当前位置:首页 >教程首页 > 剪辑包装 > 影视剪辑大师班 >《傻东西》拍摄制作导演手记
《傻东西》拍摄制作导演手记
  这次非常之荣幸受到由香港爱护动物协会的邀请,参与由协会和腾讯视频共同组织的,“关爱生命”系列微电影活动。经过几次沟通,故事大纲确定,一个反应人与狗之间微妙关系的故事。片子中的狗狗仍然和我的上一部微电影《流浪33天》一样,是一只中华田园犬。影片的两位主演定为香港著名导演陈德森和网络红人孔二狗,拍摄地点在广东从化市。几天的拍摄下来,有很多关于BMCC和其它设备的使用心得和经验,在这里和大家分享一下,希望给有兴趣的朋友一些帮助。
  1、关于剧本
  由于是第一次受到这样的邀请,拍摄我自己喜欢的故事,而且还有名人加盟,我十分珍惜这个机会。于是和公司上下准备了一个多月的时间,从剧本、台词到分镜都修改了好多遍,后来又做了预览片,就是把分镜自己配音剪辑成影片。通过预览片可以检验台词是不是自然,逻辑是不是合理,镜头是不是衔接自然等等,连主题音乐也可以事先找好样板放进去。当我们试录制台词时都会变录变琢磨,因为写在纸上和用嘴说出来还是有很大差距的。在制作了3版预览片之后,基本已经满意了。当进山拍摄时,手里准备了共4样文件:文字剧本、分镜故事板、每日拍摄计划表还有预览片,有的给摄影师有的给演员。虽然后来在片场还发现不少问题,但至少在拍摄过程中,多了一份依据和自信。而且有的时候被演员怀疑有逻辑问题是很难堪的。
  2、关于灯光
  上次拍摄《流浪33天》因为没有经费,只用了两个三脚架加两台5d。都是摄影师自己带过来的。这次希望能出效果,所以租来了很多我认为需要用到的器材,而实际用到最多的却是蝴蝶布。因为太阳实在太大了,光圈已经收到22也不行。其次是反光板和LED灯,以及夜戏中用了2.5k和两个LED灯和发电机,而其他的4k par啥的一概没用上。这次用的LED灯是TY - 90OD,真的非常好,亮度大,不偏色,肤色还原好,最主要是方便。后面有一场夜戏在公车里,山间的马路上完全是黑的,副导演用手端着LED灯从窗口对准路上的树木,才展现出汽车前行的感觉,非常的好。
  3、关于摄影机
  之前计划是用epic的,但因为成本人员时间等诸多因素,最后还是选择了用BMCC来拍摄。这个机器是新东西,之前在论坛上看过无数的帖子,对它充满了期待,实际使用下来,虽然有一些问题,但整体还是很让我满意的!
  a、首先是轻便,机身加上套件,其实是一部分:机身笼子,供电系统和上提手。样子虽然不唬人,但经过实战,这个是最适合我的一种组合。笼子设计的也很好,结实又不阻碍任何按钮和散热。这个重量和结构放在小脚架上绝对没有问题,就算手持拍摄的镜头,来不及上其他组件,就这样拿在手里拍摄的感觉也很不错。
  b、其次是操作简便,整个片子使用2.5k raw格式、23.98fps、ASA800、开角172.8°、色温5600k左右。这些一开始就设置好,后面几乎不用改动。开机迅速,触摸屏幕灵敏,单击打开场记板,双击放大对焦,跟手机差不多。但要注意,有的时候太灵敏了,稍不注意用手碰到就会打开场记板影响拍摄。然后是回放也很迅速,达芬奇里面播放也能这么流畅就好了。在回放的时候,只能按停止才能退回拍摄界面,其他按钮都不行,不过很快就可以习惯。
  c、顺便说一下场记板,因为操作如此简便,理论上讲应该是用途很大才对,实际上我几乎用不到,首先里面的项目名称场次镜号镜头描述啥的只有在后期软件里面读取,而因为本身已经打过板做了场记,加上从软件预览里面已经一目了然,根本不需要。唯一注意的就是卷号,就是那个REEL,只有这个东西是会直接影响文件名称的。如果不注意更改会造成重名。还有一个影响命名的是摄像机ID,在菜单的第一项里面。假如这个ID是BMCC-01,卷号是3,那么拍摄文件名称是:BMCC-01_3_2013-08-28_1151_C0009_000013后面是依每次开机或者拍摄时间间隔过场而顺序命名的镜头号以及次数。所以我觉得如果你只有一台机器那么这个摄像机ID还不如改成项目名称来得方便一些。还有就是拍摄的时间成了查找镜头文件的重要指标,这个和以前用单反拍摄时候的文件名称完全不同。所以在场记和录音笔记上记录时间才是最方便后期查找素材的方法。
  d、稳定性也是让我不得不提的一点,刚才已经说过,片场当时艳阳高照,机器一直在阳光下暴晒,机身温度很高,换SSD的时候更是烫的手拿不住。但3天下来却没有死过机,没有丢过帧。唯一一次出问题就是换上佳能16-35镜头的时候,机器上光圈控制失灵,但马上重启一下就好了,仅此一次。没有回东北拍过,不知道耐寒性能如何,但至少知道这个机器高温下是没有问题的。
  e、说到了SSD,这次买了3块240 Sandisk extreme Ⅱ固态硬盘。这么做主要是为了安全,多分几个卷,免得万一出问题了大面积丢失素材,而且可以一边拍摄一边备份。而实际用下来,SSD非常稳定,支持热拔插,读取迅速。用mac电脑格式化为exfat格式,一块盘不多不少正好拍摄30分钟(RAW格式),还有在机器上回放的时候可以看到已经拍摄的时间,差不多的时候就要注意随时准备更换了。备份的时候,通过笔记本拷贝到移动硬盘上,一块盘大概需要拷贝1个小时左右。因为机器没有格式化的功能,所以拷贝以后要记得在电脑上重新格式化,重新命名卷号。比如1号盘用过一次就再命名为第4卷用来拍摄。三天下来总共用了6卷,文件总量922G。
  f、这次准备了两块V口10200mah的电池,通过供电系统给机器供电。供电系统上没有接其它任何附属设备,一天下来要用满两块电池,注意轮流充电的话,基本不会有任何问题,而BMCC自身的电池也可以支持接近1个小时,因此就算电池突然失效,或者临时拍一些镜头,都很方便。还有就是机身的电量显示不准确,别太过依赖,会有风险。
  g、机器的屏幕很大,感觉是可以省掉一个小监视器,其实不然,角度有限,不够亮,在强烈的阳光下对焦时很吃力。虽然可以双击放大,却可惜不像5D那样是全副机器,BMCC的屏幕放大了会很模糊,明明知道已经合焦了,但心里还是没有底。峰值对焦也是看上去很美,在景深比较大的时候很有用,但很多时候看不太清楚。所以大部分时间只能用黑布蒙着脑袋,看样子最需要的是一个EVF了,但没有用过这个东西,希望以后能有机会参与试用活动~
  h、关于镜头。我看过很多评测,最后买了一个二手的适马8-16mm作为广角端,拍摄的时候,摄影师又带来了佳能16-35mm,24-70mm、70-200mm,然后我们自己有一个50mm1.4镜头。总体下来80%的镜头都是使用16-35mm镜头拍摄出来的,乘以2.3倍数相当于36.8-80.5mm,可以说这个镜头是BMCC的绝配。其他大景用适马8-16mm完全可以应付。基本一个片子下来就这两个镜头足够了。70-200mm用来拍摄了几个大远景,从对面山上拍过来,有大概2公里的样子,200mm端很过瘾!其他24-70mm和50mm定焦基本没怎么用到。
  i、一直听说BMCC会过曝,所以之前专门选择了大中午去野外拍摄了一个测试短片,基本光圈开到10左右已经没有问题。但为了保险,还在网上买了两个分别是9和6的大自然ND片,号称国产的便宜货比仿冒的外国货好,60块一片。心想已经足够了。但恰恰这次最大的失败就是出在这个问题上。前面已经说过,山里的空气太好了,阳光比深圳通透不是一点点。一天从早上9点到下午4点,光圈开到最大22也全部都是斑马纹。ND片加上,悲剧了,一切都变成了红色,而且成像质量直线下降。我和摄影师都要哭了,但也没有办法,只能硬着头皮拍下去了。回来以后先检查文件,放到lightroom里看了一下,还好大部分都能补救回来。因为是raw文档,大部分亮部信息都在,但还是有一些地方产生的泛光拿它没有办法。然后就是通篇没有啥景深,没办法了,也算是一种风格吧,正好和单反区别开来。于是痛定思痛,买了一款H&Y的可变ND镜。经过几次测试,非常满意,过几天补拍镜头的时候,妈妈再也不担心我的学习了~
  j、关于raw格式。第一次用这个格式拍摄,之前在raw和mov格式之间做过很多比较测试。毕竟raw格式文件量太大,后期流程复杂。但经过测试,发现raw才是最经济的一种拍摄方式。首先像上面那样的情况,如果是mov那就彻底完蛋了,而raw几乎可以拉回到正常。而且在拍摄夜景的时候,我并没有使用很多灯光,而暗部细节也清晰可见,当然噪点也是不可避免的。所以说,怎么选用,也是看个人喜好的。也就是说包括操作失误等几乎现场所有可能遇到的突发情况,raw都能给我一个补救的机会。用4倍数的容量换来这些,我觉得是值得的,这个也是对于我来说bmcc最有价值的地方!更别提在正常曝光下,大宽容度带来的丰富细节!这个大家都知道,我就不多说了。
  k、最后说一下800ASA,这个据说是官方推荐的数字,实际使用中发现确实比400要高一档宽容度。而当现场光照过强的时候,减少ASA也没有啥帮助,所以基本都没有改过。但实际上800ASA拍摄的暗部都会有一些噪点,有人说好看,有人说难看,喜欢的话可以保留。像夜景那样的镜头,我觉得可以用达芬奇稍微降一点噪,看个人喜好了。
  总体来说BMCC是现阶段比较适合小团队拍摄影片的一款机器,1万的机身,加上SSD,套件及其他配件,不会超过3万块钱。镜头的投入因人而异。而带来的拍摄中稳定高效的发挥及整个影片画面质量的提高,性价比非常非常的高!
  4、关于手机软件
  这次拍摄还有一些手机app给了我很大的帮助,在此推荐给大家:
  (1) Lens Agent
  完整版价值168元,但绝对物超所值!迄今用过的最好的导演取景器!有几乎所有机身和镜头选择,最重要是更新频繁,8月刚刚更新了bmcc和bmpcc以及bmc4k机身,镜头可以选择常用的几个焦段。虽然说bmcc也很方便,但我可以预先用软件看位构图,然后用软件拍照,上面清晰的记录了包括焦段等所有信息,然后再给摄影师参考就可以了。这回是第一次用,但效率提高了很多。副导演摄影师灯光师都赞不绝口,打算以后看景的时候就开始使用了。强烈推荐!(有个几十块的,没有实时观测功能,完全没有用,千万别买!)
  (2) Sun Seeker
  之前用过一个类似的,还贵一些,这个好像只要68。对于室外拍摄,太阳的轨迹必须要掌握,这款软件使用方便,功能丰富,一天只需要拿出来用一次已经足够,但必不可少。升级ios7以后,这个软件闪退了,希望尽快更新解决这个问题。
  (3) Cine Meter
  一个测光软件有实时示波器,好像是6块左右。不太清楚示波器到底准不准确,但的确可以有一些参考。用的不多,但价格不高,完全可以收藏。
  以上这些软件都是我这次实用到的,加起来不到300块,我觉得非常的值得,而且是值得买正版!很多朋友在软件上舍不得花钱,非盗版不装,但买其他配件却一掷千金。我觉得我们是真的需要用自己的金钱来回报制作这么出色的软件的团队!
  5、关于后期
  现在影片正在做粗剪,我用达芬奇输出小尺寸的mp4文件,用Vegas粗剪。很多人说这个软件不专业,但我用习惯了,而且Vegas同样可以输出xml到达芬奇套底回批,所以剪辑软件习惯就好,会提高效率。过几天还需要回山里补拍一些狗狗的镜头。调色的话还没有开始,只能以后再说了。
  以上是这次拍摄的一些心得和经验,有点啰嗦,但都是实践所得。希望给喜欢电影和正在使用BMCC这款机器的朋友一些参考,写的匆忙多有纰漏,请大家见谅。
  最后感谢一下所有支持参与这部微电影的朋友们和工作室的伙伴们,还有我的家人。如果我可以在这条路上走下去,那么都是因为有你们的帮助。
