仿制图章工具是著名的细节杀手。放大之后我们可以看到修改过的部位基本上是没有皮肤质感存在的。这就属于硬伤,毫无疑问必须修改。
18、接下来解决刚才的红线加分项目,看看它有没有为整幅图像增色。
19、我们用蒙版选定头发范围,然后用色相饱和度工具适当的降低发色的饱和度,再用亮度对比度工具适当调整一下。
20、然后用曲线工具让老年抖森的眼白部分带上一点黄色,因为我们可以观察到大部分老年人的眼白都是比较浑浊的,按照自己的喜好给图像调色彩,这部分用到了色相饱和度里的着色功能,具体设置各位请看下图。其作用是给整幅图像蒙上一层淡淡的暖色,可以在一定程度上消除各个素材的色差。
21、在可选颜色里调整一下黄色和红色,控制肤色。然后用柔光层加黑白画笔涂抹,增强面部立体感。
盖印一个图层,快捷键是Ctrl+Alt+Shift+E。用修复画笔工具从皮肤质感明显的部分复制一些质感纹路过来,然后该液化的液化,修复一些小的瑕疵。最后整体锐化一下,这样可以使脖子上没有修改的皮肤变得更加粗糙,这个层叫做“完稿层”,就是完工的意思。
