导言:
这次教程的主要精粹是3ds Max如何混合PS创造出新锐视觉效果极佳的主题文字设计。更希望通过这次实例讲解能成功地把在平面设计上没有3D基础的同学们带入这个跨平台创作领域上。
我教程的3ds Max版本是9.0的简体中文版,Photoshop是CS2版本。
步骤1
运行3ds Max,进入界面后,在“创建面板”里面选择“图形”按钮,在对象类型中选择“文字”。并在文字基本参数修改面板下的“插值”修改为0,“参数”里面选择好我提供的字体,“文本”输入为:Graphic Design,其他参数为默认值!然后在前“前视图”点击一下,文本就出现了。由于文本相对较长,并不能完整显示在各个视图中,可以点击“所有视图最大化显示”按钮。(图01)
图01
步骤2
进入“修改器”菜单,选择“网络编辑”里的“挤出”命令,在“修改”面板里把“数量”设置为40,其他参数为默认值!(图02)
图02
步骤3
在任意一视图中点击鼠标右键,选择“对象属性”,在弹出的“对象属性”对话框里面把“渲染控制”里的“可见性”设置为0并点击确定。这时候注意“透视视图”中的文字会呈现透明状态。(图03)
图03
步骤4
选择“创建”面板,点击“几何体”按钮,并选择“粒子系统”,在对象类型中选择“粒子阵列”,在“前视图”中创建粒子阵列图标,创建方法用鼠标左键按着拖拽就可以了,图标大小没有关系。(图04)
(图04)#p#e#
步骤5
利用“选择并移动”工具选择视图中的“粒子阵列图标”为当前编辑对象。进入“修改”面板。首先,我们的目的是为了把“粒子阵列”效果附带给之前创建好的文本,实现文字碎裂效果,那么如果绑定它们的关系呢,看“基本参数”卷展栏中,第一个就是“拾取对象”按钮,按下它,拾取对象自然是视图中的文本。如何拾取呢,在按下按钮之后,把鼠标移动到任意视图中的文本对象上,这时候光标会出现+状态,左键点击,绑定完成!这个绑定步骤相当重要,由于没有效果图可视,我已经尽量把步骤描述得相当详细,希望大家不要出错。
步骤6
接着,首先把动画时间轴移动到2。修改“粒子阵列”的各项参数。加线宽标注的地方为修改过的参数,其他为默认!(图05)
(图05)
步骤7
在渲染前我们先创建地面、天光、环境色等简单场景效果。
(1)地面的创建:进入“创建”面板,选择“标准基本体”,对象类型为“平面”,缩小“顶视图”,鼠标中间的滚轮键可以缩小或者放大视图,并在“顶视图”创建地面,大小超过文字的一定距离就可以了,并通过“选择并移动”工具把地面放置在适合位置,地面色彩为“白色”(修改面板右上角可选择色彩)。(图06)
图06
(2)创建天关:进入“创建”面板,选择“灯光”,对象类型为“天光”。鼠标移动至任意一个视图,任意一个空位点击左键即表示场景已经融入“天光”,它的位置跟方向无需讲究。(图07)
图07
(3)环境色设置:按快捷键8进入“环境”对话窗口,把背景颜色设置为“白色”。(图08)
图08#p#e#
步骤8
选择“透视窗口”,在界面的最右下角有个叫做“最大化视图窗口切换”按钮,按下它,并利用这个面板的“平移视图”跟“弧形旋转”工具把场景调节出要渲染的视觉。(图09)
图09
步骤9
点击“渲染场景对话框”按钮,设置好渲染尺寸大小后,点击右下角的“渲染”按钮,请耐心等候,渲染工作已经展开……图像渲染出来后,图像另存为jpg格式,方便我们进入ps做后期工作。(图10)
图10
步骤10
运行7.0以上版本的Photoshop。打开刚刚渲染好的图像,执行“滤镜->锐化->USM锐化”。(图11)
图11
步骤11
Ctrl+B(色彩平衡),参数如图。(图12)
图12#p#e#
步骤12
打开下载后的附件里的素材1,主要用于跟文字做流体光线融合效果,怎么融合呢,技巧在“图层混合模式->滤色”跟“图层蒙版”一起使用。我之前的几个图层都大量讲解过“图层蒙版”的原理以及不同的使用技巧,这里就不多介绍了,下面大致用线框大致列明了这个步骤的融合原理。(图13)
图13
步骤13
创建点光源混合色彩,颜色为纯红,图层混合模式为“滤色”。(图14)
图14
步骤14
执行“盖印图层”命令,快捷键:Shift+Ctrl+E。这一步是为了方便我们对整个融合好的画面做整体的润色。Ctrl+B(色彩平衡)。(图15)
图15
步骤15
板式编排,这部就留给大家自由发挥了。成品完成!祝学习愉快!(图16)
图16
上一篇 《沙漠游侠》制作流程全面解析
下一篇 3ds Max制作足球贴图
