当前位置:首页 >教程首页 > Lightroom >提升LIGHTROOM软件速度与效能的10个小秘诀
使用了Lightroom一段时间后,有觉得越用越慢,又或因工作繁多,希望提高LR的工作效率?以下来自国外网站SLR Lounge创办人Pye的10个贴士,不用安装程式,可以直接提升LR软件的速度与效能(因应阅读方便,稍为修改次序):
(一) 增加快取(cache)
去Edit–>Preference,在弹出的视窗选「File Handling」,然后修改Camera Raw Cache的设定,理论上越多的快取,就可储存越多的preview,而一般来说,根据你的工作程度来设定即可。假设你一天拍1000张照片,每张10Mb,相乘结果就是10GB,另外为保险再加25-30%,即是约13GB了。
(二) 改变快取位置
上图展示的是预设位置,但如果你有其他内置硬碟,就可以把快取改到系统硬碟以外。但留意不要改到外置USB drive,这样会适得其反。但如果没有其他内置硬碟,装在同一个也可以。
(三) 好好管理你的编目(catalog)
有些人使用Lightroom,从来都没有理会过catalog,总之一开Lightroom就直接读入照片,然后编辑及输出。但当你的catalog累积得太多照片时,LR速度就会下降。
对于不断拍摄大量照片的摄影师,编目有超过100,000张照片并非难事,较合理的管理方式,就是根据你的拍照程度,而开启新的catalog作管理,方法是是File–>New Catalog。例如你一天活动已有2,000张照片,可以为此活动开一个catalog;又或如果你一个月才有5,000张,亦可逐个月开(甚至逐年开),这样就可保持LR的速度。除非你非常需要把所有照片集合一起,以便搜寻或备份之类。
(四) 进行编目(catalog)最佳化
到 File–>Optimize Catalog就可进行,尤其是如果你的Catalog已有大量照片(如10,000+)。
(五) 读入照片时微调设定
当你使用Import读入照片时,通常会使用「最小(minimal)」作为演算预视(render preview),其实也可选其他,例如1︰1,但如果一次过要读入很多照片,选用最小就会相对较快速,而且render 1︰1 这个步骤可在之后做,稍后续谈。
另外亦建议你使用「编辑相片设定」(Develop Settings),读入时直接进行基本照片编辑,例如推高锐利度、鲜艳度之类,如果是同一系列、分别不大的影楼照片,更可一次过套用Presets,读入完成后进行微调即可。
提升Lightroom软件速度与效能的10个小秘诀
(六) 选择恰当的预视大小
进入Edit–>Catalog Settings,就可选择不同的preview尺寸,视乎你自己的屏幕及个人需要,过大的尺寸只会拖慢速度。假设你只有17吋屏幕,使用1280x1080解像度,那么1440像素甚至1024像素的preview,及中级品质已足够。
(七) 如非必要,无需XMP
继续刚才的Catalog Settings,今次选择Metadata,然后不要选择「automatically write changes into XMP」,除非你真的有需要,否则会大幅增加你修改照片的时间。其实XMP就是每张照片的修改资料,不过在有好好管理Catalog的情况下,XMP并非必要的。
(八) 为照片进行1︰1预视演算
当你读入并选好照片,并且开始编辑照片,少不免需要放大到100%处理,但你会发现每一张照片都需要如下图般loading,逐张等待非常痛苦,所以你可以在这个阶段进行一次过render1︰1。
方法是回到Library module,选好你的照片(例如是全部已读入/已标记之类),到上栏的Library–>Previews–>选择 Render 1:1 Previews即可。这样一次过进行,会用上较多时间,但你可以趁朝早正式工作前,或午饭时间做,会比起逐张等待更有效率。
至于为甚么不一开始读入就render 1︰1,那是因为你可在读入后先快速饰选照片,毕竟render需时颇长呢。
(九) 进行磁碟重组
如果你用Windows,到左下角开始–>search“disk defrag”可选择磁碟重组工具,这样都有助提升效能;而据Apple声称OSX 毋须这样做。不过留意别对SSD drive进行重组,这样反而会缩短其寿命,而且亦没有作用。
(十) 增加硬碟空间
这是非常传统的方法了,保留至少25%的空位,可以保持系统运作流畅,把你目前不需要的档案,用其他方式备份吧。
