作者:Julio C. Espada 使用软件::3ds Max, Photoshop, V-Ray, mental ray
在这个教程里我将讲一些我在创建Anhells这个角色中所使用的一些处理方法.我不会很深入地去讲解每一步的操作,我把你当作一位对2D,3D软件都很熟悉的人.我使用3ds max,photoshop,和combustion作为主要的工具,Mental Ray和Vray是我主要使用的渲染器。
下图是我工作中做的一个头部模型,(于现在看起来是完全不同的.)在花费了很多小时来调节多边形之后,我觉的我可以结合一些比较酷的角色模型来结束这项工作,再随后,因为一些原因我决定创建一个更为复杂的场景,所以我一点一点开始做了.在这个教程当中我想要传递给你的最重要的事情之一就是: 在创建之前一定要先画出草图!我只是以我脑海中一些关于天使,魔鬼或是地狱的一些比较模糊的印象来开始这项工作的.相信我!如果不这样做,你做完的东西很可能就是一件垃圾作品.因为你在创建物体的过程当中你都不知道哪一个物体应该放置在哪里,所以一定要记住在开始做之前,一定先在纸上画一些草图来思考你在3D里面应该怎样去创建。
在这个场景中我创建的第一个物体是那一个主要的角色,每一个角色都是在同一个基础上做一下稍微的改变得来的.在下图(图1)中你可以看到角色的头部的两个发展形态,因为这个场景中不需要做动画,而且材质也不需要很精致,所以有些地方我做的不是很细。
图1
手(图2)是使用一个基本网格制作而成的。
图2
上面这几乎是所有部分了,对于手我是使用了一个以前做的不完全的模型(图3)。
图3
腿(图4)是从我以前做的一个角色上得来的,然后把他们放置好并且重新调整了以使它看起来更好看一点。
图4
关于角色的分析已经完成了.现在我已经比较清楚我应该让这个角色怎样去表现(图5)。
图5
我使用了Bipe作为骨骼,然后再给角色蒙皮,我首先做了一些很基础的蒙皮,当我对角色的姿态比较满意后我做了一个网格的快照,然后再继续调节以使它看起来更好,然后再通过编辑点使角色的嘴张开(图6)。
图6
因为先前我已经很明白我的这个天使于魔鬼角色的外观应该是什么样的,所以我制作了一个尾巴来跟天使的翅膀形成对比.并且把尾巴做成线形的朝着他运动的方向.因为他是一个不受约束的物体,而且后面部分并看不到,所以我不需要再去做挡在身体后面的部分的模型了(图7)。
图7
正如你所看到的,模型的后面(图8)是经过很困难的调节才使他在摄像视图中看起来不错的.但是如果是在别的角度下看就不是这么好了。
图8
至于衣服,我不是很明白为什么要穿在那里,但是我感觉这样可以为运动增加更多的动态.为其添加更多的衣服,制作方法跟下面的那一个都是相同的(图9)。
图9
链子(图10)在完成建模以后再添加一些骨骼,这样可以按照我的想法去移动它.我使用了一个push修改器以使它们在光滑后看起来更好一些。
图10
羽毛(图11)我使用了alpha通道,我发现如果你有比较好的贴图,用这种方法是最好的了,我使用了一个我以前在互联网上看到的一个教程里面的贴图,羽毛的过渡色贴图就是一个深褐色的。
图11
我使用了一个功能可以允许我放置羽毛在适当的位置而不需要做很多的调整.然后我再添中一个FFD变形修改来改变主体的外形,但是在这一步之前我需要先要确定这些羽毛应该怎么去放置,这是一件很重要的事情,因为过一会屏幕上会有太多的羽毛多边形了,那样选择某一个单一的羽毛会比较困难(图12)。
图12
使用在视图中显示贴图可以预览所有的羽毛而不需要渲染,但是要注意如果你的贴图精度很高而你的计算机配置比较低,你就需要放置更多的平面来使羽毛看起来可信,如果不,那么它们会起来比较薄的.几乎所有的羽毛都需要手动去调整的。
在这里我使用的一个窍门是把这些羽毛物体都attach到一到成为一个多边形物体,这样就可以使用软选择来移动或是调整这些羽毛了而不需要费那么多事了(图13)。
图13
至此模型已经创建完毕了.然后我又做了一些调整以适应别的角色模型.但是只是做了一些很小的调整,比如说旋转翅膀的角度,链子的跟随等等(图14)。
图14
我决定创建一个更为复杂的场景,所以我又添加了另一个角色,将新添加的色角调整以后得到了一个新的姿态,我花了很多时间去调节网格直到我觉的是最好为止(图15)。
图15
灯光的设置比较简单,我只用了两盏灯来照明,并且在环境中使用了HDRI贴图,我调整灯光的衰减参数以来得到我想要的颜色混合.翅膀是在另一层中没有HDRI贴图和final gather. 在这里我使用了mental ray渲染器(图16)。
图16
环境背景是在photoshop里添加的,这样可以使角色看起来更可信!在这里翅膀没有看到.因为透明材质在这种方法下渲染的不是很好,看起来太暗了.皮肤的材质是经过调整以后以得到一种乳白色的效果(图17)。
图17
地面的贴图是在photoshop 里手工画的.正如你所看到的.都是重复的,但是在摄像机视图里并不很明显,所以不需要再去调整了(图18-19)。
图18
图19
我创建了一个很大的圆柱体并且给它指定贴图来给画面增加一些深度.在后面的合成中我使用了它多次(图20)。
图20
我把背景渲染成RPF格式文件,这样我就可以控制深度和雾.combustion可以对静态图象处理的很好.不仅仅是针对视频或是动画.(图21)。
图21
这是在photoshop中所有的图层,在photoshop中对图象做了很多的调整,几乎所有的贴图都是在这里完成的.我使用了很多贴图和图片来产生火、烟、云以及灰尘等。同样还渲染了更多的角色来给图像增加更多的效果。我希望你在这篇教程中能学到一些你需要的东西以及在你做一些复杂的场景的时候需要避免的一些错误。
图22
下一篇 唐志恒写实3D作品经验谈
