当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >实例教程:PS制作神秘的丁达尔效应
实例教程:PS制作神秘的丁达尔效应
编者按:生活中我们偶尔会看到这样的现象(下图),这些现象就是丁达尔效应,是不是很神秘呢~~~以下是对此效应的解释。“丁达尔效应”原理:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应。英国物理学家丁达尔(1820~1893年)首先发现和研究了胶体中的现象,这主要是胶体中的分散微粒散射出来的光。
在光的传播过程中光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的光波环绕微粒而向其四周放射的光,则称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或乳光现象。由于溶胶粒子大小一般不超过100nm,小于可见光波长(400nm~700nm),因此当可见光透过溶胶时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度会随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中的粒子浓度增大而增强,所以说胶体有丁达尔现象,而溶液没有,可以采用丁达尔现象来区分胶体和溶液。
下面开始动手练习吧!
原图
效果图
光线来源分析:
Tips:拍摄丁达尔效果的要点。
前期拍摄:有光源从树缝中穿透而下,空气中有自然雾气或者人为的雾气,最常见的就是燃放烟饼制造微粒让光源产生散射现象。
后期制作:最好是在地上有斑驳的光影,通过树缝的大小拉伸及模糊滤镜处理光束,最后渲染上色。
后期步骤:
第一步,菜单“选择”>“色彩范围”。
第二步,复制选区到新图层。
第三步,“滤镜”>“模糊”à“径向模糊”方向和大概参数如下,选择的范围不同,所产生的模糊和效果就会有偏差。
第四步,为了使光源更加柔和,执行“滤镜”à“模糊”à“高斯模糊”。
第五步,按住Ctrl点击当前图层,再次载入选区,然后添加曲线调整图层,将区域提亮。
第六步,Ctrl+Alt+E盖印图层执行“高斯模糊”,然后将图层叠加改为“滤色”,透明度20%,再增加一个曲线调整图层并提亮部分光源,蒙板处理如下图。
第七步,新建一个“曲线调整图层”和“亮度对比度调整图层”,将地面及周边进行压暗处理,参数和蒙板如下图,最后降低青色和度,让主体画面更加突出。
最后效果:
