当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS教程:打造有趣的微观照片!
PS教程:打造有趣的微观照片!
此效果图非常有趣,有点类似微距效果,不过制作过程有点复杂。首先要构思好想要的内容;按照自己的思路去拍摄想要的素材;再筛选出最合适的素材;后期就是合成、润色、修饰细节、添加装饰等,下面就让我们一起来练习吧。
完成效果图:
1、打开一张场景图片,对图片进行略微调整,在PS菜单栏中选择“图层>新建调整图层>色阶”,在水平属性框下边的直方中有三个小滑块,把最外面的小滑块微微向内滑动,增加图像的对比度。
2、用裁剪工具将植物部分裁剪出来,操作如下。
3、先不关闭场景图片,然后选择“文件>打开”,选择一张坐在凳子上面的照片,这时两个图像都会显示在顶部的标签栏里。
4、选择快速选择工具,确保选项栏中勾选“增加到选区”,然后将工具的大小调整到跟图像中孩子鼻子差不多大,这里设置直径为70像素,硬度为25%,这样设置后,就能更好地在下面应用起来。选择快速选择工具,将选择工具想象成画笔,然后在人物周围画一圈,就会看到虚线萦绕着刚才所画的区域,这个就是选区。
5、保持选择工具的选择状态,如果选区内有不需要的物件,比如凳子、肘部内的空隙,按Alt键然后点击消除掉。
6、在屏幕的顶部有一个按钮可以完善边缘,找到并推动它,在工具选项栏的右端有个按键“调整边缘”点击它 。
7、当调整边缘的选项框出来后,将智能半径选中标记,然后如下设置,这些选项设置以后,先不要点击确定。
8、选项框左边是一个小图标,看起来像一个油漆刷,这是调整半径工具,确保工具被选中,然后在之前很难选择的头发区域内将创建一个软化的选取,然后点击确定。
9、现在点击多边形套索工具,它的工具看起来像一个尖尖角的套索或着像个“皇冠”,然后在屏幕的顶部,点击两个重叠的框,这意味着该工具将“添加到选择”。
10、现在用这个工具来选择鱼竿,这个工作跟前面的稍微有点不同,对比起尝试直接圈起来,这个工具更加像是点连着点。点击隆起的角,慢慢连接起这个鱼竿的外观,觉得完成之后,双击完成选区,现在你看到选区已经包含鱼竿了。
11、现在需要复制刚才的选取,选择“编辑>拷贝”,你不会看到任何的改变,电脑会将选定的像素复制到内存中。
12、在Photoshop标签栏中找到背景图像,然后点击再选择“编辑>粘贴”来将抠出图像复制到背景中。
13、在继续之前,把复制的图像转换成一个智能对象,这有助于在调整图像大小的时候保持图像的清晰度,在主菜单栏中选择“图层>智能对象>转换为智能对象”。
14、准备工作差不多完成了,是时候将人物放到树叶上了。选择“编辑>自由变换”,将调整的框移到树叶上,然后按着Shift按比例调整大小,稍微调节好大小和位置,确定后按回车键。
15、两者图片的颜色有点不匹配,这里通过色调/饱和度调整图层来调整,按着Alt同时选择“图层>新建调整图层>色相/饱和度”,在“新图层”对话框中,单击“使用前一图层创建剪贴蒙版”。
16、减少饱和度,直到孩子的颜色与背景色饱和度相匹配,对于教程的图像,-12是一个不错的调整数值。
17、由于图像的清晰度问题,孩子还是稍微有些不同,这里可以用模糊滤镜调整。在图层面板上点击孩子的图层,然后选择“滤镜>模糊>高斯模糊”,使用半径为1.7像素。
18、添加新图层,并且选择黑色软笔刷,设置低透明度,然后画出女孩腿部和树叶之间的阴影效果。选择图层面板顶端的“色相/饱和度调整层”,按着Alt,在菜单栏中选择“图层>合并可见图层”,然后把合并图层变成一个智能对象。
19、是时候加点梦幻效果了,选择“滤镜>Camera Raw滤镜”,在基础选项中设置清晰度和自然饱和度值为40。
20、然后切换到效果选项,设置裁剪后晕影,数量为-70,设计出一个漂亮的边角加暗效果,单击“确定”,就完成了。
