当前位置:首页 >教程首页 > illustrator >教你如何用AI制作铅笔图案笔刷
教你如何用AI制作铅笔图案笔刷
今天我们将学习如何在Adobe Illustrator中创建铅笔笔刷。首先你要建立一个简单的网格,以及如何使用基本的工具和形状创建主要的形状。然后,学习如何保存这两个简单的图案并创建自己想要的效果。最后,学习如何利用这个笔刷创建一个简单的文本效果。
1、创建一个新文件和设置网格
Step1
Ctrl--N创建一个新的文档,从单位下拉菜单中选择像素,宽度和高度为600×400。然后点击高级按钮,选择颜色模式为RGB,屏幕(72ppi),去掉勾选“使新建对象与像素网格对齐”。
Step2
使用网格(视图>显示网格)和对齐网格(视图>对齐网格)。需要把每个网格线间隔设为5px,只要点击编辑>首选项>参考线和网格。
Step3
你可以打开信息面板(窗口>信息)进行实时预览大小和形状的位置。不要忘记设置单位为像素,编辑>首选项>单位,这些选项会大大提高你的工作效率。
2、创建的主要形状
Step1
选择矩形工具(M),将描边设置为“无”,选择填充并设置其颜色为黑色(R=0,G=0,B=0)。画一个大小为15×35像素的矩形。
Step2
将填充色设为白色(R=255,G=255,B=255)。创建一个5×25像素的矩形,位置如下图所示。
Step3
将填充改为黑色,创建一个5×25像素的矩形,位置如下图所示。
Step4
使用矩形工具(M),画四个5像素的正方形,确保填充颜色为黑色,然后将它们如下图所示摆放。
Step5
使用矩形工具(M),确保填充颜色为白色,再画三个5像素的正方形,然后将它们如下图摆放。
Step6
使用矩形工具(M),创建一个30×35PX的矩形,如下图所示,并保持它在选中的状态,可以打开外观进行观察。(窗口>外观)
设置填充颜色为白色,描边为黑色,单击描边会出现设置面板。粗细设为5像素,对齐描边为使描边内侧对齐。
Step7
选中刚才的矩形,选择添加锚点工具,如下图添加锚点。用直接选择工具(A),选中图1中的锚点并拖动到15px,最后的形状如图2所示。
Step8
使用矩形工具(M),创建一个5×15像素的形状,如下图所示,颜色填充为黑色,描边为无。
3、创建画笔图案
Step1
选中如下三个矩形,打开色板(窗口>色板),并按着鼠标将它们拖入色板中,存储为新的图案。在空白处点击一下,双击新的图案,重新命名为“starttile”(设置如下图所示),然后点击“取消”。
Step2
选择如下两个形状用同样的方式创建第二个图案(设置如下图所示)。双击新的图案,重命名为“endtile”。
Step3
选择如下图7个矩形,打开画笔(窗口>画笔),按着鼠标将矩形拖入画笔面板中,选择“新建画笔”,画笔类型为“图案画笔”。将它命名为“Pencil Brush”,拖动滑块到40%,着色方法为:色调,如下图所示创建新画笔。最后单击确定,你就可以在画笔面板里面找到你的笔刷了。
(注:如果这里有同学看不懂的话可以看一下小编自己做的。点击一下带红色斜杠的正方形图标,然后选择要添加的图案名称“endtile”就可以了)效果如下:
4、运用创建的新笔刷制作一些简单的图案
Step1
选择字体工具(T),在画板上单击,并添加灰色的文字。选中它们,打开字符面板。字体为Mistral,大小设置为170pt(或者按照自己所画的图案设置)。打开图层面板,并将文字选中锁定,避免后面为它添加笔刷效果时意外移动。
Step2
选择画笔工具(B),选择“Pencil Brush”笔刷画出第一个字母。选中这个路径,打开外观面板,将描边的颜色改为R=28,G=117,B=188。
Step3
使用相同的工具和笔刷画出红色的图案路径,颜色为R=239,G=65,B=54。最后画完剩下的图案,做完之后就可以将之前锁定的图层解锁并隐藏或删除了。
Step4
选择所有的路径,效果>风格化>投影。如下图设置属性,单击确定就OK啦!
希望大家喜欢这个小教程,也可以运用到其它你想要画的图案中。
