问:Coreldraw文件损坏无法打开,怎么办?
答:以前做好的文件突然打不开了,或者是活机、非法操作等原因造成Coreldraw文件损坏,这可能是设计者最为头痛的老大难问题了。
情形一、操作过程当中碰到当机,先不要着急,保持当前的状态不变。
Coreldraw里的缺省设置是10分钟自动备份一次,文件名以“文件名_自动备份”命名,找到这个文件,重命名即可。
如果你是新手,或者你的电脑不是很稳定的话,建议不要关掉Coreldraw的自动备份,这是有好处的。
另:最小化当前的Coreldraw窗口,新开一个Coreldraw程序,试着打开当前的备份文件。
如果能打开最好,强制结束掉活机的窗口即可。
如果打不开,先看一下活机窗口物件是不是还可以移动,如果能复制的话,赶紧复制,到新窗口中粘贴,粘贴完马上另存新文件。
如果当前窗口已经当机,那就没有更好的方法了。可以按printscreen截屏,或借助QQ等其它工具抓屏,然后粘贴到新的Coreldraw窗口中,对照着重新画吧。
情形二、如果是原先做的文件打不开的情况,试试以下的几种方法:
1.在“我的电脑”中依分区找到你的文件,双击文件名试试能不能自动调用Coreldraw打开。
2.开启Coreldraw后试试置入或输入命令,试试能不能置入文件。
3.找自动备份文件(如果你安装Coreldraw没有自定义去掉自动备份的话,就有,一般默认在文件同个文件夹,找到ABC.CoreldrawR_自动备份,重命名,去掉后面的_自动备份,例如文件名为:abc.Coreldrawr_自动备份,把它改名为:abc1.Coreldrawr再用Coreldraw打开试试。
4.文件复制到U盘拿到其它电脑上用Coreldraw试试。不管用什么方法打开后,尽快另存或输出为wmf\eps等其它矢量格式备用,以防不测。
5.新建空白文档,单击菜单:检视,黑白框架模式,再用输入命令输入此Coreldraw文件试试。
6.用网上整合Coreldraw9格式的Coreldraw13绿色版打开此文件,再另存为8版本,再用9打开(这一招我试过好多次,发现好多用Coreldraw9打不开的文件用Coreldraw13均可以打开,另存为8.0格式再用9就可以打开了,不过用9再打开后许多文字样式会丢掉,没办法,重新设置一下样式了。
7.试试用Illustrator来打开损坏文件,一般损坏的文件AI还能打开,只不过里面可能有些偏差,但总比不能打开好,AI打开后再输出成EPS或直接保存成ai格式,再用Coreldraw导入文件重新另存Coreldraw文档。
建议:我接触到的Coreldraw文件损坏情况基本上都是在编辑大于150M以上的文件过程中碰到的,特别是对于Coreldraw9这个版本来说更为明显。因此建议各位在Coreldraw9中尽量不要编辑大于150M的文件。确实需要的这么大的文件建议尽量分页保存文件,减少当前文件的体积,或用其它软件来做。
还有,编辑大文件的时候尽量少用样式工具、互动式工具组、色彩样式和文字样式,特别是文本绕图工具,更容易导致文件的出错。
对于要求输出高质量的大图片,建议使用链接方式输入图片来解决大文件问题。
