当前位置:首页 >教程首页 > 影视后期 > 影视原画与模型渲染大师班 >电影布光技巧,你需要这份功课!(收藏版)
在三点布光的基础之上,以下是你需要知道的一些外延或者是基础的电影布光设置和方法。
灯光是电影艺术的一个组成部分,它是电影制作中一个能够做无限调整的范畴。和摄影技术一样,灯光系统有自己特有的器材和画面语言(灯光呈现出来的情感色彩)的许多变化。如果用的不好,可能会导致画面的混乱感。
还有一个值得提及的点是:灯光没有一个完全正确的方法,也就是说:一个场景可能由不同的电影摄影师设置出几个不同的布光方式,每一种都会改变情绪和产生图像的整体影响。虽然这样子说,布光还是有一些基础的要素和需要遵循的序列的。
下面是一个最基本的灯光设置的列表,和一些灯光布局的关键点。要注意的一点是,不同的灯光可能会放在同一个布局方位上。例如:背灯,轮廓光,顶光,可能都是可以重叠或者互换的,都是放置在演员的后面或上方的,只是不同表述方法和侧重点不同。
主光Key Light
主光源是一个场景中最基本的光源,它也是整个场景的最强烈和最直接的光源。这是所有布光中需要第一个架设的光源,它被用作照亮对象或演员的轮廓。
要点:
●避免摄影机靠近主光源,否则这将导致拍摄出来的画面变得平坦,无特色。
●如果将一个主光源放在侧面或一个演员的背,它会创建一种神秘/戏剧性的情绪,整体保持图面昏暗的调性。
●主光源属于三点布光中的基础标配。
辅助光Fill Light
辅助光源其实是帮助覆盖由主光源带来的未覆盖的阴影黑暗部分的灯光,辅助光源通常放置在主光源相反的一面,亮度会比主光源小。
要点:
●辅助光源的主要功能是由键删除创建的阴影。这样做非常重要,主要是为了保持被摄对象的轮廓鲜明醒目,不会形成阴影,或者不会隐没它自己的特点。辅助光源越靠近摄像头,被摄对象的阴影越少。
●辅助光源很容易创建,即使手上没有其他设备可以用,有时候手机也可以作为辅助光源。
●可以在主光源的反射面的3/4的地方放置辅助光源,光会被反射到被摄主体上。
●许多影片会运用固定的主光源和辅助光源的比例,例如1:2的比例将代表辅助光源的总强度是主光源一半的强度。
背光Back Light
背光顾名思义是在一个演员或物体的光源,并且是放在被摄对象垂直高度上更高的位置。背光被经常用于分离对象或从暗处凸显被摄对象,并给予被摄者的轮廓和景深程度。背光可以帮助把你的主体勾勒出来,更加的立体。
要点:
●直射的太阳光源(当主光源太阳光的时候)经常会强硬地照亮被摄主体,但是如果把阳光作为背光源,可以让被摄主体更加自然和脱颖而出。
●当把太阳作为背光源,可以使用反光板或泡沫板把减低在较低强度的太阳光反打到到被摄对象身上。
●要创建一个侧影,就可以只用背光,主光源和辅助光都可以不用。
●一个可供选择的经济实惠的背光源推荐使用ARRI 150这一款;
主光,辅助光,以及背光,这三种主要元素,构成了三点布光的结构。除此之外,还有一些可供选择的灯光布局设置:
侧光Sidelight
侧光,正如上图所示,就是是来自被摄对象平行两侧的灯。侧光非常适合营造出戏剧般的心情和明暗对比的灯光。明暗对比与低调和高对比度创建经常被用于在黑色电影或者,电影中的“黑色”阴暗剧情部分。
要点:
●为了创造更好的戏剧性的灯光,最好是使用它时没有辅助光源,或者与辅助光源的强度比非常低,如1:8。
●侧光是一种提高逼格的显示质感的理想型灯光布局。
反光板
常见的反光板工具有:专业的反光板(如上图)、丝绸、泡沫板,也有一些直接从从墙上或天花板上反射过来的光,这里面可以延伸和利用的可能性是无止境的。
要点:
●泡沫板有磨砂表面,可以反射出最柔软自然的光。
●采用银色的反光板通常会创造一个硬光;
●反光板的用光类型可以非常灵活。您可以创建一个主光,辅助光,背光,甚至可以直接放在背景上照亮被摄对象。
柔光
柔光其实更加趋向于是一种光源的类型,而不是灯光的布局。柔光来自于一个大光源,无论是灯具或扩散片,还有一些是自然光。柔光可以显现出人物的一下阴影,整体呈现效果特别舒服、静止,但是很有质感。
强光
强光会创造出一个对比度强烈的阴影,正如你在正午时刻得到的太阳直射一样。但是因为这样的光太硬,不是经常使用,而且会经常产生过曝的效果。
要点:
●直射的阳光会产生强光,但是避免全部使用自然光源,需要进行扩散。
高色调光
高色调光是一种非常敞亮没有阴影,辅助光十分充足的布光效果。它经常被使用在好莱坞经典里,常见在20世纪30年代和40年代特别是喜剧和音乐剧里。
发展至今,高色调光主要用于化妆品广告,连续剧和MV。我们也可以在哈利·波特中看到这样的例子。
要点:
●高色调光效果是没有阴影的。
●在图像的某些区域常接近过度曝光。
●通常是从正面照明产生的,它的照明比(主光源、辅助光源、背光)之间的比例都是很低的。
低色调光
与高色调光相比,它整个画面主要是黑暗的,充满了阴影,有很少或没有辅助光。低色调光是利用阴影作为一个背景,而不是光本身的主题,通常用于恐怖惊悚的影片。
要点:
●通常会只用一个光源来实现。
●低色调光将有一个突出的比例(主光源、辅助光源、背光之间的比例)。
●低色调光出来的效果比强光的效果好。
(本文转载于微信公众号:睿网(rwcm13888279328),原作者:小君)
