当前位置:首页 >教程首页 > Photoshop >国外PS大神教你合成超强魔幻场景!
国外PS大神教你合成超强魔幻场景!
这篇教程是翻译自国外大神Jenny Le的一篇教程,这篇合成作品色调十分吸引人,有点古代风格,因为是国外的教程,所以界面是英文的,大家打开PS对比着一起学习吧。
最终效果图:
具体的制作过程:
一、草绘的想法,结果照片参考
第1步:
素描是你的想法去计划你要创造什么。使用手写笔,并绘制在画布上。您可以使用铅笔画在纸上,并扫描到您的计算机。我的想法是创建一个亮丽的风景中世纪的元素,通过一个飘渺的气氛覆盖和阳光照射。我在黑色和白色做了一个草图,然后加一些颜色:
在草图中,主光源出现在场景的右上方,在开始时就确定光源这是非常重要的,这样以后可以正确地处理。
第2步:
找到体面的照片引用并不是一件容易的事,找到适当的角度,光影图像是非常重要的,下面是我选择的下一个阶段的照片。
二、添加碱景观
第1步:
在Photoshop中,创建一个新的文件2200点ˉx2200像素,并用白色填充它。
第2步:
打开景观形象,使用移动工具(V)将其拖动到我们的白色帆布,这层转换为智能对象。
第3步
去图层>新建调整图层>可选颜色,改变黄化设置。
第4步
天空1图像拖动到景观的顶部。
单击第二个图标的底部图层面板遮罩添加到这一层。使用带有黑色(黑色软刷)软轮刷,以消除任何硬边,并与背景融合顺利:
三、添加山石
第1步
打开山形象,选择带有山区面积矩形选框工具(M)。
这个选定的区域添加到景观的顶部。
口罩添加到这一层,并用柔软的黑色画笔与背景融合了山。这样做的目的是使层还和较高出现的与现有的景观山相比较,这将有助于创造景深。你需要改变画笔的不透明度,同时屏蔽以获得更好的结果。您可能会注意到,这些山看起来较模糊,相比其他元素,他们是在观看一个更大的距离。
第2步
使用调整图层,并将其设置为剪贴蒙版匹配山“的背景颜色。去图层>新建调整图层>色相饱和度并拖动饱和度下降值-86。
第3步
打开摇滚形象,使用多边形套索工具(L)选择岩石区,并将其添加到骑士和他的马会站在我们的主图像的右下角,使用自由变换工具(控制-T)旋转岩石一点点。
第4步
在岩石的右上角有一个不必要的阴影,需要删除它,使上面的岩石有一个新层,记得将它设置为剪贴蒙版。在岩石层中,选择岩石表面的一部分套索工具。
按下Ctrl-C组合来复制这种选择,突出显示新层,按控制-V到选定区域粘贴到指定的阴影。
使用图层蒙版融合与表面复制的一部分,并隐藏不必要的阴影。
第5步
使用色相/饱和度调整层,减少主饱和度值-61,将在岩石边缘蓝饱和度值下降到-82。
第6步
做一个色彩平衡调整图层,并增加了红色和黄色的值中间调。
第7步
添加一个曲线调整图层变暗岩石,因为和它相比此刻的背景太亮。
在此,图层蒙版要用柔软的黑色画笔擦除映入前面的天空光岩石,可以看到在该层掩模和图像的结果。
第8步
创建一个新层(设置为剪贴蒙版),将模式更改为叠加100%,并用填充50%灰色。
四、添加雾
第一步:
天空2图像添加到我们的工作文件的底部,并设置山和岩石层之间这一层,我们将使用它来创建薄雾。
蒙版添加到这一层,并用柔软的黑色画笔,以软化硬边,降低雾强度。
第2步
做一个色彩平衡调整图层(设置为剪贴蒙版)的雾颜色更改为温暖的。
第3步
做一个曲线调整图层(设置为剪贴蒙版),以增加雾的能见度。在此图层蒙版,用软刷黑抹去上面的树木/植物区的雾。
这个步骤是创建岩石和基座景观之间的距离,并增加了深度以及现场的气氛。
五、结合骑士和马
第1步
打开骑士形象。此图像中的骑士看起来仿佛他准备一场战役,而我们希望他保持冷静,享受山水之美。这是很难找到一个类似的姿态,以一个在草图一张照片,所以我决定几张照片合成得到我想要的效果。
首先使用多边形套索工具选择骑士和马的后面,然后按控制-J复制选定部分到一个新的图层。使提取骑士层和背景之间一个新的图层,并用颜色填充它#918989。
第2步
打开马的形象。使用多边形套索工具(或任何工具你已经熟悉了),选择马并将其拖入骑士形象。把这个层的骑士之一使用控制-T的规模放到一个合适的尺寸。
第3步
使用色相/饱和度调整图层(设置为剪贴蒙版为马层),并设置饱和度为-55和亮度为+1。
第4步
添加一个曲线调整图层(设置为剪贴蒙版),以提亮马。
第5步
创建一个新层(设置为剪贴蒙版),该模式改为柔光100%,并用填充50%灰色。使用减淡工具和加深工具来细化马的对比度:减轻阴影和变暗的亮点。
第6步
创建一个新层,用软轮刷的颜色#e6e6e6画马的头下的阴影,以减轻它多一点,更改此图层模式为柔光100%。
第7步
再回到骑士层,去编辑>操控变形并拖动手臂和袖子上下点到了他的大腿。这样做的目的是使他的手臂看起来好像是拿着缰绳(我们将在接下来的步骤中添加它)。
第8步
创建一个新层(设置为剪贴蒙版),将模式更改为叠加100%,并用填充50%灰色。应用减淡工具和加深工具对套筒和大衣有细化影/光。
第9步
在一个新图层,使用软刷黑的不透明度约40%的油漆套筒的影子。
第10步
创建一个新层,活跃的仿制图章工具(S),记住要检查选项所有图层,使用此工具克隆在套筒和正在申请后产生的涂层之间的孔操控变形。
第11步
打开笼头形象。就拿辔只能使用多边形套索工具,并骑士文档中添加马,使用变形工具(编辑>变换>扭曲)来调整缰绳了一下,以适应马的头部。
口罩添加到这一层,使用硬刷黑删除任何不需要的细节。
第12步
做一个色相/饱和度调整层改变辔的颜色,更改饱和度到+20和色调,以-17得到一个相似的颜色来鞍。
第13步
添加一个曲线调整图层变暗辔一点。在此图层蒙版,用柔软的黑色画笔擦除其上已经暗区域变暗的效果。
第14步
在层的顶部有两个新图层。第一,使用硬圆刷的颜色#3f1d20,并在第二次使用较亮的颜色(#a1403c)绘制该骑士拿在手里缺少的一部分辔。
第15步
创建一个新层,并使用同色系的硬圆刷#f8f8f4和大小约2-5像素画更头发马的头部。
第16步
创建一个新层,用硬圆刷的颜色#decab7画马的尾巴。
在一个新图层,使用画笔(较淡的颜色#f8f8f4)和油漆的尾巴较轻毛发。
第17步
使下缰绳一个新层,并用柔软的黑色画笔来画马笼头的阴影马的头部。关闭背景和填充层,然后按控制-ALT-Shift键-E到所有可见图层合并成一个新的。
六、添加骑士和他的马
第1步
移动骑士进入横向文档,并且把他安置了礁石上。
做一个色相/饱和度为骑士(设置为调整图层剪贴蒙版),并更改设置红色和青色。
第2步
添加色彩平衡调整图层(设置为剪贴蒙版),并更改中间调值。
第3步
使用曲线调整图层变暗骑士和马的后面。在此图层蒙版,用软刷黑抹去他们的前面,因为它们是由太阳光照射。
第4步
创建一个新层(设置为剪贴蒙版),将模式更改为叠加100%,并用填充50%灰色。使用减淡工具提亮骑士和马,和前面加深工具加深了回来。
第5步
在骑士之一创建一个新层。使用柔软的黑色画笔与透明度约40%,根据马的脚画一个小软阴影。命名此层为“影子1”。
第6步
我们已经确定光源是从现场的右上方,所以骑士和马应具备的背后阴影。创建一个新层阴影之一的,并按住控制键的同时单击缩略图骑士层,载入其选择。
填写此层黑色(按住Shift键F5),去编辑>变换>垂直翻转。
在此阴影层,使用多边形套索工具选择后腿,然后右键单击该选项,选择图层通过剪切。
这两个图层转换为智能对象。使用控制-T歪曲这些阴影部分,以适应相关腿的位置。
降低不透明度这些阴影层以50%。在每一层阴影,去滤镜>模糊>高斯模糊,半径设置为4像素。
口罩添加到切后腿的阴影层,并用柔软的黑色画笔擦除重叠另一条腿的阴影区域。
使用图层蒙版,以减少另一个影子层顶部的不透明度:
七、添加城堡
第1步
打开城堡的形象。使用魔术棒工具(W)选择了城堡,并将其拖动到我们的景观文件,城堡上云雾缭绕的山的顶部。
口罩添加到这一层,并用柔软的黑色画笔擦除硬边,使其褪色进山。
第2步
创建曲线调整图层(设置为剪贴蒙版),以加深城堡。在此图层蒙版,用柔软的黑色画笔擦除上的城堡,因为它应该比低亮。
第3步
做一个色相/饱和度调整层,降低饱和度到-66。
第4步
为了配合与山城堡的对比度,去图层>新建填充图层>纯色并从飘渺的背景选择一种颜色(#bec2c5)。降低不透明度这层至60%,使城堡与场景融为一体顺利。
八、添加老鹰
第1步
打开鹰1的图像。选择使用老鹰魔术棒工具和他添加到图像的左侧,水平翻转他通过编辑>变换>水平翻转。
按下控制-J复制这一层,移动重复一到前台的最低边缘和放大尺寸。
第2步
在复制鹰层,去滤镜>模糊>高斯模糊,半径设置为8像素。
第3步
让所有选定鹰层,然后按控制-G将它们分组。更改此组模式穿越(默认组模式),以正常100%。要消除对鹰蓝色的演员阵容,打造一个色相/饱和度在这些层之上调整图层。选择蓝色通道,改变色调为+49,饱和度为-75和亮度为-38。
因为该组模式改变为正常100%(无穿通),这个调整层只影响该组中的各层(鹰那些)。
第4步
创建色彩平衡并在内调整图层,并改变中间色调通过增加设置红色和黄色的值。在此图层蒙版,用柔软的黑色画笔,以减少前面更大的鹰翼这个调整层的效果。
第5步
使用曲线调整图层,照亮了老鹰。在此图层蒙版,用软刷黑抹去鹰的下部,以平衡自己的身体对比度(上层是光明的,下层是暗)。
第6步
使小鹰层上面新建一个图层(设置为剪贴蒙版),将模式更改为叠加100%,并用填充50%灰色,使用减淡工具提亮尾部和加深工具加深了肚子。
第7步
打开鹰2图像。从使用背景孤立他魔棒工具和他添加到天空的顶部,上面的城堡。
第8步
使用曲线调整图层(设置为剪贴蒙版),照亮了老鹰。
第9步
做一个色相/饱和度调整图层,改变青色设置,以减少在雄鹰展翅青演员。
九、基本颜色调整
第1步
做一个渐变映射在层的顶部调整图层,挑选颜色#0f264b和#d3ce97,并改变这一层的模式柔光100%。
第2步
创建色彩平衡调整图层,并更改中间色调和亮点设置。
第3步
去图层>新建填充图层>纯色和挑颜色#2e2001,更改此图层模式为排除100%。
第4步
使用曲线调整图层变暗现场。
在此图层蒙版,用柔软的黑色画笔来减少场景的上半部分的对比度,大多在山上、树木和鹰。
十、添加阳光
第一步:
就层的顶部新建一个图层,并更改前景色为#2c1602。以一个软轮刷,并在那里你旨在使光线场景的面漆。更改此图层模式为线性减淡100%。
在具有相同的模式一个新图层,使用相同的刷子涂刷在树木、山、城堡和中间的鹰。
第2步
改变画笔颜色为#dccdc0并开始画在岩石上、骑士和马前面的灯。使用相同的刷子涂刷在树上、城堡、以及捕捉光线的山边,改变这个图层模式为叠加100%。
第3步
改变笔刷类型的光线和颜色#fdf3ea,选择你喜欢的画笔和颜料,在画布上。
使用控制-T扭曲光线一点点,并将其放置在阳光下的区域。
口罩添加到这一层,并用柔软的黑色画笔擦除任何不需要的光线,比如在山的背面,中间的鹰,和岩石。
要光线柔和一点,去滤镜>模糊>高斯模糊,半径设置为6像素。
十一、最终调整
第1步
创建渐变映射调整图层,并选择颜色#db9d68和#2c1602,更改此图层模式为柔光100%。
在此图层蒙版,用柔软的黑色画笔来降低渐变映射在现场的侧面效果。
第2步
做一个通道混合器调整图层,并更改红色设置。
设置此图层模式为柔光50%。在此图层蒙版,用柔软的黑色画笔减少对太阳区这个调整层和岩石的后面的效果。
第3步
创建可选颜色调整图层,然后更改值黄叶病,绿党和中立。
第4步
做一个鲜艳调整层增强色彩。
第5步
使用另一个可选颜色调整图层的一些蓝/洋红添加到场景中。
第6步
做一个照片滤镜调整图层,并选择颜色#01e9ec。
第7步
创建另一个鲜艳调整图层来提升颜色。
在此图层蒙版用黑色画笔,以消除或减少对你感到过饱和地区的影响。
恭喜你,大功告成!下面是最终效果图。
  • 佛山UI设计培训十大机构
    在当今数字化浪潮中,佛山UI设计培训正迎来前所未有的发展机遇。作为珠三角地区的经济重镇,佛山以其制造业基础和创新氛围,吸引着大......
  • 金华影视后期培训机构口碑测评
    随着金华本土影视产业及周边文化创意领域的快速发展,专业影视后期制作人才的需求持续升温。金华影视后期培训市场因此展现出旺盛活力,......
  • 苏州视频剪辑培训哪家好
    在当今数字媒体快速发展的今天,苏州视频剪辑培训成为越来越多人关注的焦点。随着短视频平台、影视制作和广告设计行业的迅速扩张,掌握......
  • 渭南影视后期培训学费是多少
    渭南影视后期培训学费解析与行业展望
  • 遵义3D建模培训班有哪些
    随着数字创意产业的蓬勃发展,许多人好奇遵义3D建模培训班有哪些选择。这种培训班正成为当地影视和设计领域的热门焦点,它不仅帮助学......
  • 宜昌视频剪辑培训怎么选
    在数字影像深刻影响传播与表达的当下,掌握专业视频剪辑技能成为许多创意工作者和职业转型者的迫切需求。宜昌视频剪辑培训作为本地技能......
