当前位置:首页 >教程首页 > illustrator >AI初级教程:制作一个简单的里程计
AI初级教程:制作一个简单的里程计
今天我们使用AI创建一个简单的里程计,会用到一些基本工具和混合技巧来达到效果,现在开始吧!
1、创建新文档,添加一个简单的背景
Step1
Ctrl+N创建新文档,单位选择像素,宽高600像素。点开高级选项,选择RGB模式,分辨率72像素。使新建像素与网格对齐为未选择状态,点击确定。
Step2
选择矩形工具,设置前景色(34,32,44),在画板上右击弹出矩形设置框,宽高设置610px。接下来你需要将这个形状居中对齐。打开“对齐面板”(窗口>对齐),选择对齐画板(如果找不到对齐到画板选项,在对齐面板右上角点击选择显示选项),然后垂直水平对齐。最后打开图层面板,打开现存的图层,双击,修改名称为“bg”。
2、创建里程计的主要框架
Step1
选择椭圆工具在画板上单击,打开椭圆窗口。创建直径260px的椭圆,确保椭圆为选中状态,打开渐变窗口,角度:90,右边色值为(64,62,74),然后设置左侧色值(123,160,117)设置此色值位置为15%。使用对其工具将此椭圆至于画板中心,更改图层名字为“mainBack”。
Step2
选中mainBakc图层,打开“外观”面板,选中可见文件,打开“不透明度面板”,设置不透明度为50%,回到外观面板,确认文件还是选中状态。效果>路径>位移路径,输入10Px的位移值,点击确定。效果>模糊>高斯模糊。输入15,点击确定。
Step3
选择“mainBack”,回到外观文件添加新填色,如图修改新填色的渐变。设置透明度15%,效果>路径>位移路径,10px位移,点击确定。
Step4
使用椭圆工具创建一个260px的圆,颜色为(34,32,44),垂直水平居中,将图层命名为“mainFont”。
Step5
选中mainFont图层,在“外观面板”上选择所有图层,效果>风格化>内测光晕。输入如下图所示数值,点击OK。效果>风格化>阴影,输入如下图所示数值。
Step6
选择mainFont形状,在“外观面板”中选择“添加新填色”。选择新填色,设置颜色为黑色,降低不透明度10% ,混合模式改为正片叠底,效果>路径>位移路径,输入-1px的位移。效果>艺术化>胶片颗粒,输入下图所示数值。
3、制作细线指标
Step1
视图>显示网格,对齐到网格( 视图>对齐到网格 ),作为一个初级者,你需要一个单位为5px的网格。编辑>首选项>参考线和网格,网格间距为5,则网格为1。
钢笔工具,创建两个垂直的10px的路径,如图所示放置。对齐到网格会简化你的工作。为这两个路径添加2pt的描边。设置颜色(1,212,68),选择两个路径,Ctrl+G组合他们。
Step2
选中这个组合,效果>扭曲与变形>变相,输入如下图所示参数。
Step3
再次选择这个组合,对象>扩展外观,对象>路劲>描边轮廓。确保最终结果组是选择状态,Shift+Ctrl+G取消组合,选择如下图所示的11个组,删除它们。
Step4
选择其中一组刻度线,选择>相同>外观,当所有刻度线都被选中,路径查找器“面板”,点击“联集”。然后Ctrl+8(或者对象>复合路径>简化)将这些刻度线转化成简单的复合路径,更名此图层为“thinLines”。
4、创建宽刻度线
Step1
使用钢笔工具,创建两个垂直线,15px的路径,如图所示放置。添加4pt的描边,颜色(1,212,68),组合他们Ctrl+G。
Step2
选中刚才的组合,效果>扭曲变形>变形。输入如下图所示的数值。
Step3
重新选择这个组合。对象>扩展>外观,对象>路径>外描边,然后Shift+Ctrl+G两次撤销组合。使用选择工具,如图所示选择高亮的三个形状,删除它们。
Step4
选择剩下的十三个厚刻度,在路径查找器“面板”点击“联集”,Ctrl+8,更名此图层为“thickLines”。
Step5
选择"thickLines"复合路径,在外观面板中添加新填色。选中新填色,填充颜色(0,255,0),效果>路径>偏移路径,输入-1px。
5、在刻度线上添加一些路径
Step1
影藏网格,撤销对齐到网格选项。使用椭圆工具,画一个225px大小的圆,垂直水平居中。外观面板,填充色为无,添加5pt的描边,颜色为(1,212,68),效果>路径>偏移路径,输入值-2.5px,对象>扩展>外观。
Step2
选择在上一步制作的描边,对象>路径>添加锚点。使用直接选取工具,选择如下图中标出的锚点,删除它们,对象>路径>轮廓描边。
Step3
选择"thickLines"复合路径,对象>路径>偏移路径,输入2px偏移。将这个路径置于最前(Shift+Ctrl+]),然后跟之前创建的路径一起选择,路径查找器>减去前面。将结果形状转化为复合路径(Ctrl+8),然后将其更名为"intervals"。
Step4
选择“intervals”复合路径,外观面板>添加新填色,设置颜色(24,22,34)。效果>路径>偏移路劲,输入-2px。
6、添加文字
Step1
文字工具,打上“km/h”使用“MoolBoran”字体,大小20pt。
Step2
添加如图所示的文字,大小18pt,组合所有文字,命名为"text"。
7、制作里程计表盘支撑点
Step1
使用椭圆工具创建一个30px的圆,为他添加一个如下图所示的渐变,处置水平居中。
Step2
编辑>首选项>常规,设置键盘增量单位为1px。选择30像素的椭圆状,对象>路径>偏移路径。添加-1px.复制一份置于前面(Ctrl+C>Ctrl+F)。
选择新的副本,下移1像素,选择副本和原始本,路径查找器>减去前面。给新得到的路劲填充渐变如下图所示的设置,混合模式为柔光。
Step3
再次选择30像素圆,复制两份(Ctrl+C>Ctrl+F>Ctrl+F),选择最上一层,下移1像素,选择两个副本,路径查找器>减去前面,填充结果路径为白色降低不透明度25%,混合模式柔光。
Step4
选择30像素圆,外观面板选择填充层,效果>风格化>内发光,输入如下图所示的参数。再次添加阴影,参数如下,再一次添加阴影,然后第三次添加。
Step5
选择30px的圆。外观>添加新填色,添加如图所示的渐变,效果>路径>偏移路径,输入-10px的偏移量,点击确定。效果>风格化>阴影,输入如下参数,然后再一次添加阴影。
Step6
选中30px的圆。外观添加1像素的描边。设置颜色黑色,外部描边,混合模式为柔光,不透明度10%。
Step7
选择30像素的圆和在途中高亮出的路径组成组(Ctrl+G)。在图层面板更名为"support"。
8、创建指针
Step1
恢复显示网格,对齐到网格,编辑>首选项>参考线&网格,输入每个网格1像素大小。使用矩形工具创建一个10*105像素大小的形状,填充颜色(39,170,225),如图所示放置。使用直接选取工具,选择左边锚点往右移动3像素,右边的锚点同样往左移动3px。
使用椭圆工具创建一个4像素的圆,填色(39,170,225)。如下图所示放置,选择所有在这一步创建的路径点击“路径查找器上的联集”,更名为"needle"。
Step2
将“needle”移到“support”下面去,确认选中蓝色图层。外观填充颜色为(249,41,27)。接下来,给这个路径添加新填充色,如图所示的渐变,效果>路径>偏移路径,输入-3px,确认。
Step3
选择“needle”路径使用旋转工具。抓住如图所示标出来的点,然后旋转到如第二张图所示。
Step4
选择“needle”层,如图所示给他添加四层阴影。
9、添加精致的阴影
使用椭圆工具创建一个260像素的圆,使用如图所示渐变填充,降低透明度35%,垂直水平居中,将该图层命名为“shading”。
10、重新着色
选择"thinLines","thickLines"和"intervals"复合路径,填色(1,212,68)和(144,195,221)和(0,255,0)和(0,255,255)。这样就完成了!
11、最后的效果图:
(免责声明:本文整理自网络,版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除!感谢您的理解和包容。)
