导言:Autodesk 3ds Max 2013的发布,为使用者带来了更高的制作效率及令人无法抗拒的新技术。使用户可以在更短的时间内制作模型,角色动画及更高质量的图像。
Polygon Modeling Tools(多边形工具)的更新,有助于加快日常工作流程;MassFX工具新增了mCloth(布料系统)与Regdoll(布娃娃系统)模块,使用户得以将更多的精力专注在创作而不是解决技术难题上;而State Sets全新的Render Pass系统支持PSD多图层,还可同步更新到After Effect软件中进行特效处里;灵活的新自定义选项,能够轻松进行配置并按个人的工作方式优化的接口间切换;另外,3ds Max 2013与 Autodesk® Maya® 2013 软件、Autodesk® MotionBuilder® 2013 软件和 Autodesk 2013® Revit® Architecture 2013 软件的互操作性也得到提高,下面就让我们体验这些新功能吧。
作者简介
陈姿利
陈姿利,光艺科技总监,多间设计公司的技术顾问。
钟日欣
钟日欣,藤萝科技总监,多间CG公司的技术顾问,Autodesk AAI国际原厂讲师证书持有人。
查看过往版本测评:
Retime Tool(复位时工具)
Retime Tool工具更有助于掌握时间轴,可以实时对动画速度进行重新调整,非常方便;若要使用此工具,可以在"Track View-Curve Editor"高亮显示轨迹以复位时。启动该工具之后,在"Track View-Curve Editor"窗口中双击以放置复位时标记。每对相邻的垂直标记包括在高亮显示的轨迹上,在这对标记之间的时间,然后可以移动这对标记来更改动画计时。如果使这对标记靠近,其内的动画会加快;如果使这对标记远离,则动画会减慢。
图02(点击可看大图)
图03(点击可看大图)
Viewport Layouts(视埠)更新
视埠与之前的版本并没有太大差异,仅在视埠左边多了一个简单储存跟调用视端口的功能,称作Viewport Layout,这功能非常好用,借着这个新功能可以在单个场景中存储多个视埠设置,尤其针对制作细节时更能快速切换视埠,仅需透过单击鼠标便在这些视埠之间切换,完全不需要担心刚刚设定好的视埠是否会消失不见。
图04(点击可看大图)
Modeless Array Dialog (“无模式数组”对话框)
Modeless Array Dialog是个数组指令上的小改进。在旧版3ds Max中执行数组指令时,无法在视埠中直接旋转视端口检视场景,3ds Max 2013新的数组指令可以在对话框处于打开状态时平移和缩放窗口。此功能方便制图者更快地制图。可惜“对齐”指令并没有一起更新,令人有点小失望,希望之后的版本能一并更新。
图05(点击可看大图)
Polygon Modeling Tools (多边形工具)更新
执行Polygon Modeling Tools的cut指令时可以随意浏览场景或切换Snaps Toggle模式,而不会中断cut指令,也可以使用Grid and Snap Settings工具。这样进行cut指令操作时就能更精确执行,极大提升了工作效率。
图06(点击可看大图)
在多边形选线时双击线段即可选取到一整条线段,在Unwvap UVW视图展开时也有此功能,这是非常棒的一个人性化设计。
此外除了cut指令可以旋转视图外,大部分的多边形工具指令都能编辑、旋转、缩放视图,甚至还可以进行视图的切换等操作。
Egg Spline(卵形样条线)
3ds Max 2013为了配合Civil软件,新增了有趣的线型工具"egg",它让人可以很轻松的绘制鸡蛋曲线。
图07(点击可看大图)
Skin Modifier Improvement(蒙皮修改器的改进)
在3ds Max 2013还新增了可以对骨骼列表,按字母、数字顺序升序或降序排序的小功能,有助于更有效地管理附加到“蒙皮”修改器的骨骼,这在选取骨骼时可以节省很多时间。
图08(点击可看大图)
State Sets(状态集)
全新的State Sets系统可以更有效地为Autodesk 2013软件、Adobe After Effects、Adobe Photoshop软件和其他图像合成应用程序创建渲染元素。藉由此新功能的状态录制器,可以捕获、编辑并保存当前状态,同时将接口显示合成和渲染元素关联在一起以创建最终结果的过程。
这可以使我们更快速地从单个档设置和执行多个渲染过程,可以修改各个过程,而无需重新渲染整个场景,且可转存至Adobe After Effects、Adobe Photoshop 软件,然后在各软件直接做编修,从而提高了工作效率。
图09(点击可看大图)
Nitrous Viewports(Nitrous视埠)
在以往版本中,Shaded显示时是没有阴影的,3ds Max 2012增添了Nitrous实时显示功能,特别针对mental ray 材质,预览能达到渲染时的效果,2013版本更是在Nitrous Viewports的绘图核心实现加速,除了在Viewports中旋转场景更加顺畅外,还可在Viewports中实时看到DOF(景深)效果和MotionBlur(动态模糊)效果,只要开启Camera的DOF选项,切换成dof(mental ray)搭配调整焦距位置,就可以看到景深效果。同时iray的ActiveShade也支持景深(DOF)和动态模糊(MotionBlur)的效果,这些功能的提高,使3ds Max能更专业的处理大型场景。
图10(点击可看大图)
MassFX Enhancements (MassFX 增强功能)
3ds Max 2012动力学系统有MassFx Rigid Body(钢体动力学)及UConstraint(约束系统),现在2013版本增加了mCloth(布料系统)与Regdoll(布娃娃系统)模块,也是非常大的进步。
图11(点击可看大图)
图12(点击可看大图)
布料系统现在具有可撕裂纺织品的新mCloth模块。而布娃娃系统支持动力学碎布玩偶层次,能做出非常自然而真实的动作。此外,改进的约束、更好的轴点处理和增强的UI可读性均有助于改进整体工作流程。
Slate Material Editor Improvements (“Slate材质编辑器”改进功能)
“Slate材质编辑器”接口在多个方面都进行了更新,新功能包括增强的右键单击菜单功能、将材质的节点视图应用到选定对象的选项、新材质库选项以及参数可见的节点的特殊高亮显示。
图13(点击可看大图)
iray Renderer- iray (渲染器)
Autodesk 3ds Max 2013附带的iray渲染器版本已升级到iray v2.1,支持运动模糊,可帮助我们创建更逼真的移动元素图像,且可更快速地执行“要渲染的区域”。此外,iray v2.1还进行了大量改进:支持无漫反射凹凸、圆角效果和更多的程序贴图;另外,天空门户、光泽折射、半透明和 IOR(折射率)也进行了改进;室外场景收敛更快速,输出分辨率处理也更高。
其实使用iray作为彩现引擎不需要去烦恼一些细微的设定,像是GI(见间照明)、采样(Sampling)等等参数,只需要调整灯光设置、材质贴图的部分即可。
图14(点击可看大图)
图15(点击可看大图)
Multi-Language Deployment(多语言展开)
2013版本添增6国语言切换,共有“英文”、“法文”、“德文”、“日文”、“韩文”、“简体中文”6种语言,即使安装好软件后仍可任意切换各国语言。
图16(点击可看大图)
nhanced FBX File Link(档连结更强)
在3ds Max 2013中,档连结管理器可以直接导入Revit Architecture (RVT)档。文件链接选项现在显示在“应用程序”菜单“导入”组中,以便于访问。
图17
Enhanced Geometry File Support (增强的几何体档支持)
对Autodesk DirectConnect系列转换器的全新支持能够让Autodesk 3ds Max 2013用户使用以下CAD(计算机辅助设计)产品与工程师交换工业设计数据:AutoCAD® 软件、Autodesk® Inventor®软件、Autodesk® Alias软件、Dassault Systèmes SolidWorks®和Catia®系统、PTC Pro/ENGINEER®、Siemens PLM Software NX、JT™ 等等。DirectConnect 现在用于IGES导入,因此IGES几何体作为实体对象而不是作为 NURBS导入。Autodesk 3ds Max 2013 现在还可以直接将网格汇出为WIRE格式。
Send To Options(发送到选项)
对Autodesk Maya和Autodesk Infrastructure Modeler,现在提供"Send To Options"功能,可以轻松单击按钮后即发送到Autodesk Maya与Autodesk MotionBuilder或从Autodesk Maya、Autodesk MotionBuilder发送两足动物CAT装备转换为HumanIK骨架,反之亦然。
图18
Maya Interaction Mode (Maya 交互模式)
通过新的Maya交互模式,熟悉使用Autodesk Maya软件的美工人员可以在3ds Max中使用与Maya中一样的鼠标和按键组合导航视图。使用两个程序包时能够使用统一的样式有助于节省时间并降低用户挫败感。此外,交互模式可根据个人偏好进行自定义。
图19
Internal Improvements(内部改进)
.NET Exposure of the 3ds Max SDK-3ds Max SDK的.NET曝光。
Autodesk 3ds Max 2013 SDK(软件开发工具包)提供了改进的.NET曝光,可通过.NET识别的语言进行访问。.NET Framework可提供无用数据收集和映像功能,有助于加速软件开发。内置的.NET库也有助于简化常见任务:构建用户接口、连接到数据库、解析XML和文本、数值计算以及通过网络通信。请参见http://www.autodesk.com/me-sdk-docs
图20(点击可看大图)
总结
3ds max 2013新功能的改进,人性化的操作与更优质的渲染系统改进,使人更跃跃欲试,Autodesk数个软件间的互通和惊人的多国语言切换,亲身体验后相信我们对于这次更新会爱不释手,再期待下一回有更多的惊喜。
上一篇 用3dsMax制作超炫《钢铁侠》
下一篇 大型场馆建模教程
