导言:
这个翻译教程的效果很炫,在做的时候希望大家不要只是按照步骤一步步做,思路很重要,体会了这个思路,后面做东西才能举一反三。
用到的素材:混凝土纹理、火焰素材、阿拉丁神灯、心的内部光的素材
相关链接:翻译教程:PS制作超炫质感神灯火焰(下)
步骤1
新建一个文档,大小是1920 x 1080,下载上面的混凝土纹理到本地机器上。(图01)
图01
步骤2
下载阿拉丁神灯,打开,放到文档的偏下部分,然后按住Ctrl+Shift+U进行去色处理。(图02)
图02#p#e#
步骤3
为神灯添加一个阴影,新建一层命名为“神灯阴影”,用椭圆选取新建一个阴影选区。(图03)
图03
步骤4
在选区上点击右键,在弹出菜单中选择“羽化”命令,设置羽化为3像素的半径,然后填充颜色为黑色。我们可以看到有阴影效果了。(图04)
图04#p#e#
步骤5
现在的阴影是在神灯的正下方,现在假设光源在斜上方,所以我们要把这个阴影稍微的往右边移动一下,如图中After所示。(图05)
图05
步骤6
在我们为神灯添加火焰之前,我们要在所有图层上面新建一个图层,命名为“开始描边”,用“钢笔”工具像下图一般画一条轨迹。(图06)
图06
步骤7
打开画笔画板,按照下图所示来调整出一个画笔用来描边。(图07)
图07#p#e#
步骤8
选择“开始描边”图层,选择“钢笔”工具,在图上单击右键,选择“路径描边”的命令,并且如下图所示来设置。(图08)
图08
步骤9
将“开始描边”的透明度降低到10%~20%之间。(图09)
图09#p#e#
步骤10
下载“火焰”素材,在PS中打开,双击图层按确定进行解锁。然后打开通道面板,并且复制红色通道。(图10)
图10
步骤11
打开“图像->调整->曲线”,做如下所示的调整。(图11)
图11
步骤12
好了,现在我们可以按住Ctrl然后点击这个复制的红色通道,得到我们想要的选区。(图12)
图12#p#e#
步骤13
点击打开的火焰主图层,会回到原图像,选区还是保留着的,Ctrl+C保存这个选区中的图像。把这个图像Ctrl+V粘贴到有神灯的这个文档里面,命名为火焰名字。(图13)
图13
步骤14
Ctrl+T将大图像缩小比例。(图14)
图14#p#e#
步骤15
选择“套索”工具,在下面的那个火焰的周围选择一圈,然后按住Ctrl+Shift+J,这样就能将两个火焰分开。(图15)
图15
步骤16
现在我们需要的是下面的火焰,先把上面的火焰隐藏掉。(图16)
图16#p#e#
步骤17
复制一下下面的这个火焰作为备用,然后用Ctrl+T把其中不是备用的火焰缩小,再按Ctrl+T,在框中单击右键,选择“变形”命令。(图17)
图17#p#e#
步骤18
现在我们来删除一些我们不需要的部分,用套索或者钢笔工具像下图一般选出选区,在下面的步骤中将要用到很多个火焰图层,所以在命名的时候自己要心里有数,防止太多了区分不开。(图18)
图18
步骤19
复制刚才那个备用的大火焰,命名为"stroke_flame_2",然后缩小它也用刚才的变形方法把它变成如下图的形状。(图19)
图19#p#e#
步骤20
复制备用的大火焰,命名为"stroke_flame_3",同样如下图般变形。(图20)
图20
步骤21
现在,我们让刚才隐藏的上面的那个火焰显示,命名这个图层为"stroke_flame_4",把它放到所有图层的最上面,像前面那样稍微缩小一下然后进行适当变形,如下图所示。(图21)
图21#p#e#
步骤22
现在我们这个案例的第一部分已经成功完成,刚才进行描边的那个图层可以删掉了,因为它只起到了一个参考路径的作用。(图22)
图22
步骤23
你或许会发现,中间的那个火焰和其他的火焰的颜色不太一样,我们可以按住Ctrl+U调出饱和度的框来进行调整,直到颜色相近为止。(图23)
图23
步骤24
在我们做下面的工作之前,先将所有火焰图层放到一个文件夹里面。(图24)
图24
上一篇 国外广告合成过程(二)
