当前位置:首页 >教程首页 > 游戏设计 > 游戏UI设计师班 >如何解决电脑显色和印刷色不一致的问题
如何解决电脑显色和印刷色不一致的问题
先罗嗦一下背景常识:
1、目前彩色图像大多数来自数码采集设备,所以彩色模式绝大多数以RGB为主;而印刷(打印)则是以C/青、M/品、Y/黄、K/黑油墨(墨水)来实现彩色。
2、RGB和CMYK是与设备相关的彩色模式。
电脑显示器是以RGB三原色光表现色彩,不同厂家和型号的设备显色特性不同,使得同一个图像文件在视觉上产生不同的彩色结果印刷(打印)是以CMYK四基色油墨来表现色彩。不同的印刷材料和印刷控制条件,也会造成同一个图像文件同一套CMYK数据印刷出不同的视觉色彩。
3、数字图像在印刷之前,必须将RGB数据转换成CMYK数据。
这个转换可以在设计处理时转换,也可以在印刷前的制版过程中转换。
必须针对印刷工艺条件(制版控制、印刷机上控制、制版印刷材料等色彩数据传递特性)的转换才能实现精确的色彩再现。(所见即所得)
以不更换电脑为前提,建议:
一、用系统自带的调整模块对电脑屏幕进行基本校准。
做到两个基本点:中性色(白灰黑)不偏色;阶调变化正常(从最亮到最暗的梯级都能看到)。
二、用Photoshop来进行RGB->CMYK的模式转换并预示需要印刷的图片色彩:
1、启动Photoshop,在主菜单“编辑”栏下点击“颜色设置”,进入设置页面。
2、建议按照下图设置:
RGB的设置是适用范围最广的,民用显示器和互联网的标准显示空间。
3、CMYK工作空间的设置,可以如下图:
说明:
因为国内的大多数印厂使用的设备材料和印刷控制理念都是源于日本的标准,所以在得不到合作印刷厂的色彩转换数据的前提下,采用日本的特性曲线相对靠谱一些。共有五组Japan开头的数据可选。
五组数据细分了纸张和印刷控制,可根据实际情况做选择:
Coated,涂布,是指纸张类型,我们通常所说的铜版纸就是这类。
Uncoated,未涂布,通常印刷书刊内页的胶版纸所属。
Newspaper,新闻纸。
Web,是指印刷方式采用的轮转胶印机印刷。
Ad,广告类,是指针对广告需求的色彩控制。
4、更进一步精确的色彩转换
如果能知道合作印刷厂更具体的控制数据,可在CMYK工作空间选择“自定CMYK……”
这里可以根据油墨做进一步的控制。Toyo Ink和Dainippon Ink是国内使用比较多的日本油墨系列,toyoink及其同色系的会更多一些。
下图是完整的自定义设置,适合于有较好控制水平的印刷厂。
再次强调:
以上CMYK空间转换设置都仅供参考,会改善缩小屏显和印刷品的色彩差异。但是,准确的转换必须根据印刷厂实际特性数据做设置并结合阶调调整和色彩平衡调整才能实现。
5、预示印刷色彩
如果希望最终的实际转换由合作印刷厂完成,建议如下图操作,勾选“校样颜色”(“校样设置”勾选“工作中的CMYK”),即可看到RGB转换到CMYK后的色彩效果(差异)。
如果希望自己直接完成转换再交付印刷,则如下图操作,选择CMYK模式即可。建议另存转换后的文件,保存原RGB模式文件。
三、其他设计制作软件的色彩控制
实际上,常用的平面设计软件,如AI,ID,FW(这仨与PS同为ADOBE出品),CDR都有类似的颜色预设置,也可实现同样的色彩预示和转换功能,只是控制上没PS清晰明了,干扰因素更复杂一些,这里不再赘述。
