当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >高手都未必会做!PS模拟MV风格镜面奇幻视觉效果
音乐视频往往包含着丰富的视觉创意,如Zain Malik的单曲Pillow Talk音乐视频,将Pillow Talk音乐视频锁定在2:12,就可以看到被垂直条纹分散开的镜面反射效果。在本次PS教程中将会采用很简单的方式模拟这种分散镜面效果。
MV效果图
最终效果图
一、前期准备
通过MV效果图,可以看到两个特征:歌手在黑色背景中唱歌;分散反射效果按有一定规律地排布,让人脸仍然能识别出来。这两个特征都不是很起眼,但对画面效果是至关重要的。
Step 1
选择恰当的原始素材非常重要。笔者选择了跟MV效果类似的黑色背景肌肉男,以求尽量模拟出MV效果。
Step 2
打开Photoshop,将素材置入,然后选择裁剪工具裁剪素材,只留下头部和颈部。这样可以保留更多的横向空间,对设计构图是很有必要的,并且与MV中的宽屏显示方式一致。
Step 3
选择“图层>新建>通过拷贝图层(Ctrl+J)”,将背景图层复制为新图层。
Step 4
选择“图层>新建>新图层(Shife+Ctrl+N)”,命名为“Black”,将新图层放在背景图层和复制图层中间。
Step 5
选择“编辑>填充”,内容识别选择黑色,将新图层填充为全黑色。
二、创建垂直分隔
分散镜面反射的设计原理很容易理解,并且容易制作,制作的关键在于选择好各种宽度的分隔条。
Step 1
选择复制图层Layer1,选用矩形选框工具,在右耳创建一个细长的矩形选区,如下图所示。
Step 2
选择“图层>新建>通过剪切的图层(Shift+Ctrl+J)”,将刚才选区内的图像剪切到新图层中。
Step 3
点击图层蒙版中图层缩略图的小眼睛来隐藏图层。
Step 4
重复刚才的步骤,不断从Layer 1中剪切出新图层,大约10次,一直到人物的肩膀。
Step 5
将Layer 1隐藏起来,然后将全部的剪贴图层显示出来。
Step 6
选择最左边的剪贴图,用移动工具移到画布最左端;同样选择最右端的剪贴图移动到画布最右端。
Step 7
在图层面板中,按着Shift将全部的剪贴图层都选上,然后选择“图层>分布>水平居中”,这样全部剪贴图层就会均匀地分布在画布上。
Step 8
继续选上全部剪贴图层,选择“图层>图层编组”,将全部剪贴图层归入一个注重,命名为Mirror 1。
三、复制效果
到这一步已经有了基础效果,但只是基础。下面需要增加其他的镜面,然后添加一些视觉效果以便区别开来。
Step 1
选择图层图Mirror 1,右击选择复制组,将整个图层组复制下来。对着图层图副本右击,选择转换为智能对象。
Step 2
选择“滤镜>模糊>高斯模糊”,设置模糊半径为2.5像素。
Step 3
选择移动工具,将模糊后的图层组由左向右,填补清晰的图层间隙,选择几个向上稍微移动一下。
Step 4
复制智能对象图层组,命名为Mirror 3,然后在画布右侧填充空隙。
Step 5
按照前面的步骤,将背景图层再复制,然后剪贴为不同大小的图层,合并到同一图层组中,命名为Mirror 4。需要注意这次的大小跟第一次要不一样。
Step 6
将图层组Mirror 4复制,然后右击图层选择转换为智能对象。
Step 7
选择“滤镜>模糊>高斯模糊”,设置模糊半径为3像素。然后将模糊后的剪贴图层移动到右侧,再放置在Mirror 4图层组下方。
Step 8
选择Mirror 4图层组,主菜单选择“图层>图层蒙版>显示全部”。选择渐变工具,设置渐变模式为线性,设置渐变颜色为由白到黑,渐变方向为由左到右。这样可以减淡Mirror 4图层组的效果,并让下面图层的效果显示出来。
Step 9
复制Mirror 4副本智能对象,将它移动到左侧,设置不透明度为30%,然后将它放到Mirror 1下面。
Step 10
在图层面板顶端添加色相/饱和度调整图层,设置饱和度为-27、明度-13。
小结
设计效果其实并不复杂,但是要利用大量图层和图层排列。不过,只要使用好图层组和智能对象功能,保持整个图层面板很整齐,这个应该不是问题。希望大家能从这次的PS教程中有所启发,设计出更多的好作品。
