当前位置:首页 >教程首页 > illustrator >AI教程:教你绘制一张雅致复古的捕梦网
AI教程:教你绘制一张雅致复古的捕梦网
编者按:今天的教程效果虽然复杂,不过绝对值得练习。教程的笔刷、图案素材都是手把手亲自绘制的,能学到不少的操作技巧,一起来试试咯。
Step 1
首先我们需要创建一个羽毛笔刷。先用椭圆工具画椭圆,再用直接选择工具选择上部和底部的锚点,如图所示移动,创建出一个扁平的边缘,然后选择更多的锚点,使他们更靠近中心。
Step 2
选择对象>变形>旋转,旋转90度。复制此形状三次,要利用这三个图形制作三种不同的羽毛笔刷,增加点多变性。使用线段工具,沿着中轴线画一条直线,选择所有的三角形用复合路径工具(ctrl+8),选择复合后的路径和椭圆形,用路径查找器>减去前面。
重复以上步骤给剩下的两个椭圆副本添加羽毛边界,羽毛上的中轴线可以作为羽毛上三角形指向的位置参考,隐藏中轴线。
Step 3
复制做好的三份羽毛,调整其余两份的色调。分别是:暗调,中调,亮调。
使用对齐面板工具,居中对齐三个色调的形状。亮色在最下面,中间是暗调,上面是中调。
Step 4
使用自由变形工具(E)缩小三个中调的尺寸。然后跟各自的组居中垂直对齐,中调和亮调顶部对齐。
使用自由变形工具拉长亮调图形,高出暗调的底部边界。
Step 5
为了使羽毛更风格化一点,可以为他添加一些直角边界。选择所有(Ctrl+A),对象>路径>简化,输入如图所示对话框中的值,设置角度阔值为0度,确定。
Step 6
将每一组的羽毛组合(Ctrl+G),复制,打开路径>联合,为每个组创建一个整体形状。
Step 7
显示之前影藏的中轴线,置于最顶层,锁上这三组形状。
路径查找器>等分(Divide)将整体轮廓形状分成两份。
设置羽毛轮廓,一边的混合模式>滤色,另一边的混合模式>正片叠底,两边都设置透明度为50%。
Step 8
在羽毛的中间使用线段工具,画一条直线。在外观面板设置如图数值,复制该直线,将描边降低到5pt。改变混合模式为滤色,不透明度为50%来组合这些元素。
Step 9
选择其中一组羽毛,点击笔刷面板的新建笔刷。弹出窗口选择艺术笔刷,如下图所示设置,为其余两组羽毛重复上述设置。
Step 10
接下来创建环绕的螺线笔刷。使用直线工具创建一条短水平线,使用选择工具按住Alt键复制直线,然后Ctrl+D重复刚才的动作,直到你有一堆短直线。在描边面板中设置2pt的描边,两头设置圆端。
Step 11
使用自由变形工具调整一些线段的长度,然后一个个调整微调颜色。有些亮点,有些暗点。
复制一份这些线段,改变描边大小为1pt,设置混合模式为滤色,不透明度为70%。
Step 12
组合这些线段并旋转90度,然后创建一个新的笔刷如下图所示设置。
Step 13
现在需要创建捕梦网上面的珠子。先画出一个圆形,使用直接选取工具选择底部和顶部的锚点,向中心点移动锚点,如图所示一个压扁的圆。
Step 14
复制两次此图形,使用自由变形工具制作一个小瘦的椭圆,设置大的图形不透明度为0%,并放置于小图形之下,小图形不透明度为100%。选择两个图形,使用混合工具(Ctrl+Alt+B)设置步骤为10,混合模式为滤色。
Step 15
复制一份珠子的整体轮廓,利用如图所示的设置给珠子的外观制作内阴影。
Step 16
再次复制珠子的轮廓,设置混合模式为:颜色,不透明度100%,这会帮助你调整任何你想要的珠子的颜色。
Step 17
所以现在就可以创建捕梦网了。使用圆形工具制作一系列的圆形,一个大圆,在它下面创建一些小圆。完成之后,就应用上刚刚创建的螺纹笔刷。
Step 18
使用直线工具,沿着小圆的中心画直线,用这些直线作为放置圆珠的参考。
在圆环上添加一些珠子以便后期装饰。
Step 19
现在在圆环的中心制作一些螺线编织纹。从圆环的中心到边界画出一个椭圆,然后使用直接选取工具移动左右锚点的手柄。选择顶部的锚点,将选择的锚点改为直角锚点,这样就会创建出一个水滴状。
Step 20
保持水滴状为选中状态,效果>扭曲&变形>变形,我们将从底部为起点旋转此图形,每次旋转30度,一共有12个,减去原始的一个,需要复制11份,如下图所示:
为每一个圆环复制一份螺旋水滴并调整大小。
Step 21
我想给螺旋水滴加上螺纹,但是他们会纠缠在一起,可以这样修改,选中所有的螺纹效果>扭曲和变形>起皱&膨胀,将会创建有直角边缘的水滴。
如果已经得到直角的水滴,直接选择工具移动锚点,让各点之间对齐。
Step 22
在水滴螺纹上使用艺术笔刷,在小圆中需要将描边降为0.25pt。
然后使用直线工具从高到低连接起圆环,同样对直线应用艺术笔刷。
Step 23
使用笔刷创建羽毛,大圆上的羽毛大,小圆上的羽毛小。
如果对羽毛的颜色不满意,可以双击羽毛笔刷调整颜色。
Step 24
使用直线工具连接羽毛和珠子。
然后在羽毛顶端添加珠子。
Step 25
复制一些珠子,将他们有规律的放置在水滴螺旋网上。
Step 26
如果对最终结果还是不满意,可以选择所有元素重新着色。
我将亮蓝色/绿色改成了棕色使它看起来更自然,点击确定,就完成啦。
捕梦网的最终效果:
