本教程对于Adobe Photoshop初学者,这个教程将向您展示如何使用Photoshop的图层样式,滤镜和图层蒙版创建一个快速简单的故障艺术文字效果。让我们开始吧!
使用PS制作故障艺术效果,先来看看最终的效果:
OK,接下来我们开始动手制作:
Step1、创建背景和文本图层
(1)新建一个文档800*600px,颜色模式为RGB,分辨率为72ppi。背景色值#101010。
(2)使用字体Terminal创建文本,并将大小设置为160px,对齐背景水平垂直居中。
(3)将文本图层重命名为文本01,右键单击它,然后选择转换为智能对象;
Step2、如何应用图层样式
(1)双击“文本01”图层应用以下图层样式:在混合选项的高级混合中取消G和B通道,选中“外发光”样式(滤色,不透明度50%,颜色#ffffff,大小10%)。
(2)复制文本01,更改重命名为“文本02”,双击图层在混合选项的高级混合中取消R通道。
Step3、如何创建故障效果
(1)选择移动工具,微调文本01和文本02图层在相反的方向显示红色和蓝色的颜色,并得到您喜欢的结果(本文选中文本02向右移动5px)。
(2)复制文本01和文本02图层;创建一个新图层,将其命名为“效果01”,然后按ctrl-alt-shift-E(苹果机:Option-Command-Shift-E)键创建所有图层的图章,鼠标右键转换为智能对象。
(3)选中“效果01”图层,按住alt键,鼠标点击图层底部的“添加矢量蒙版”;复制“效果01”图层,重命名“效果02”。
(4)选择矩形选框工具,创建一些包含文本部分的随机选择,并确保将选项扩展到文本左侧和右侧的外部。在选择之间保持足够的垂直空间,我们将在它们之间创建更多的选择;选择效果01图层蒙版的缩略图并填充白色,按ctrl-D(Command-D)键取消选区。
(5)按住Alt键鼠标点击效果01蒙版缩略图显示白色色块;再次使用矩形选框工具在拥有的行之间创建更窄的行,但也保留一些未选择的区域。按住alt键鼠标点击效果01蒙版缩略图回复原来效果,选择效果02蒙版缩略图填充白色,按Ctrl-D(Command-D)键取消选区。
(6)选中“效果01”图层,“滤镜”>“像素化”>“铜板雕刻”,然后将“类型”设置为“短描边”。
(7)选择效果02图层,“滤镜”>“扭曲”>“波浪”,这里你可以尝试不同的值,直到获得您喜欢的结果为止(本文用到以下数据,可参考);“滤镜”>“像素化”>“铜板雕刻”,然后将“类型”设置为“长描边”;“滤镜”>“风格化”>“风”,设置方法来风,及方向,以从右侧。
(8)选择图层蒙版的缩略图,使用画笔工具,将前景颜色设置为黑色,并涂抹在不需要的区域。
Step4、如何添加扫描线
(1)单击“图层”面板底部的“创建新的填充或调整图层”图标,然后选择“颜色查找”。从3DLUT文件菜单中选择富士ETERNA 250D富士3510(由Adobe).cube表。
(2)创建一个新图层,命名为扫描线,颜色#ffffff,并将其转换为智能对象。确保前景和背景颜色设置为黑色和白色。
(3)“滤镜”>“滤镜库”>“素描”>“半调图案”,设置参数为:大小1, 对比度5, 团类型为直线;将扫描线图层的混合模式更改为柔光,不透明度降至50%。
(4)单击图层面板底部的“创建新的填充或调整图层”图标,选择“图案”,然后使用基本扫描线图案包中的“图案1填充 ” 。将图层的不透明度更改为25%。
Step5、创建噪点叠加
(1)创建一个新图层,命名为噪点,填充色为#000000,并将其转换为智能对象。“滤镜”>“滤镜库”>“纹理”>“颗粒”,颗粒参数:强度40,对比度50,类型为点刻。
(2)再次使用“滤镜”>“滤镜库”>“纹理”>“颗粒”,颗粒参数相同;单击右下角的新效果图层图标,转到“素描”>“炭精笔”,炭精笔参数:前景背景色阶都为7,纹理为画布,缩放比例100%,凸现4,光照为上。将“噪点”图层的混合模式更改为线性减淡(添加),不透明度更改为20%。
(3)使用矩形选框工具在文档上创建随机选择,但请尽量避免在文本上创建大量选择。按Ctrl-J(Command-J)将选择区域复制在新图层,其重命名为噪点行,混合模式改为颜色减淡。
恭喜!你完成了。
(本文转载于Zcool,原作者:Rose,译者:4FIRE,原文地址: http://www.zcool.com.cn/article/ZNTE5Mjcy.html)
