导言:
《李白漫游记》(以下简称《李白》)将唐代李白的诗篇以动画的形式展现到观众面前,通过李白的所见、所闻、所感及创作的脍炙人口的诗篇,来诠释李白的人格魅力,一首诗、一个故事寓教于乐。以下我们将慢慢的走进《李白》,详细了解它的制作流程:
前期创意:
以新颖的叙事方式向观众们传播知识,从而增强对中国诗歌文化的学习热情。剧中书童小阿呆的形象是本剧的一个不可或缺的亮点,幽默风趣的对白,推动着整个情节的发展,他的设定以广大的小观众们为原型,为广大小观众找到共鸣。
分镜设定:
剧本完成之后,分镜师开始根据剧本以及导演的意见开始绘制分镜,《李白》的分镜此次的难度比一般的动画加大了一些,因为牵涉到三维二维的合成,所以镜头的设定尤为重要,尽量的要保证镜头的统一,以确保后面的衔接不会有问题。分镜设计在整个动画中很重要,它直接是后面动画师调动画的动作、镜头、时长的参考,所以在分镜制作的时候要下大工夫,不然后面的环节会出现很多的问题,在分镜创作之前,分镜师对整个剧本中的情节需要详细的了解,然后绘制出分镜初稿图。(图01、02)
图01
图02
初稿出来以后,经过导演的审核,分镜师根据导演的意见然后修改并最终定稿。
人物设定:
在编剧将剧本设定完成之后,人设就开始设定人物形象,本剧中人物动画均是二维的,用Flash描线上色制作,剧中的场景部分用三维,然后后期合成,人设师直接就在Flash中将人物形象画出来,同时将人物分成各个元件以及人物的三视图。(图03-05)
图03小阿呆
图04李白
图05 妇人
场景设定:
《李白》的场景分为二维和三维两种,场景师在场景设定的时候,一方面要绘制二维的场景,同时也要考虑到三维的情况,并且二者的风格还要统一,前期对场景中的比例进行严格的设定,场景制作的开始也是先设定场景原画,然后建模师根据原画设定建模贴图。(图06-08)
图06桃花
图07蒲公英
图08房间
三维场景是模型师通过Maya制作的。
黄鹤楼场景制作。(图09)
图09
竹林场景制作。(图10、11)
图10
图11
模型在制作的过程中的精度要求是非常高的。动画要求精度很高,所以模型在制作的时候要尽可能的精细,因为《李白》是二维三维结合的,所以对场景中面数基本没要求,场景本来就不是很大,所以可以尽可能的精细,这样在后期渲染的时候会显得更真实。
动画合成:
动画师根据分镜在Flash中,进行动画的调制,动画师赋予了人物形象以生命和情感,这样我们设计的动画形象才能活灵活现的展现在我们面前,一般的在Flash中都是逐帧动画,动画师在Flash舞台上,将人物的动作每一帧每一帧的表现出来,其中动画合成中间又可以细分成:动作设计、镜头合成、声音合成和字幕合成。(图12-15)
图12
图13
图14
图15
其中这个时候三维动画师根据分镜,以及跟导演沟通开始将三维场景的镜头动画调好,这个时候的难度有点大,因为三维二维的衔接要确保不能出问题。
特效及后期渲染合成:
文件从Flash中倒出来的时候我们分层导出,将图像和字幕分开,后面我们还有三维场景的合成和特效的合成,所以导出来的时候统一导成带通道的PNG格式文件,三维动画师根据分镜将三维的场景动画调好,然后给灯光师和渲染师,最终渲染出来。(图16、17)
图16
图17
为了增加画面的视觉冲击力,我们通常要加一些粒子特效,有的需要在三维软件里面做,然后渲染合成,有的简单的只需要在AE里面直接做就可以。(图18、19)
图18
图19
图片渲染好之后,使用AE进行排列和分段,运用时间线叠加,错误的段落可以使用shlft+ctrl+d进行切割,需要特效修改可以点击特效窗口跳出界面。一般需要较色时,利用色彩等特效进行微调达到理想效果。然后打开渲染列队ctrl+m进行渲染,一般输出选择quicktime,影片格式压缩品质使用photo-jpeg,然后输出。(图20)
图20
最终在Premiere里面调整动画中的音效,和做必要的剪辑以及转场特效,之后就可以输出视频文件了,到此整个制作的就完成了。(图21)
图21
上一篇 《小胖妞》实景与动画结合案例教程
下一篇 揭秘角色动画最高境界
