当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >PS教程:教你打造一个超现实云端特效
PS教程:教你打造一个超现实云端特效
编者按:今天给大家来一个超现实特效的教程,难度不大,主要考验同学们对不同素材的组合加工能力,下面来动手吧。
一、背景准备
1.打开Adobe Photoshop和去文件>新建,创建一个新文档。设置宽度为1400像素,高度为2100像素和分辨率为300。
将名为“background.jpg”拖进。
2. 打开云层的素材图片,然后拖进刚新建的图层里,把该素材放置在最顶层,并命名为:Clouds放在中间。
如图画圈所示,云层和背景需要融合。为云层图片建立蒙版,然后用软笔刷(黑色),设置透明度为60%,在所选区域进行擦除,直到擦拭效果达到以下图片:
二、颜色调整
1. 之后在最顶层建立一个色相/饱和度,如图所示建立,亮度-30、饱和度-30。
2. 为了使最上面的天空更加梦幻,你需要将其调暗一点,新建曲线,设置如图所示。
因只是想调整图片最上层的部分,所以我们需要渐变工具对其进行适当的调整。首先我们要打开渐变工具,选择线性渐变,然后调整渐变工具的设置,设置如图所示:选择白色#FFFFFF 。
然后用我们设置好的渐变工具开始在曲线蒙版里对图像进行调整 ,直到效果如下图 :
3. 为了让图片更梦幻,在这一步你将要增加更相反的效果,再新建一个-曲线,设置如下图所示。
现在你的图层里有5个图层了,如下图所示。
三、增加人物
1. 将人物素材拖进来,并重命名为“Man”,在人物素材添加蒙版,用软笔刷(黑),透明度70%,然后在人物素材的腿部分轻轻擦拭,最后效果如下图:
2. 为了提高人物的亮度,新建“曲线”,只为了提高人物的亮度而不是提高整个所有的图层,设置“曲线”为剪切蒙版。
四、创建光圈
1. 将“Inner”素材拖进来,放置在最顶层。复制“Inner”,然后命名为“Inner Light2”,再复制一层 ,命名为“Inner  Light 3”,隐藏“Inner Light2”和“Inner Light3”,最后只显示“Inner”。
如图所示,可以检查你的图层顺序:
2. 接下来是将你的“Inner”图层与其他图层相融合。设置图层混合模式:滤镜,为了让其效果更好,给其添加一个蒙版,用软笔刷(黑),透明度:60%,如下图青色地方,擦拭 。
在如下图中你可以看见一步一步的效果。
3. 显示“Inner Light2”,图层混合模式:滤色。为了使光圈不同,Ctrl+T,选择180°,然后确定,为该图层建立一个蒙版,与之前的步骤一样擦拭,擦拭中间的球状,效果如下图所示:
4. 之后的“Inner Light 3”也一样,Ctrl+T,旋转90°。图层混合模式:滤色,添加蒙版,擦拭中间的部分。
5. 拖进“Portal”素材,放置在最顶层,并命名为“Portal”。图层混合模式:滤色 ,这个球状物在中间有点亮,减少一些亮度,添加蒙版、软笔刷,用之前的步骤的设置进行擦拭。效果如图所示:
6. 添加色相/饱和度,设置为剪切蒙版,色相 :-60 饱和度:-50,亮度:-10。
7. 这一步你将使你的图片轻微的变暗,“曲线”设置如图所示:
五、为光圈增加细节
1. 拖进“Details”素材,放置在最顶层,命名为“Details” ,然后复制一层 ,命名为“Details 2”,先隐藏它。
2. 给“Details”添加蒙版,然后改变图层混合模式“滤色”,透明度:40%,用软笔刷 (黑),在如图所示的青色区域上擦拭。
3. 显示“Details 2”,Ctrl+T,旋转90°,改变混合模式“滤色”,透明度:40%,添加图层蒙版,在如图所示的青色区域上擦拭。
4. 这一步增加一个暗角效果,新建“曲线”,设置如图所示:
只是想让边角变暗,为了达到该效果,新建图层,椭圆选框工具(M),并在图像的中心创建一个椭圆。选择>修改>羽化:25px,反选。之后“油漆桶”工具,黑色,填充图层。
5. 在“Details”上新建图层,命名为“Mist”,软笔刷(黑色),并设置其不透明度为20%。选择一个非常明亮的蓝色。在图层的中间画一个圆,然后设置“滤色”,效果如下图所示:
6. 为了让照片看上去更平衡,你需要在光圈上加细节。拖动details.jpg到你的照片处理,并复制两次,所以现在你有三个图层。将它们命名为亮部细节1,2和3。改变自己的混合模式为:滤色,并与图像的其余部分混合。
六、颜色调整
1. 新建“曲线”。
2. 对于这一步,你需要有一个Photoshop插件叫做Color Efex Pro。这是一个付费插件,但提供了一个14天的试用期,所以你应该能够完成本教程不买它,安装好后返回。用矩形选框工具,然后选中所有的图,编辑>复制合并,编辑>粘贴。在顶层新建图层,并命名为“Colors”。滤镜>调色滤镜>Color Efex Pro,在左边的菜单,选择“Bleach Bypass” ,设置如下,然后确定。
3. 再选“Cross Processing”正片负冲,然后设置如下,确定。
效果如下图:
4. 在最上层新建“色相/饱和度”,饱和度-20。
5. 拖入“Texture”素材,放置在最上层。命名为“Texture”。图层混合模式:柔光,透明度20%。
6. 为了给照片增加点暗角效果,新建图层,命名为“Darkening”,图层混合模式:柔光。选择软笔刷(黑),透明度10%,然后如下图的青色区域里画。
7. 现在是最后一步,增加镜头光晕,给整个图添加更好的光效。在最上层新建,然后填充黑色。滤镜>渲染>镜头光晕,选择105mm中心,然后设置如下。图层混合模式:滤镜,透明度75%。
