当前位置:首页 >教程首页 > illustrator >用AI设计色彩渐变的时尚LOGO
用AI设计色彩渐变的时尚LOGO
最终效果图:
第一步:
打开Adobe Illustrator,创造一个新的文件。用椭圆工具(L),创建一个圆。
第二步:
复制圆,然后调整园的宽度,对齐到左边。使用变暗混合图层。(这几步都很简单的~)
第三步:
重复上一步的过程,这一次却要降低新圆的高度。使用绿色。见下图。
第四步:
重复第二步,这次对齐到右边,用黄色。
第五步:
重复第三步只调整新的椭圆的上部,用红色。
第六步:
选择所有的椭圆,去修整面板(窗口>修整)。点击分离,这个命令将分离所有的元素,让我们可以独立使用不同的颜色。
第七步:
你可以试着用渐变工具(G)来创建一个漂亮的立体效果啦。
第八步:
如果你需要把标志放在白色和黑色或者其他单一色彩的背景中,最好的办法是增加一个稍微厚点的描边就OK鸟。
类似logo作品:
结论
虽然有些LOGO看起来很复杂,其实技术是相当简单的。就看你是否有创新的想法了。在本教程的基础上大家可以尝试一下三角形、椭圆形、多边形、甚至不规则图形,以拓展自己的思路。展现自己的风格。
